я не предоставлял принес фотки с номерами и всеПарни подскажите еще раз, кто на учет НОВЫЙ снегоход ставил в ГТН сам снегоход требуется представить?
Пурген давно подобное показывал, несьемное. На викингеВо набрел на тему. Действительно пошто теплу пропадать. Все равно катаешься пару тройку часов, и горячими бутерами подкрепиться. Хотя можно и в фольгу завернуть. https://aliexpress.ru/item/32955301243.html
Это значит, что не особо и едет что ли?в принципе едет
Я специально засаживал, выезжал сам, стоило только свою тушку с него убрать, и он уже едетВязнет в наддувах и где снега метр, но легко откапывается
Попробуйте не газовать в большом снегу а в натяг, и вес вперед переместить. Я был приятно удивлен когда он так поехал, а на газу зарывался (все таки моща и грунтозацепы не горные что бы выстреливать)Посмотреть вложение 1391632 Посмотреть вложение 1391633 Потеплело, катнул на капитане, в принципе едет, снега выше колена едет, по лесу тоже хорошо идёт, хорошо едет в траверсе поперёк склона, как горник.
Вязнет в наддувах и где снега метр, но легко откапывается, можно брать и кататься где нет большого снега. Посмотреть вложение 1391632 Посмотреть вложение 1391633
Тоже где-то уже писал про это, но один фиг не для этого он, тяжко ему.Попробуйте не газовать в большом снегу а в натяг, и вес вперед переместить. Я был приятно удивлен когда он так поезал, а на газу зарывался (все таки моща и грунтозацепы не горные что бы выстреливать)
Ага тоже 200, и вот про температуру двигателя говорил, удобно на приборке контроллировать.Хоть и не нужна лопатка но примонздрячил. Ручки для пассажира очень удобно, всем рекомендую. Катаем в троем, я 85 кг, старшой 40 кг. и младшой 20 кг. Сегодня тоже 0-1, датчик температуры (штатный) который я на верх двигателя под болт переделал из под сидухи, при прогретом показываеть 80 на холостых +-1, при монотонной езде без перегазовки (сын за рулем 10 летний) едем втроем, температура до 90 поднимается. При росте скорости и ванчванч на ходу рабочая 85. Так что можно штатный датчик ставить на двигатель, дает объективные данные (единственное сверху кусок пенки приклеил утеплил, а то больше 70 не показывал, да и при 0 градусов я и не катался раньше. Класс Аппарат.
