У меня конечно не до дыр... но уже поношеные... я поставил расширители 280мм, отлично работаютА если расширители поставить? Или это не вариант?
Такая же хрень, полез масло менять и увидел, точил из графитонаполненого капролона. Следующий сезон почаще заглядывать буду.Котоводы привет. Купил товарищ Кота 14г, нашел я ему косячок, у меня както был Z1, там также было, ведомый вариатор, с задней стороны сьело втулку и подрало ответную сторону. Я помню отдавал токарю, он шлефанул шкив и выточил втулку из капролона, но на долго не хватило... Потом я продал кота с этим косяком.
Подскажите, кто нибудь вылечил токаркой этот узел успешно, или покупать новую половинку вариатора, или целый. Дайте совет)))
Ну почему-же не вариант?То же протерлась,поставил расширитель.Нет не вариант.
Конкретно у меня, по бокам на болтах крепится рама, под два бура. Ушёл от тубуса, потому что, внутри все разбивается. Как-то такЕсть среди владельцев рыбаки?
Сижу голову ломаю....не знаю как тубус под бур закрепить на снежик чтобы тонель и багажник не сверлить....может подскажет кто?
А то уже за санями волокушами собрался...а не хочется)))
Дак ломает не от веса, а из за вышедшей из строя пружины. В вот где стоит 11 зубый он тяжёлый и крошит зубья веца. Проверяйте почаще пружину стартёра.Всем привет! А я не стал ждать пока отломит якорь на стартере,и поставил легкий бендикс, с поляриса,вместо тяжелого родного.Вроде нормально.
Я тощий, никогда не пользуюсь дополнительными рессорами. Но как то раз на средней жёсткости пружин жопа стала сама падать. То ли снегом мокрым тоннель забило, то ли хз... поставил в 3е положение и больше не повторялосьХотел башмаки отлить из алюминия, в итоге взял толстый ПНД и сделал вставки, надеюсь во внутрь съедать их не будет
я езжу всегда с пассажиром+кофр без рессор никак, вот еще б одну рессору купить, один лист распушился, но цена кусается ппцЯ тощий, никогда не пользуюсь дополнительными рессорами. Но как то раз на средней жёсткости пружин жопа стала сама падать. То ли снегом мокрым тоннель забило, то ли хз... поставил в 3е положение и больше не повторялось
я езжу всегда с пассажиром+кофр без рессор никак, вот еще б одну рессору купить, один лист распушился, но цена кусается ппц[/QUO .
То-же лопнула по середине,с обеих сторон.Посадил их в термоусадку,посмотрю будет держать,или нет.Где-то подсмотрел,не помню где.я езжу всегда с пассажиром+кофр без рессор никак, вот еще б одну рессору купить, один лист распушился, но цена кусается ппц
Может можно было их местами поменять,правую на левую.С внутренней стороны грани как новые.Не?Хотел башмаки отлить из алюминия, в итоге взял толстый ПНД и сделал вставки, надеюсь во внутрь съедать их не будет
Да пробовал, тож так и норовит слизать, по этому тпк и заморочилсяМожет можно было их местами поменять,правую на левую.С внутренней стороны грани как новые.Не?
Думал сделать стяжку из полос металлаТо-же лопнула по середине,с обеих сторон.Посадил их в термоусадку,посмотрю будет держать,или нет.Где-то подсмотрел,не помню где.
А рессоры были уже лопнувшие?Или на новые одевали?У меня в термоусадке сезон отходили, вообще без нарекания, ничего не протерлось, рессоры работаю отлично. Только термоусадку надо подбирать жесткую толстую, я садил в 2 слоя. Сперва одну обжал, сверху вторую натянул, тоже обжал. Грел газовой горелкой.
То-же думал,но остановился на термоусадке.Брал в, Токе ,на объездной.Думал сделать стяжку из полос металла
Лопнувшие. Покупал уже с такими.А рессоры были уже лопнувшие?Или на новые одевали?
