Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Ребята, у меня знакомый про. . .. ал температуру, нагрел до 205 гр., цитд 5. изменений ни каких не наблюдает после этого. Вот и думает всгрел или нет движку. Как узнать точно, все ли нормально с движком?
Если уж руки чешуться и голова болит то посмотреть через свечи эндоскопом на предмет задиров, да можно и через выхлоп на состояние поршней глянуть.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Я пихал камеру как то в свечное, ничего кроме масла и копоти не видно :)
Я до 195-200 грел когда то ради эксперимента, все в порядке, ни звона ни потери мощности при таком нагреве не наблюдалось.
Вла дислав
6 Ноя 2014
Шаля
Владисдав
Всем бобра.
Потерял заднюю большую заглушку с левой панели передка... и не лазил то по кустам в тот день... как выпала ума не приложу...
До этого терял только передние, маленькие... несколько раз находил под вариатором... в последний раз тоже как-то выпала наружу!
Вот а тут еще и первый (и навсегда) выпала и задняя!
Кто-то как-то решал этот вопрос другими средствами - сетками какие-то? Покупать за такие деньги кусок пластмассы.... жаба душит...
До этого пытался передние заливать из терпопистолета... но не помогло!... или мороз... или еще что-то...
Один раз тоже выдавило одну из сеток.Нашел ее.И сразу все остальные закрепил обычными стяжками пластиковыми.Теперь если даже вылетят то искать не придеться их
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Значит богатый человек!!!
Значит не богатый, а решетки крепятся не лучшим способом. Их или выбьет из посадочного места, либо сломает. Всё сугубо индивидуально.
1 насадил на ветку и потерял. Закрепил все стяжками. Опять ветку поймал когда пробивал трассу и ещё одной не досчитался.
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012г)
Мужики.Кто менял на ведомом варике ролики?Нашел заменитель от SPI.Кто в курсе,ходят они или как? Или может кто точил из чего? Жалко чего то отдавать 5 т.р за 6 кусочков пластмасы.:blush:
Вла дислав
6 Ноя 2014
Шаля
Владисдав
размеры шайб остались?
Внутренний диаметр 32,2 наружный 37,2.Толшина 2 мм.Это самая толстая шайба.Несколько шайб точишь и по ремню подбираешь,какая шайба подойдет
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
спасибо, а шаг какой по толщине? или достаточно будет таких размеров для регулировки 0,5 1,0 1,5 2,0мм. у меня ремень стоит вровень с тарелками вариатора, а какие шайбы стоят я не знаю
Вла дислав
6 Ноя 2014
Шаля
Владисдав
Надо чтобы выше тарелок на 2мм был.Чем выше ремень,тем больше горка при на жатии газа в пол)))
Эти милиметры очень заметны при эксплуатации.Особенно при трогании с места
Это мое мнение
Вла дислав
6 Ноя 2014
Шаля
Владисдав
0,5 не надо
Вла дислав
6 Ноя 2014
Шаля
Владисдав
Вровень это не норма.Чуть выше должен быть ремень.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Михаил3786
5 Ноя 2009
Иваново
Толщина шайб под грибок ведомого вариатора 0,03, 0,06 и 0,09 дюйма идут в комплекте.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Какая разница, делай толщину шайб - 2,0; 1,0; 0,5мм и набирай как хочешь.
Что вы к этим дюймам привязались? :D
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Если от Рыси ставить ставить, то втулки придется растачивать.
Ставят от Тайги, но надо все три менять, т.к. они по диаметру меньше на 1 мм.
Сегодня лично проверил это в магазине, да, Тайговские на 1мм меньше, втулки тоже придется сточить на 3 мм. В Тайговском катке стоит тот же подшипник, что и в Рысевском, т.е 304., ширина его 15мм, против нашего родного 104-12мм. Тайговские катки, ходят без нареканий, в отличии от Рысевских, на которых часто срывает резину. Кстати катки от Тайги, которые сегодня смотрел, маде ин Канада.
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Внешние можно поставить с декоративными накладками которые( я смотрел желтые), ну а во внутрь просто черные. Они идентичны по размерам.
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Странно вы ремни натягиваете. Почему вы привязались к этому "Чуть выше"? Ремень настраивается от провиса, но ни как от высоты, над чашками. Провис должен быть примерно 30 мм + - 2 мм. Потом смотрите со скольки оборотов трогается снегоход. Если все устраивает, тогда гуд!
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Ничего странного, шайбами компенсируется, естественный износ ремня, не хочешь ставить шайбы, ставь новый ремень. Ремень торчать должен!
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Дак я знаю, только от износа ремня и провис меняется. Я не понимаю, почему натяжение ремня привязали к высоте выступания над чашками вариатора?
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Наверно потому, что если выставить правильную высоту над чашками, то будет и правильный провис. Ну и наоборот. ИМХО высоту над чашкой, легче отрегулировать.
