Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Проявляеться как на ходу так и на нейтрали.
Кстати а свечку то меняли? Попробуйте этот режим когда затуп именно при закрытом крантике бака, на остатках ьензина в поплавковой камере.
genadevih
22 Ноя 2025
Прокопьевске
Sn380
Уже и свечу и катушку менял.
genadevih
22 Ноя 2025
Прокопьевске
Sn380
Если поможет уровень в камере понижать?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Да. На слив наденьте прозрачную чистую трубочку, поднимите ее вверх а болт слива откройте и увидите уровень.
genadevih
22 Ноя 2025
Прокопьевске
Sn380
Я и говорю но холостых уровень на 3 -5 мм ниже плоскости разъема, на максимальных оборотах ниже на 10 мм.
genadevih
22 Ноя 2025
Прокопьевске
Sn380
Карбюратор промыл, фильтр просушен уровень поплавковой камеры проверен на холостых и на полном газу, запуск на холодную отличный, обороты прогрева 2500 после прогрева 1500, тяга отличная по буханке 40 идёт "мой вес 106 кг". Неисправность проявляеться при максимальном прогреве только в диапазоне оборотов в районе 4000, холостой есть. Если после запуска резко нажать полный газ то работает, если плавно то на 4000 провал чёрный дым запах бензина.
Починил. Опустил иглу в самый низ. Проехал 40 км ни разу не заглох.
genadevih
22 Ноя 2025
Прокопьевске
Sn380
Вайлдберизслав
26 Фев 2025
Красноярск
Irbis Dingo T150, Stels Капитан 150
Всем привет, купил капитана и наблюдаю проблему в виде текущего бензина с крышки бензобака. Через поиск решения не нашёл, может кто знает от чего подходит крышка со шлангом и клапаном или есть какое то другое решение?
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Стелс капитан , стелс Атаман 800
Попробуй не заливать полный бак
cauchy
11 Дек 2016
TERM14
19 Окт 2020
ХМАО
stels капитан 170, LONG
Вот простое решение, сам купил 2 года проблема ушла да и доп защита от мусора https://www.ozon.ru/product/filtr-toplivnyy-v-bak-160f-188f-gx120-gx390-812399307/
P_l_Z
25 Авг 2023
А
штелс 150, M8000, KX125,CRF450x,DR200, yamaha 700VXR pro
в карбе есть система обогащения при сбросе газа, её проверяли? (та к которой трубка разряжения идет, на сбросе газа она уменьшает подачу воздуха в систему холостого хода и в систему переходных режимов)
можно её ампутировать, можно иглой смесь скорректировать и винтом, или починить если неработает
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Всем привет! Если кто-то ставил поролоновый воздушный фильтр скиньте пожалуйста ссылочку. На рынке их полно, но размеры и ценники абсолютно разные. И ещё: увидел, что есть фильтры с наклонным( не прямым) патрубком. Есть ли смысл ставить такой( может по месту лучше садится?)
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Я в магазине брал с наклонным ,размер не помню, завтра только смогу посмотреть
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
42 диаметр входного
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Да конечно проверял, умчался только пятки сверкали,
almazstm
19 Янв 2026
Stels Капитан S150
Добрый день. Товарищи обломило скобу тормозного суппорта на капитане, может кто подскажет есть ли замена (аналог) или в сборе весь тормозной узел менять по каталогу?
dimoncb
16 Дек 2023
Москва и МО
Рыбинка 2, Капитан 200L + 2х колесные
Всем привет! Кто ни будь переделывал подогрев? Ручки жарят слишком сильно, разницы лоу-хай не заметил, лева вообще всегда обжигает.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Думается, дингарёвский должен подойти. Вряд ли отдельно можно купить( хотя….) Посмотрите на авито, может у кого в разборе подобные снежики. Как вариант.
almazstm
19 Янв 2026
Stels Капитан S150
Спасибо, буду знать. Пока заказал такой:
в отзывах пишут подходит, жду буду проверять
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
P_l_Z
25 Авг 2023
А
переделывал вместе с заменой ручек на нормальные и плавной регулировкой. гдето тут подробно описывал с картинками
dimoncb
16 Дек 2023
Москва и МО
Не, пока не пойдет. Хочу с родными повозиться и сделать нормальные два режима, но оставить на курке всегда максимум - он еле теплый..
PS. Не получится - поставлю "нормальные", а эти пойдут на снегоуборщик или рыбинку))) Родной выключатель будет заведовать доп-светом, как раз лоу и хай)))
