Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
ARKTIK CAT BEARCAT 570 XT 2009г.
Кожух сними, посмотри что на ребрах охлаждения. Тоже масло? Так поймёшь откуда оно. У меня все карбы в таком налете. Сейчас протянул хомуты на них и болты были ослаблены со стороны двигателя куда карб вставляется. Посмотрим поможет или нет.
Сегодня сниму кожух-посмотрим. Но карбы то не в масле. В общем надо посмотреть.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
А причина то в чем, разобрался? У меня не только карбы но и под ними все смазано :) Я с хомутов что их держат со стороны двигателя втулки убрал - сжал их сильнее.
Нет не искал, лень куда либо лазить из-за таких мелочей. Работает пока все нормально пусть дальше работает. Карбюраторы были грязные и на Тайге и на Скандике, скорее всего это особенность 2х такников.
Шимус Макфлай
1 Ноя 2011
ЯНАО, Салехард
Шимус Макфлай
Bearcat 570 xte
У себя втулки подпиливал и дополнительные хомуты (обычные винтовые) ставил на впуске в карбы - грязи меньше, но она всё равно есть.
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
Кожух снял, на ребрах охлаждения масла нет- чистые, протянул хомуты со стороны двигателя куда карб вставляется. Проблема не понятна пока. Может быть за счет завихрения затягивает в это место с карбов - с трубочки отвода преизбытка бенза....?
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
совмещение метки на маслонасосе и рычаге - по рискам, или точка - с риской, что то приклинило, подзабыл....?Не поленитесь с ответом.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Проверь сальник коленвала за вариатором. За одно прокладки выхлопного коллектора, на викинге когда их пробьет почти все в мазуте.
Arleks
9 Ноя 2012
Нефтекамск
Проверил в норме......:down: но вопрос пока весит....
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Alexregion
12 Мар 2016
Янао
Arctic cat 570 xt, 2011 год, пробег 4600!
Всем привет! Предлагаю поднять тему с стропами и склизкими!! Данная проблема коснётся всех когда либо!
Основная проблема износ склиз в месте изгиба направляющих и подъедание стропы шипами гусеницы!!
Не считая езды по льду, считаю основной причиной износа перетягивание гусеницы думаю с этим никто не спорит! А вот почему начинает съедать стропы? Фактически они начинают подъедаться когда ещё толщина склизы долеко не критична! Посмотрев где крепятся стропы в подвесках других Снегоходов прихожу к выводу, что инженеры просчитались, расположив ось на которую крепятся стропы очень близко к гуси!! Считаю есть два варианта решение проблемы это замена склиз или крепить стропы на ось котора расположена выше! По первому варианту все понятно, а как поведёт себя подвеска со вторым?
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
А ещё можно ролик перенести чуть в перёд, на изгиб рельсы.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я тоже не сам придумал .......
Разница лишь в том что вам ссылаются на первоисточник. Лист спецификации который идет вместе с каждым новым снегоходом с завода. А вы ссылаетесь на книжку с некорректным переводом той же спецификации....
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Спецификации производителя конечнож.
Зы пару тройку лет назад разбирали этот вопрос подробно
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Буду копать дальше:Stena:
:D
Про 9 и 4,5 кг
Если память не изменяет до 12 года для беркетов ХТ в мануале было указано 9 кг на 38-44мм.
С 13 года 4,5кг на 44-51мм.
Это предложение верное ?!
Т.е. до 12г.натяжка 38-44,9 кг ?!
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!!!!:confised:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
У вас какого модельного года снегоход то?
Сергей056
9 Май 2015
Оренбуржье
Arctic Cat 570XT
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Видимо не до конца,обсудили?!
Что здесь действительно обсуждают ,причем чуть ли не раз в неделю за сезон,Дак это : стартер-венец-как подключить ЦИТ,все это покругу!
А, как уточнить противоречивую информацию ,так сразу обсуждали уже, причем три !!! Года назад!
Пора бы и повторить ! Тем более ,что к общему мнению так и не пришли:book:
Alexregion
12 Мар 2016
Янао
Мне кажется если гусю натянуть при 4,5 кг 38-44 мм, а потом повесить груз 9 кг провис как раз будет в пределах 44-51 мм!
Если гусю натянуть при натянутых стропах, а потом распустить стропы для пухляка, то нужно опять смотреть натяжку гуси???? Давление на гусю возрастает, соответственно и провис уменьшается, получается гуся становится перетянутой?!!
Vik-ing
3 Ноя 2017
Может кто нибудь померить напряжение на АКБ на заведеном снежике при оборотах 1200
