Не под воду , не под воеводу , а под рыбака .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Я о другом , катки надо ставить равномерно по опорной длинне гусеницы .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
стало быть добавку в ходе с удлинением рычага, ждать надо не значительную.
Все стараются по жёще пружины поставить,т.к. кооперативные быстро становятся мягкими.Если ход увеличится на 1-2см думаю мягче от этого не станет.Во всяком случае я этого не заметил когда ещё на катках ездил.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Три тележки, по 65 кг на каждую. 195 кг. С учетом паспортного груза в 50 кг на раму букса, получается фактические 180 кг.
Под таким грузом тележки просели на 1.5 см, упругость подвески выросла и тележки работают только на удар.
В моем случае стоят самые "мягкие" пружины, с диаметром прутка 6.5 мм. Это вся информация, что удалось найти по пружинам в продаже.
Ход тележки по вертикали до полного выпрямления 65 мм.-15мм, от начального =5см. Не густо. Меньше спичечного коробка. Пусть будет так- не имею возражений. Пневматика будет иметь тот же ход, на прогибе шины.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
спасибо ТС, собрал наконец и я катковую на букс, правда на рессорах, на ходу не пробовал.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Давай фотку .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Может оригинальные решения увидим .
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Молодец Валера! Люблю простоту конструкций!
Но есть некоторые смущения. Не маловато 4 катков на твой вес машины?
Может имело смысл на одну ось поставить 3 или 4 катка?
От чего рессоры и какая длина в работе?
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
рессора от Патриота, пока одна, длина по месту примерно 0,5м, по ощущениям мяконько)))
По каткам не знаю, вроде почти такую подвеску выкладывали, а букс там посолидней был 82cb7c02c0bb.jpg
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
По каткам не знаю, вроде почти такую подвеску выкладывали, а букс там посолидней был Посмотреть вложение 1418032
Я о чем!? 4 катка с технической точки зрения, оказывают очень значительное давление в четырех точках гусеницы.
Говоря проще, на один см2 площади под катком, а он круглый и малого диаметра, приходится четверть всего веса машины и наверно сюда надо включить вес водителя и груза. Или часть этого веса.
То есть гусеница при движении испытывает существенную нагрузку в одной узкой полосе движения.
Это не может не сказаться на её ресурсе. То есть будет увеличенный износ в этой зоне высокого давления.
Кроме того и сами катки+ подшипники испытывают существенные давления от нагрузки распределенной так же на 4 части.
На мой взгляд такое распределение в ходовой, не совсем хорошо.
Элементарно если разделим 100 кг веса на 4 части получим 25 кг на один каток. А если посчитать площадь опоры катка, то получим 25 кг на см2. Для катка 25 кг может быть и не много, а вот для гусеницы 25 кг/см2- это очень существенно.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Все делают продольно рессору, а идея сделать поперёк уже давно сидит с десяток лет..
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
да пожадничал ты,пожадничал:dread: и рессору варить к валу тож не дело:dread: Посмотреть вложение 1418053
есть малёхо)), хотя я по образцу лепил, тоже 4 катка, а там гуся на 500. По узлу сварки поглядим, принципиальной разницы не вижу, варить проушины или сразу к трубе телеги. Даже в таком варианте 13 кило
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
ну всё лепим под свои хотелки, первый-последний выезд, зимой то на склизах
Радоснег
16 Май 2008
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Если не постоянная и частая езда с приличными нагрузками, то думаю что не критично будет.
По сварочным швам так же хотел отметить, что высоколигированая сталь имеет обыкновение лопаться рядом со швом.
Думаю оптимальным в твоем варианте было бы расположение оси катков под листом рессоры, что бы снять нагрузку со швов. И швы в этом случае только продольные на косынках. Это гарантированно будет работать на ура.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Мне то за что , спасибо Борисычу .
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Звездочки лазером резали???
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
А если концы рессор отжечь, отпустить, чтобы не было резких границ твёрдости. Отжечь можно и после сварки.
