negodaj056
- 17 Сен 2020
- 9
- 0
- 38
- Оренбург
- Сергей
- BRP SKIDOO
Если есть возможность киньте ссылку или видео как калибруются рейв клапана на 600 e-tec
От Титаныча ?Нашёл в инете видео. От а до я.начиная с демонтажа заканчивая калибровкой клапанов.
Получилось? На своем, в прошлом сезоне чистил рев клапана, потом менял датчик (при нагреве отрубался), а вот откалибровать нечем. Так катаю, максимальные обороты набирает, отклонений никаких в работе двигателя не наблюдаю.Нашёл в инете видео. От а до я. начиная с демонтажа заканчивая калибровкой клапанов.
Ну повезло значится , хотя производитель рекомендует , что при замене датчика или соленоида = клапана должны быть подвержены калибровке, так же желательно это делать после ремонта пневмомагистрали привода клапанов. Простая чистка не обязывает этого делать.Получилось? На своем, в прошлом сезоне чистил рев клапана, потом менял датчик (при нагреве отрубался), а вот откалибровать нечем. Так катаю, максимальные обороты набирает, отклонений никаких в работе двигателя не наблюдаю.
