сузуки 225 эмульсия в картере двс
Bezumnyi Serg.
28 Май 2007
Томская обл. Стрежевой
Новоселов Сергей
разная
Сузуки 225 эмульсия в картере двс. при оборотах 4200 эмульсии нет, при оборотах свыше поступает вода в картер но уровень масла не растет.
какие могут быть мысли
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Гбц снимали? Ранее имею в виду.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
т.е. после замены масла, если не превышать 4200 масло чистое?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Чудеса какие то, найдёшь расскажи что было :)
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Просто предположение. С ростом оборотов растёт моментный нагрев двигателя. При наличии отложений в рубашке (глина, песок) на каком-то участке допустим перегрев. Рядом сопрягаемая деталь более холодная. Возможно увеличение зазора между деталями. Если в таком цикле долго кататься возможно прослабление шпилек.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Оно бы продувало наружу
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Или одна из прокладок, или микротрещина........... при увеличении оборотов растет давление в системе и температура, происходит продавливание в маслянный канал или через прокладку, или через микротрещину.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Кто кого давит, голову включи, давление в горшках хз сколько, но много, масла на оборотах выше холостых 5-6 кг и до отсечки ровно, давление в системе охлаждения ноль, если бы закрытый контур после остановки мотора давил , объяснимо, здесь х.з.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
голову включи, ........ давление в системе охлаждения ноль.
Ну оочень емкое и грамотное замечание, особенно про отсутствие давления в системе охлаждения...:dread: :up:
Продолжайте искать барабашку.................
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Ну расскажи про давление в контуре ПЛМ , может я не прав, чего на барабашек съезжаешь
У меня такой же мотор, и мне очень интересно найти причину , ты ведь знаешь ;) просто не скажешь :whistling:
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Даю "наводку", маслянные каналы есть двух видов - в одних масло под давлением и в случае какого-либо косяка масло из них даванет в соседнюю полость, а есть каналы по которым масло свободно стекает в поддон ( сухой картер итд в зависимости от конструкции). В любом случае двигло тока на горячую опрессовывать, сначала контур охлаждения, потом маслянный. Ну или ооочень внимательно разбирать надеясь увидеть место продавливания воды - следы будут полюбасу, вот тока если "это" где-то в скрытой полости то только дефектация опрессовкой.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Давление воды есть, просто маленькое. По сравнению с авто. Без давления рубашка кипеть будет. В общем я бы полностью блок перекидал.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
да?, интересно, ты второй уже с давлением, а какое и чем все же создается? пробка где?
в авто давление до килограмма и то, потому что не вода а химическая ОЖ с меньшей температурой кипения, на воде можно ездить без крышки и соответственно без давления в системе охлаждения, ничего не закипит
как вариант трещина в блоке или голове, но она должна проявляться в зависимости от температуры блока а не от оборотов, а при наличии термостата этот мотор быстро выходит на рабочую температуру и ему похер 4200 там или 6000 об
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Смею Вас поправить. Температура кипения этиленгликоля (тосол, антифриз) 105 градусов. Воды - 100. Температура стенок цилиндров может доходить до 170. При трещине в блоке вода пойдёт в масло при любых оборотах.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
К примеру - рабочая температура цилиндров татры (дизель воздушного охлаждения) 170 градусов. У бурана - такая же.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Ну если брать этиленгликоль то он кипит при 197 гр про ОЖ согласен, и давай закончим про татры бураны и т. п.
давай лучше про давление в контуре и где должна быть трещина? чтобы вода пошла картер исключительно после 4200 об ( про любые обороты не надо)
на вводных данных обороты должны быть выше 4200 , кроме того, при появлении эмульсии уровень на щупе не повышается
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Может конечно ерунду напишу, ну так мысли в слух.
У меня на скандике в коробке если после езды щуп достать, то масло выглядит, как с эмульсией (я думаю многие это видели), может и тут при повышении оборотов масло начинает активно перемешиваться как в коробке скандика и масло становится "необычного цвета"...
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Изначально у меня не было предположение о трещинах. Только о том что из-за забитой рубашки блока возможна разность температуры. В общем я бы раскидал промыл, продул, проверил и собрал как положено. Любой нормальный моторист может.
Bezumnyi Serg.
28 Май 2007
Новоселов Сергей
разная
Проблема решина. При снятом моторе сверху поддона крышка на восьми болтах из под крайних двух по телу болта и из под шляпки по капельки вода попадала на прямую в поддон масла вот и вся проблема. Откатал 6 часов все норм.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Ну вот. Даже проще чем предполагал.
