- 23 Мар 2006
- 12.869
- 835
- Новороссийск
- BMW R1100RT
Нет. Нужно снять корпус глушителя впуска и карбюраторы.
Ну не знаю,,. может быть и так можно снять, но если шланги родные стоят (масляный бензиновые) то они короткие и на них стоят хомуты одноразовые ( которые ещё постараться снять надо) если это всё делать без снятого двигателя, то наебё........ся по полной! Если Тимон 163 собираешься чистить насос, ИМХО то проще снять двигатель, за одно шланги все под ревизию, хомуты поставить нормальные сразу везде, всё почистить в том числе и насос, и к нему легко добраться сразу сможешь.Если надумешь снимать, (снимай глушак полностью, масленый бачёк, если смотреть с переди то с права откручивай профиль на котором держится катушка зажигания, так проще снять движёк, а остальное сам поймёшь. ) Если конечно делать полную ревизию... а если просто насос снять то можно и повы...сяю так.Нет. Нужно снять корпус глушителя впуска и карбюраторы.
А зачем его разбирать?Глушак на коте не разбирал не кто,уж больно тяжёл.может люминиевый сварганить,или карбоновый.
Тоже такая беда была из-за фильтра, поменял и поехал дальше. Ставил жигулёвский, хватило не надолго, может бензин хреновый был, на пол зимы хватило.Так там же фильтр на шланге с бака стоит, он должен был забиться, не бензонасос. Посмотри его.
Артем я не снимал двигатель (хотя мысля была),один болт смог открутить, а со вторым пришлось помучится, когда будешь половинить будь внимателен с прокладкой,я ни чем не смог воду с него выгнать (спирт,осушители топлива), а когда я располовинел под менбраной была жилеобразная масса я ее удалил и стало все хорошо.а что бы снять бензонасос надо двигатель отодвинуть? хочу почистить. зимой как будто топлива не хватало
Вводим в поиске слово "стабилизатор" ставим галку искать в этом разделе и жмём поиск, и читаем подходящие под свой вопрос посты и ищем ответ.это... как его... в общем так и не осознал как испльзовать поиск по темам ( и где он находится) . вопрос следующий: кто юзает этот снеж с системой поперечной стабилизации? я пружины уже на две трети затянул, а снежик все равно валится в поворотах( не хватает жесткости). стоят расширители лыж, но он так и норовит опрокинуться. в общем вопрос примерный по цене вопроса(комплект) и стоит ли его ставить?
