bars_87
две пластины затачивал с одной стороны под клин,потолще пластины. И в тисках выжимаешь подшипник,дальше "башка думай-шапку куплю"Народ подскажите, как снять подшипники с коленвала Посмотреть вложение 1300635
Расход масла литр на бак бенза , проверяй метки на насосе , шланги на предмет утечки, ну и масло какое налил?Ребят подскажите. Есть подозрение что не бирет масло или плохо берет. Снежник первый поэтому незнаю. Бачек был полный и на бак бензина почти ничего не взяло. Кокой долженбыть расход масла? Ротос 550
поплавковую камеру с атмосферой сообщают, при переливе карба из них бенз течет и чтоб не на землю , в воздухан . забей.Всем привет кто подскажет? Ротакс 550 2006г на карбюраторах побокам выходят две трубки и идит в воздухан! Для чего они?
Понял спасибо просто когда купил с левой стороны трубка была оломана. Движок при этом работал нормально поэтому и спрасил. Спасибо.поплавковую камеру с атмосферой сообщают, при переливе карба из них бенз течет и чтоб не на землю , в воздухан . забей.
А по маслу не подскажешь?поплавковую камеру с атмосферой сообщают, при переливе карба из них бенз течет и чтоб не на землю , в воздухан . забей.
Незаметил!!! Понял, не стока не сьел точно. Утечек нет. Я думаю что насос наверно умер.А по маслу не подскажешь?
читай внимательнее.А по маслу не подскажешь?
Как определил что зарядки нет ?mityai а подскажи пожалуйсто. Нет зарядки. При этом все работает и греет, свет на оборотах загорается ярче. Что смотреть куда лезть?
Мерил на акуме до и после заводки.Как определил что зарядки нет ?
Ты спроси у Олег2013 по электрике, я не знаю схемы твоего снегохода, а у Олега есть ЖТХ, он лучше знает.Мерил на акуме до и после заводки.
Понял спасибо. За нелепые вопросы заранее прошу прощения. Я в этом деле новичек. Так что не судите строго!!!Ты спроси у Олег2013 по электрике, я не знаю схемы твоего снегохода, а у Олега есть ЖТХ, он лучше знает.
Дружище, у тебя движок клина словил.Было похожее на адвентуре 550 2006 года с рыбалки по озеру снега снтиметров 15. Проехал 15 км и тоже встал юзом. Через минуту за ручной стартер осторожно провернул. Пошол легко, покурил пару минут. Вроде завелся нормально до берега 1км вроде дошли. Севодня катался по полю пол дня вроде все норм. Снжик у меня 1 месяц. Куда лесть что смотеть в первую очередь.
Думаешь это был прихват?Дружище, у тебя движок клина словил.
Нет всей дури небыло я ехал 50-60км/ч.15 км и встал колом, через минуту провернулся - Я не Ванга, это она у меня консультации на счет прихвата брала.Ротакс в режиме на всю дыру держит 13-15 км или 10 минут.
я когда свой мотор сжег, тож парням говорил что шел на 2\3 курка, только чет Паларис ЛХ меня догнать не мог. Но это лирика, у тебя вотНет всей дури небыло я ехал 50-60км/ч.
Бачек был полный и на бак бензина почти ничего не взяло. 0
С масло да факт. Но ехал дествительно50 60 при морозе 15. Я понял значит прихват. Просто по моцику помню он так быстро не отпускает. А тут мотор сразу почти крутился легко.я когда свой мотор сжег, тож парням говорил что шел на 2\3 курка, только чет Паларис ЛХ меня догнать не мог. Но это лирика, у тебя вот
Спасибо за инфу. Я сомнивался но завтро походу все заглушу и буду мишать сам. В жопу это разделение.Эт хорошо что сразу мотор крутится смог, я продолжил путь на веревке, наглухо умер подшипник шатуна.
Глушить знаешь как правильно?Читал?Спасибо за инфу. Я сомнивался но завтро походу все заглушу и буду мишать сам. В жопу это разделение.
