Montana 700
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Есть третий вариант, дохнет преобразователь (такая чёрненькая коробочка)
Forester
15 Дек 2006
Уфа
Вадим
ATV BRP 800 MAX XT, Lynx 6900
Коробочку не отрезал, контакты на навигаторе в месте соприкосновения с контактами кредла покрываются черным цветом, почистишь их, на некоторое время вроде хватает. А так, навигатор стоит в кредле не болтаясь, но при езда периодически пикает о потере питания. Батарея новая, не может умереть так быстро, если он от нее питается, надень же хватает.
Forester
15 Дек 2006
Уфа
Вадим
Как проверить черную коробочку? Может она не дает достаточного тока на зарядку, внешнее питание же идет и экран не гаснет, когда в кредле стоит.
barmaley74
13 Июн 2015
Струнино
CF Moto X8
А от USB заряжается нормально?
Скорее всего проблема в контактах кредла и пятачках навигатора. Там с завода жёлтое покрытие (наверное нитрит титана). Если его стереть. то так и будете мучаться плохим контактом. Поробуйте после зачитстки нанести на контакты тонкий слой пасты или смазки для защиты контактов ( тавтология какая то)
Forester
15 Дек 2006
Уфа
Вадим
От usb заряжается нормально. На желтых контактах навигатора прям углубления от контактов кредла. На 600 монтане такого за много лет не было.
vadd77
12 Июл 2022
Казахстан
Вадим
Garmin Montana 700, Garmin Fenix 7
Привет друзья. Подскажите кто нибудь сравнивал точность определения координат с известными точками, либо с геодезическими приборами? Можно ли использовать Montana 700 в землеустройстве?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
750i прилетело обновление13.20 по wifi, установил, комп и GarmiExpress перестал "видеть" навигатор, зарядка есть, переустановил GE результат -0, заменил 3 разных шнурка-0, проверил на двух других компах(Win10 Win 7)-0
санкции? есть у кого такая проблема? альфу GE видит без проблем, в инете нашел только вот это Garmin не совместим с Windows 10 - Windows Client | Microsoft Docs
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
не откажусь, если еще скажите как это тело откатить?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
https://cloud.mail.ru/public/kxwo/KBQe5n76Z
Как обычно, проверить заряд АКБ, подключить к ПК, записать файл GUPDATE.gcd в папку Garmin (память навигатора), отключить от ПК, включить навигатор, согласиться с обновлением (откатом), дождаться выхода в основное меню, проверить версию прошивки, положить на подоконник (определить место положение, иначе при откате будете в USA или ещё где).
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
проблема в том что комп не видит навигатор! или на флешку тоже прокатит?
vadd77
12 Июл 2022
Казахстан
Вадим
Попробуйте поменять режим подключения в настройках прибора, там есть такой пункт.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
с сд не прокатило, навик загрузился как обычно на 13.20, на флешке в папке гармин было 13.10
пробовал переключать режимы,безрезультатно, самое интересное что в диспетчере устройств даже не отображается подключение по usb,
в феврале(перед тем как положить в шкаф на лето) все работало, при подключении к компу зарядка кстати идет
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
1да, удалял переустанавливал 2 раза, тоже на win 7
2да
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
методом проб и ошибок удалось откатить на 10.90, по ходу что то с разъёмом USB случилось......
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
да что то с качеством совсем беда у гармина, в прошлом году альфа после лежания в шкафу 3 месяца показала полосу на экране, благо по гарантии поменяли экран.... ну гнездо наверно и в ремонте мобильников заменят
Draftsman
25 Авг 2022
Yamaha Grizzly 700
Главное чтобы у этих ремонтников было подходящее гнездо. А то сейчас модно старый разъем пропаивать и выдавать за замену.
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
У меня тоже комп перестал видеть, просто идет зарядка, а комп пишет что устройство не опознано, работает не правильно.
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
Нашел в чем причина, прибор не мой, заглянул в гнездо зарядки, там "зелено" попала вода, промыл бензином "галоша" зубной щеткой, всё заработало.
Finn007
12 Ноя 2022
Krasnoyarsk
Sergey
всем привет!
Раньше качал карты бердайс в программе а сегодня что то сделал и все перестало качать. Подскажите пожалуйста где копать
Откатил бэйзкамп и саму прошивку с 13 до 10 толку ноль
откатывал по очереди чтоб понять в чем причина или Монтана 700 гонит или программа
бердайз не хочет ни в какую пишет эту ошибку
