андрейBRP
- 10 Мар 2020
- 20
- 0
- 38
- Проспект кольский дом 150 корпус 3 кв 67
- андрей
- Brp expedition 600 sdi
Люди добрые помогите разобраться..Купив данный аппарат заметил,что не горит на приборке буква R и нет сигнала включения задней передачи, проверил абсолютно все, начиная от лягушки под рычагом кпп до динамика в приборке, все исправно.Сегодня в очередной раз приехав в гараж поднимаю чеку аварийной остановки ,нажимаю Старт ,загораеться приборка, нажимаю Второй раз кнопку Старт снегоход заводиться ,включаю заднюю передачу Тишина и тут я от растройства нажал не на кнопку аварийной остановки а на кнопку Старт и о чудо загорелась буква R. и запищала пищалка, двигатель как я понял потом при повторном нажатии кнопки Старт на заведенном снегоходе перезапускает мотор в другом направлении. Вопрос почему не горит и не пищит при переводе ручки кпп в положении R и зачем функция перезапуска двигателя если стоит коробка передач 1-2-N-R.....Подскажите пожалуйста
