СТАВР 600 (новинка!!!)
korchun
23 Сен 2020
Челябинск
Сергей Викторовичович
Ямаха Профессионал
Шланги то не рассохлись, подсоса воздуха нет?
Добрый вечер.
Имеете ввиду патрубки с карбюраторов в цилиндры !? Там вроде визуально всё хорошо. Хомуты на карбюраторах протянул.
korchun
23 Сен 2020
Челябинск
Ямаха Профессионал
В общем сегодня снял карбюраторы иголки стоят обе на третьей риске и сверху и снизу,но но иголка одна ниже другая выше на миллиметр. Заделал ровно иголки . Отрегулировал сами заслонки на 2мм со стороны двигателя. И всё равно не работает на холостых оборотах. Обогатителем туда сюда сделаешь заработал и чере 5 сек опять заглыхант.
Что может быть ?
Топливо в лето оставлял полный бак. Может слить и новое залить !? Или какие то жиклёры карбюратора окислились или забились чем то . Пробег у снегохода всего 250 км.
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Что может быть ?
Похоже что в жиклерах холостого хода масло за лето закоксовалось , попробуйте жиклеры прочистить.
Luckylirik
17 Ноя 2025
Кирилл
Stels Ставр
Привет однополчанам , теперь я в вашей банде , пожскажите пожалуйста, перечитал форум адекватных решений по повожу ручек пассажира на ставра так и не увидел, в магазине просят 8900 за 2 трубки загнутых с грипсами, может кто что придумал, поделитесь чертежом или идеей
korchun
23 Сен 2020
Челябинск
Ямаха Профессионал
Да, возможно.
Масло ещё с топливом мишал Маноло.
Наверное так и есть , на фильтр идеально чистый был.
Позже разберу карбюраторы.
Только вот до второго , со стороны вариатора проблемно добираться и вытаскивать его.
Не снимаю бака кто как снимал этот карбюратор ?
Morfey
4 Апр 2019
Якутия Ленский
Ставр
Ставр мс600 свт с кпп, первый раз вижу такой, говорили же что они с обычным редуктором.
knyazevac
24 Окт 2016
Кемерово
Stels Guepard 650/ BRP Ski-Doo Skandic SWT 600 E-TEC
Всем привет ! Может группа в соцсетях есть дайте ссылку. Ставр мс600 свт с кпп жду на днях должен приехать
korchun
23 Сен 2020
Челябинск
Ямаха Профессионал
Разобрался с холостым ходом.
Жиклёры холостого хода ,толи от бензина такого, ,толи от микса бензина и масла Monol за время летнего сезона просто были забиты.В прозрачных шлангах виден какой то белый налёт. Слил почти всё с бака и поменял фильтр
Прочистил, продул и полилась с глушителя устойчивая и приятная песня на холостых оборотах.
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Так часто бывает, масло за лето коксуется, по хорошему на лето надо сливать весь бензин из карбюраторов.
Morfey
4 Апр 2019
Якутия Ленский
Ставр
Уже лет 15 лью везде люксоил, ни с чукигеком ни с лодочным мотором никогда никаких проблем не было, ничего не сливал, подошёл дёрнул и поехал. Это всё ваш мотюль с ликвимолем))))
Пур
23 Дек 2025
Новый Уренгой
Пур
Стелс Ставр
Всем добрый день. Имею стелс ставр. Купил в этом году в апреле в Сургуте. Хотел спросить как отрегулировать вариатор. Нигде не нашёл видео. Пробег 720 км
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
DeniS Severnyi
16 Фев 2015
Респ. Коми
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
ALexpert
25 Дек 2009
Архангельская область
Буран, Stels Viking 600 ST
Приветствую Всех! С наступившим!
Желаю поинтересоваться, а Ставр с 500 гусеницей и коробкой будут?
Присоединяюсь к вопросу. Моё мнение, если будет такой вариант, то народ будет меньше ломать голову при выборе между тайгой Варяг и Ставром WT. Был бы полноценный WT утиль с лучшей, чем у Тайги эргономикой за относительно вменяемые деньги.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Возможно и сделают, у брп же были модели тундра 550вт без кпп, скандик вт550 с КПП и свт с КПП. У каждого были свои поклонники.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500
Тоже интересен сей момент. А то надоедает потихоньку одним глазом за температурой подглядывать.
Вот читаю ветку и не вижу, что кто то ставил датчик температуры выхлопа. И гоняют все 60-70-80. Этот двигатель реально сложно перегреть? Или просто ни кто не говорит про запоротые движки? Создается впечатление что двигатель не убиваемый, хоть как езди и хоть что с ним делай. Чот как то не верится в чудеса.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
ALexpert
25 Дек 2009
У меня на Викинге 600 стоит датчик выхлопа, правда китайский. Если ему верить, на скорости до 20 км/ч - до 550 гр., на скорости до 45 - до 650 гр., больше 60 км/ч - уходит за 700 г. Нагар на свечах в норме, не беднит. У меня обычно крейсерская скорость 30-45 км/ч. Ставр по идее должен греться поменьше из-за меньшего веса, но это не точно.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500
У меня на варяге примерно так же. Но если температура уходит за 700 то это большой риск оплавления поршей. Алюминий ведь. При скорости 50-60 температура подбирается к 150 градусам, а по ДТВГ к 700, а тут такие температуры озвучивают 180-190 градусов, что просто пипец. Я на своем варяге больше 160 не видал А еще пишут что можно и 200 с лишним. . Если довести его до такой температуры он поршнями подавится. Вот и возник вопрос, либо молчат, либо двигатель суперофигенный. Ну или еще вопрос- из чего поршни сделаны что после 700 не плавятся
