Саня570
- 31 Май 2020
- 39
- 1
- 39
- Красноярск
- Александр
- Arctic Cat Beercat 570xt
Спасибо,так и думал.
Все ездят на Motul Snowpower и не парятся... да и сам ты в -35 не поедешь.Подскажите мотюль полусиньтетика До минус 35 нормально будет качать?или синтетику надо
Сегодня забирал с магазина... обещано -45 текучестьВсе ездят на Motul Snowpower и не парятся... да и сам ты в -35 не поедешь.
А так вообще есть рекомендации ниже 20 немного в бак масла добавить. Конструктивно бачек с маслом подогревается от глушителя.
Ищите длинный бит... все откручивается соответствующим инструментомУважаемые собратья, доброго всем здоровья !
Прошу совета: отвалился по пайке родной нагревательный элемент курка газа. Цена оригинала запредельная,по советам на форуме хотел поставить от "Тайги". Чтобы нормально перепаять, хотел снять родной проводок. Разобрал кожух ( где клавиша аварийного выключения двигателя ), но не могу ничем отвернуть винты , чтобы вытащить этот провод с разъемом. Там под шестигранник, не могу подобрать _ один проворачивается, другой не лезет ! Может делаю что-то не так ?!
Кто менял, посоветуйте !
Перенатяг гусеницы, было такое. Я у себя перевернул склиз задом наперед, отрегулировал гусеницу и два сезона отъездил. Правда последние годы много не накатаешь-зимы короткие !Привет котоводы!подскажите почему Склизы на загибах жрет?по прямой как новые а в переди съело
Уже 100500 раз на это отвечали, наберите в поиске электростартер и посмотрите результаты.Здравствуйте форумчане !!!!! хочу на своего котейку 570XTE поставить электростартер , подскажите что надо заменить или добавить на снежик из оборудования , и кто ставил на фары светодиодные лампы , если ставили то какие и как они работают , заранее благодарен !!!!!!
Алексей по вашему совету набрал в поисковике , но там нет ничего конкретного , интересует надо ли менять РР и жгут на XTешный ????Уже 100500 раз на это отвечали, наберите в поиске электростартер и посмотрите результаты.
http://www.snowmobile.ru/forum/inde...остартер+на+XTE&t=post&o=date&c[thread]=16710Алексей по вашему совету набрал в поисковике , но там нет ничего конкретного , интересует надо ли менять РР и жгут на XTешный ????
Там винт не под шестигранник, а под звезду вроде бы. В заводском комплекте инструмента должно бытьТам под шестигранник, не могу подобрать _ один проворачивается, другой не лезет ! Может делаю что-то не так ?!
Я делал из стяжек, которыми груз притягиваются на грузовикахРебят, из чего штропы сделать?
