Постройка теплицы
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Поликарбонат нельзя сильно притягивать, и сначала нужно сверлить под шуруп немного большим сверлом, потом прикручивать. Шуруп не должен сдавливать соты, только притянуть. Соты обязательно замазывать герметиком.:Chih:
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Соты....в ульях тоже соты,и пчелы их вентилируют......какой к куям герметик?
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
Согласен, конденсат накопится и при морозе порвёт пкб... снизу можно ленту специальную дышащую поклеить, а если есть верхний торец, то пусть через него вентилируется, только от прямых осадков загородить.
Техдоктор
28 Дек 2014
По притягиванию 100%:handshake2:, пережимание основная ошибка при крепеже пкб.. очень аккуратно нужно... сам торцевые стороны теплички засверлил сначала, а по верхним листами ограничение на 5 на шурике выставлял и то приходилось поджимать медленно..
Техдоктор
28 Дек 2014
Я, кстати через оц ленту крепил листы. Помимо саморезов, ещё лента держит лист, только натягивать нужно сильно на полусфере...
Техдоктор
28 Дек 2014
Согласен, конденсат накопится и при морозе порвёт пкб... снизу можно ленту специальную дышащую поклеить, а .
А можно и без ленты, мне кажется...
В нашем регионе нихрена внутрь пкб не прорастает и насекомых там тоже не представляется.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
при стандартной теплице ,наверное нужно придерживаться этого,а когда у меня полведра шурупов ушло на крышу,ну не реально это.Предыдущий поликарбонат 4-ка простояла 6 лет,сейчас установил 6-ку
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Техдоктор
28 Дек 2014
Да, конечно, это у меня полусфера ....
Намного меньше крутить, я не помню, но примерно.. штук 40-60 саморезов...
Техдоктор
28 Дек 2014
Еще раз для особо одаренных, соты наглухо замазать герметиком, простоит в 2 раза дольше.:Chih:
Все мы немного одарённые. :confised: Хорошо, то, что ты утверждаешь мы услышали, я против и привёл довод, а как ты обоснуешь, почему герметик? Что он даёт? Я тебя слышу, но не могу согласиться, потому, что не понимаю, зачем ты заказываешь герметиком соты пкб?
Техдоктор
28 Дек 2014
Замазываешь...
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
В открытые поры попадает пыль, микробы, меняется влажность, отличная среда для размножения разных грибков которые разрушают пластик из нутри, где он незащищен покрытием как снаружи. Когда соты загерметизированы то таких процессов там нет. Проверено на личном опыте.:Chih:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
А чем он защищён снаружи?:D Сам отвечу-ни чем, тот же пластик, маркетологи придумали дурево для народа. Лично сам был на производстве поликарбоната, нет там времени , чем то его защищать , кроме полиэтиленовой плёнки красочной, которая больше как защита при складировании , транспортировке))
Реакции: Stas
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
На видео и есть продвинутый маркетолог
Техдоктор
28 Дек 2014
Баба Яга против. Против всего....
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
СБ-640, Обь3+ Honda30
Борька! Не эби нам мозги. Будем мы каждую дырку герметиком заливать. Заняться, что ли больше нечем. Карбонат и так десяток лет простоит. А если, как ты утверждаешь, что с герметиком в два раза дольше, то поверь, когда ты завернёшь через 20 лет ласты, твоим внукам будет пофиг и на герметик и на теплицу:Crazy:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
теоретически Боря прав по герметику,практически правда на твоей стороне)
Техдоктор
28 Дек 2014
А как быть с залитыми сотами - конденсатом...
Воздух внутри есть - есть.
При остывании конденсат будет - будет.
Вниз стечёт- стечёт
При минусе замёрзнет- замёрзнет
Внизу соты разорвёт - разорвёт.
Что я не понимаю ?
Все из практики...
vovann01
16 Окт 2010
Петрозаводск
VK10 Проff
Вниз стечёт- стечёт
Что я не понимаю ?
Все из практики...
Внизу не герметизируй соты, поставь П-образую заглушку но не доконца прижимай к сотам. Пар от кондесата должен выходить, это факт. У меня сферическая теплица, посему не знаю этих проблем.
Техдоктор
28 Дек 2014
... Пар от кондесата должен выходить, это факт. У меня сферическая теплица, посему не знаю этих проблем.
У меня тоже сфера, и так же с П-образным профилем...
Я не про себя спрашивал, тож этих проблем не должно быть. ХЗ, первая зима.
vovann01
16 Окт 2010
Петрозаводск
VK10 Проff
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Не живёт у нас,как-то, П-образный профиль, сдирает его с крыши съезжающим, а со стен оседающим снегом.
