Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
nik68
28 Янв 2017
Всем доброго! Снегоход начал сильно дымить по сравнению с предыдущим сезоном. В чем причина, масло то же. Может у кого то было подобное....
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
А топливо то же? В связи с дефицитом всякое может быть, не лишним будет поменять топливо.
Сам снегоход нормально работает? Возможно соринка попала в игольчатый клапан, причём , не факт, что топливо из карбюратора очевидно потечёт наружу, может быть игольчатый клапан закрывается, но немного не до конца, двигатель успевает засосать излишки топлива, вот и дымит.
Ну и от погоды многое зависит.В тихую теплую погоду при езде на малой скорости в пухляке будет казаться, что много дыму, а также в сильный мороз создаётся иллюзия того, что снегоход сильно дымит , на самом деле это больше пар от горящих выхлопных газов.
nik68
28 Янв 2017
Работает нормально, заводится хорошо. Может и топливо с прошлого года осталось. Крабы снимать не очень охота. Придерживаюсь правила "Не трогай технику и она не подведет"
777bongo
17 Фев 2020
Вологда
Геннадий
кот 570хте
Свечи посмотри в каком состоянии , компрессия ,подача масла регулируется , а вообще "сильнее слабее "субъективное это дело..
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
AC Bearcat 570 XT 2009, ЛАВ-81012В, BOTAS CRYPTON 161
Вот такую инфу нарыл
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
Что то мудрено да и дорого со съемником ..,снимаю ведущий варик вот таким болтом: длинна общая 80мм длинна резьбовой части 35 мм .Ну естественно плюс фум лента и масло. Цена за все три копейки
Резьбу не помню где то здесь на форуме было.
Естественно болт и резьба могут быть и длиннее ,но не короче
Выточил мне токарь болт общая длина 130, с дюймовой резьбой 100 мм,(18 витков на дюйм) закрутился в вариатор как родной, залил масло, намотал фумку 10 оборотов, и гайковёртом попытался сдёрнуть, болт врутился легко, фумка в лохмотья, результата ноль. Может что то направильно делаю и есть какие то нюансы?
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Надо сделать натяг, без гайковерта, от руки, достаточно сильный и погреть горелкой, либо феном ось вариатора. Тогда отщелкнется.
777bongo
17 Фев 2020
Вологда
Геннадий
кот 570хте
Совершенно правильный совет ,не нужен гайковерт .
Можно и без нагрева , но при этом сходит потяжелее конечно.
Ну и поосторожнее ....выстреливает довольно резко ,а если еще и гайковерт в руках до травмы недалеко..
Без опыта лучше вдвоем, один греет второй крутит
пы.сы: масло у тебя не вытекло после заливки ?
Наклоняй снегоход вправо при заливке
777bongo
17 Фев 2020
Вологда
Геннадий
кот 570хте
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
Да, снежик в тёплом гараже, завален лебёдкой на правый бок, почти висит) когда крутил болт, такое ощущение что масло куда то уходит. За видос и советы спасибо, сегодня уже поздно, завтра попробую, у нас пуржит конкретно, зима аномальная, на дорогах коллапс.
26 Фев 2016
г.Ярославль
Константин Николаевич
Буран, Arctic Cat Bearcat 570ХТ, Arctic Cat 500 TRV, CF MOTO X6, BRP 650 XT
Бывает, что фум-лента прокручивается на резьбе болта и давления не создается. Чтобы этого не происходило, рекомендую пошоркать по резьбе болта полотном ножовки. Появятся микро-заусенцы и фумка не будет проворачиваться. Ну и наматывать ее надо поплотнее. И еще совет - не снимать ремень вариатора при закручивании болта с фумкой. Вариатор бывает сильно "отпрыгивает", а ремень его удержит.
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
Болт не покупной, точился, поэтому резьба и так ершистая от резца, вытирал ветошью, цепляется за нитки, ремень по опыту форумчан не снимал, но наверное придёться, что бы греть ось варика, чем то придётся страховать, может резиновыми стяжками, фумку мотал плотно, но без особого натяжения, поэтому завтра попробую сдёрнуть с учётом всех советов. Спасибо коллеги! Аж на душе полегчало от поддержки!
777bongo
17 Фев 2020
Вологда
Геннадий
кот 570хте
Если ремень снят ,то после нагрева старую куртку набрось на варик , и крути болт
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
У меня отщелкнулся, во время нагрева, я монтажку вставлял, не толстую, можно арматуру, и второму с боку держать за неё.
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
Вот я и думаю вставленую монтажку за оба конца крючками стяжки притянуть, завтра попробую, главное что бы фумка и фомка сработали). Спасибо парни!
Тукан
29 Сен 2020
Мира 130
Max
Артик кет 570хт
Всем привет!Всех с прошедшими праздниками, здоровья счастья успехов в новом году!!! Вопрос,кто нибудь использует масло дикстрон 3 в коробке? Трансмиссию 75w90 заливал ,горит масло.Залил нынче дикстрон 3, теперь думаю не наверну коробку на этом масле.
Тукан
29 Сен 2020
Мира 130
Max
Артик кет 570хт
Я использую, 3й или 4й сезон уже. Сливается, чуть потемневшее, но чистое.
В прошлом сезоне слил масло с коробки ,было черного цвета,и присутствовала пудра от износа,масло пахло гарью ,заливал 75w90 синтетика, нынче решил использовать дикстрон 3
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Весной сольёшь, посмотришь. Я, блин, обещал осенью, перед заменой, что засниму на телефон, какое масло сольётся с коробки. Но, совсем запарился и забыл, т.к. большое т/о делал и на легковой и на грузовой и на снежике сразу. Но поверь, оно было чистое и слегка потемневшее, без всякой пудры и примесей. И так каждый год.
777bongo
17 Фев 2020
Вологда
Геннадий
кот 570хте
Второй сезон езжу на декстроне 6 , в этом сезоне не менял просто проверил масло чистое , катаю дальше..
До этого ездил на 75W90 проблем тоже не было ,сливалось чистое
на стр 1723 писал про замену ( с фото)
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
У меня и всех моих знакомых, мотул 75w90. Чёрное с блёсками сливаеться. Категорически не подходит. Третий год на дестрон 6. Всё ок. На следующий год от мазды LV попробую. Зелёненькое.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
777bongo
17 Фев 2020
Вологда
Геннадий
кот 570хте
Небольшое потемнее масла ни о чем не говорит , это нормально, работают чистящие присадки
На авто АКПП тот же декстрон 6 сливается потемневший ,
А вот продукты износа , блестки другое дело опасны..т.е налицо износ внутренностей
У кого дизеля знают что залил свежее масло и оно сразу же становится черным ,однако свои 10т км отрабатывает
Еще важно когда вы сливаете масло ,если сразу после пробега одно дело , если дать постоять то масло будет чистым, а через неделю слеза..
