Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Сpage-376#post-5822914Последние 20км, скорость 40км/ч и более. Почувствовал запах горной резины. Посмотрел справа все в масле. Все протёрла, порадовал, но так и не понял откуда хреначит. Обороты держит нормально. Прокладка? Сальник? Или что может быть? Посмотреть вложение 1400163
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93409/page-376#post-5822914
Это сальник, на дингаре недавно менял, принцип тот же... Самое сложное снять ротор гены, нужен сьемник...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Какое масло, тем и воняет:D
Мотюль. Обижаешь:D[/QUOTE]
90 процентов сальник.правый под крыльчаткой...у меня кстати на мотюле такая же херня..течет но не очень сильно ещё...это беда у многих...пока не сильно бежит не трогаю..грешил я что коксу давал на непрогретом..хотя хз в чем причина...
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Вот я тоже думал об этом. Это случилось, именно в такой же, ситуации . Почувствовал запах, после того, как практически без прогрева газу дал.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Вот вот..масло густое ещё..а у нас насос стоит...и сальники ещё дубовые..короче так и езду пока что..не сильно вроде течет..сейчас побольше грею и сразу не наваливаю...это не 2т..и кстати тоже на мотюле 0-40 езжу..жидкое оно сильно...
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Илья, опиши поподробнее. На холоде ночует? При какой температуре ночевал, сколько прогревали перед тем как газануть?
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Ночует в холодном гараже, но дело в другом. Обычно я прогреваю минут 5 и еду потихоньку сначала, а потом по настроению. Проезжаю километров 15, остужаю минут 10, наслаждаясь природой. А вчера поехал с соседом, у него полярис. Ну доехали мы до одного места и решили на его погонять. А мой стоял, где-то час или полтора, пока мы по очереди на его максималку развивали и по горам взлетали. Ну потом решили поехать дальше. А я по привычки, когда на 10 минут останавливаюсь остудить, завел и поехал. И у меня из головы вылетело, что прошло не 10 минут и двигатель уже ледяной. Я завел, секунд 30 потарахтел, пока я складывал вещи и газу дал. Причем обычно, начинаю километров с 25 движение, а с полярисом то на такой скорости не поедешь и сразу 40-45.
Ну и вчера, проанализировав понял, что в этом дело 99%
P.s. на улице было около "0" и приличный ветер
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Хз, за час не выстудится. Ну ладно что есть то есть. Ремонтируйся скорее и в бой. Надо будет сальничек прикупить и съемник подыскать, будешь брать себе-сфоткай.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Мотор за 30 минут в хлам остывает...
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Да ничего подобного, на динго может и остывает, а вот на Кепе, на сфке он плохо остывает из за копота
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
стелс капитан. митсубиши АСХ. лодка камыш 320. л/м судзуки 2.5
Всем привет. Вот и моего настигла первая поломка. Глушитель на входе отвалился. Отвёз к дилеру ,сказали 2 дня починят .Гарантия пока.Временно заварят и закажут новый.Я не могу простаивать ,последний лёд начинается. Остальное пока всё норма.Гуска не дёргает. В одного свободно 45км/ч развивает. Троих с санями везёт 30км/ч без напряга. Не греется.Пробег 270км.По ремонту отпишусь.Всем добра.
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
Для того я и перенёс датчик температуры из под сидения ,на клапанную крышку. До заводки определяю остыл двигатель или нет. А далее ехать или прогревать.
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
Возможно и сапун двигателя или шланг обмёрз от сапуна .
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Сколько градусов кстати показывало максимум при эксплуатации? У меня не дотянулся до клапанной, поставил на двиг в районе варика, макс 90 было, рабочая 75-80, понимаю что неточно, но понимать состояние движка помогает.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
cauchy
11 Дек 2016
Радиатор быстро остывает, а значит в нем уже будет густое масло и насос не будет нормально гнать масло
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
что же-за масло такое что за пол часа становиться густым ?,у меня за 1 час при -10 масло остаётся в + температуре, лью 5w40
cauchy
11 Дек 2016
По такой логике масло вообще греть не надо - оно же всегда в нужной консистенции...
Оно конечно не становится пастой, но в этом двигателе и маслонасос совсем простенький, поэтому с холодным маслом "вжаривать" сразу нельзя
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Я при прогреве 5 минут пакет накидываю на вентилятор обдува.
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
согласен
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
самая большая температура 75 показывал и то один раз.после езды в тяжёлых условиях при загрузке 4е человека.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
клапанная крышка наверно самое холодное место на моторе
