Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Валерий882
10 Окт 2018
Всем привет. Приобрел себе кота 570 хт, подскажите на какие слабые места обратить внимание, если они есть и какие? А так же что надо иметь в запасе? Кроме ремня.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Приветствую! Пересел с инжектора на кота т570. Запускал после покупки все норм. Простоял месяц, может больше, не заводится. Вернее заводится только от "быстрого старта" Под свечи. Насос работает, поплывковая камера полная, свечи влажные. Грешу на бенз, хз че там залито было. Но сам никогда не сливал с техники на лето бенз, всегда заводились и 2т и 4т и карбы и инжектор. Куда смотреть? От адреналина отличный запуск, пару секунд работает и глохнет.
Валерий882
10 Окт 2018
Рулевые наконечники на кота 570хт только родные или от чего то подходят?
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Однозначно, дело в топливной смеси. Сливать весь бенз, снимать карбюраторы, чистить. Скорее всего замаслились жиклеры, Бенз от длительного простоя испарился, масло осталось, вот и замаслились. Разбирать, мыть, продувать.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Свечи сырые ?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Всем спасибо. Слил с поплывковых камер, все собрал и завелся. То еще занятие снимать карбы на этом туристе.
Подскажите зачем стоят датчики на карбах, я так понимаю датчик положения дроссельной заслонки. Зачем?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Они датчики ,завязаны на микрик на курке . Чеки то нет. Глушат если нет пальца на курке газа. Шоб снеж без седока не уехал.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Не нашел че то ми крик.
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Свободный ход на оси курка газа ,это для микрика. Зимой быват там намезает лед. И система не работат ,газ не скидывает . Внимательней ,снеж может укатить.
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Да совсем то слабых мест нет, проведи полное то, замени масла, проверь и прошприцуй заднюю подвеску и проверь подшипники в катках, натяжение гусянки, и он тебя будет радовать.с собой минимальный набор ключей, свечи, регулировочные кольца для вариатора.
Валерий882
10 Окт 2018
Всем привет. Кто нибудь колею лыж делал шире? Как лучше сделать?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Валерий882
10 Окт 2018
У меня сейчас стоит по средине, в прицеп не залазиет.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
У меня стоят расширители на 280мм и среднее положение крепления лыж... 132мм по краю габарит.
По лесу за снежами с телескопами тяжеловато, пару раз меж ёлок застревают. За то по полям я как на мерседесе;)
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Парни привет. На сколько надёжный механизм автомикса? Снегоход 2012г пробег 6000км
madsurgut
31 Авг 2019
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Еще никто не жаловался.... у многих пробеги за 10т.км.
Спасибо большое. Купил юбилейный, сейчас изучаю. Как лучше заводить его зимой после ночи? Есть какие нюансы?
madsurgut
31 Авг 2019
Поздравляю... у самого юбилейный;)
У них есть прикол, бак за мотором и греется когда гоняешь. Если температура не шибко холодно, то за ночь может скопиться конденсат в бензонасосе или поплавковых камерах. Поэтому желательно бак в ночь держать полным.
Если сильно холодно, то пару раз провернуть шыргалкой и можно стартером.
Кстати осмотрите венец стартера, выкрашивает зубцы у юбилейников;)
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Венец буду наваривать, есть такая проблема. Есть человек, который уже решил эту проблему. Говорят ещё подходит от какого-то китайца.
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
А подсос в какое состояние выводить? Там я так понимаю два положения
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Ещё вопрос парни. Говорят еще, что венец стартера, подходит от Стелса вроде, толи от 550 или 600. Не кто не в курсе? Он там каленый идёт
Валерий882
10 Окт 2018
Подскажите сайты где запчасти более менее подешевле. Нужна рессора и каток.
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
