Тюнинг, переделки, рукочёс
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Пришли сегодня зеркала. Заказывал, специально с 10мм резьбой, под крепления, которые заказывал для крепления защиты рук. Возможно от вибрации на руле толку от них и не будет, зато стало все по фен-шую:D . Кстати за собой, все нормально видно, в них...
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Сегодня пришел, по мне интересный многофункциональный наборчик, полезных разъёмов. Установил достаточно быстро. Вариантов крепления 2. Цена правда, сейчас выше. Я еще за 500р заказал
https://a.aliexpress.ru/_eNnnNJ
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Приветствую, коллеги!
Ранее писал о том, что планирую поставить электроклапан на топливную магистраль. Писал о том, что посылка потерялась где-то. Уже не надеясь на её получение, купил ещё один, уже в другой компании. На этот раз всё прошло благополучно. И вот в прошедшую пятницу объявился и первый, который пропал без вести! Чудо! Так что теперь электроклапанами могу обвешаться весь, как ёлка:) Как закончится сезон,- буду внедрять. На подходе ещё масляный радиатор, поставлю взамен штатного.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Получил сегодня радиатор. То, что кронштейны искорёжены- это, скорее всего, "заслуга" почты. Но не факт! Порой и продавцы в Китае смотрят на подобные "мелочи" сквозь пальцы. В общем, фиг знает, я, всё же, грешу на почтовиков. Ну, не в лепёшку же смяли- и то хорошо:D Но а вот то, что штуцеры, вместо резьбы 12х1.25, имеют резьбу 10х1.25- полностью вина продавца, я заказывал именно 12. Ладно, немного неприятно, но, всё же, поправимо! Бум рукоприкладничать:)
vorondiv
29 Дек 2019
Ковдор Мурманской обл.
Stels капитан
Сергей привет. А этот радиатор как понимаю больше родного? Хватит мощи нашего насоса прокачать сквозь него масло? Ну и ссылку на него давай. Успехов.
Р.С. Да и на клапан тоже
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Привет, Илья! Да, радиатор больше раза в два и по объёму и по продуваемой, так сказать, площади. Полагаю, что масляный насос вполне справится, вряд ли ему будет сильно тяжелее, чем со штатным радиатором. На штатном, правда, фильтр масляный стоит, я планирую упразднить этот элемент, так как считаю, что "москитная сетка", установленная в нём, большой роли не играет и особой пользы не приносит, скорее наоборот- хоть и незначительно, но тормозит масляный поток. Отфильтровать он сможет, разве что, кусман юбки поршня (ежели отвалится), или нечто подобное:) Поэтому- нафиг его. К тому же, интервалы замены масла на нашей технике весьма небольшие, да и под сливной пробкой ещё одна сетка имеется, она ведь тоже фильтрующим элементом масляной системы является, её вполне хватит. В конце концов, как же на скутерах без этого, второго, фильтра гоняют? К радиатору будет примастырен кулер, за управление которым будет отвечать контроллер. В совокупности всё это, надеюсь, решит проблему перегрева. В выходные катался, температура на улице, хоть и немного, но плюсовая, индикатор перегрева загорался очень часто,- не покатухи, а мучение.
Ну и ссылки, конечно же. Радиатор: https://aliexpress.ru/item/33036821684.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIsKai1
Подорожал он, смотрю. Мне в 1600р обошёлся. Ну так и "вечнозелёный" дорожает, так что всё логично, к сожалению.
Кулер: https://aliexpress.ru/item/32896034395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edA14AjJ
Тенденция та же- подорожал. Критику, что это, мол, не специализированный агрегат, не принимаю. Погонял я его на холоде- всё отлично! Ну а водой я поливать его не планирую, так и специализированный, думаю, долго не протянул бы.
Ну и бензоклапан: 1) https://www.mirgaza.ru/catalog/traditsionnaia-sistema-gbo/klapany/valve-petrol-atiker/ Это тот, который потерялся, а потом, всё же, нашёлся. Сразу скажу, механический краник на нём неудобный, повернуть пальцами- нереально.
2) https://dazhdgas.ru/catalog/elektromagnitnyy_klapan_benzina_concord_plastik.html У этого клапана, в отличие от предыдущего, пластиковый корпус. Меня это абсолютно не смущает, забивать им гвозди, пинать, кидать об стену, я не собираюсь. Зато у него удобный краник и штуцеры рассчитаны на шланги разных диаметров, меньший диаметр нам, явно, будет более удобен.
Вроде всё рассказал. Если что-то упустил,- спрашивайте:handshake2:
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
А скорости то, добавится?:lol:
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Ну а как же ж! Конечно же!:D Ну а если серьезно, то добавится уверенности и спокойствия на душе:)
cauchy
11 Дек 2016
Ты беспокойства себе добавил, когда датчик поставил.:). Не помню ни одного случая, когда этот двигатель перегрелся при правильной эксплуатации. Может датчик снять и появится больше уверенности и спокойствия на душе? :D
А если серьезно, то можно почитать тут(http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/149492/page-5#post-5407318) как на сфку ставили 200-й мотор и радиатор к нему
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это точно! Меньше знаешь- крепче спишь:D Но, тем не менее, моторчик может и не перегревается, но греется изрядно, всё же. А в определённых условиях, считаю, и перегрев вполне возможен. Так что радиатор большего размера и больший объём масла, соответственно, абсолютно не навредят.
P.S. Радиатор, кстати, легко выпрямился. Так что ещё недельку покатаюсь (по факту можно и больше было бы, но дела...) и буду внедрять. Потом отчитаюсь, конечно же.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Я такой приладил к радиатору, посмотрим как будет работать.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
У меня, в принципе тоже есть вентилятор автомобильный от прикуривателя и системный блок валяется старый. Можно тоже попробовать. От него можно вентилятор. Но надо ли?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
К сожалению, от такого карлсона толка не будет- низкая производительность. В компе- да (да и то, не всегда, и не во всяком), а в качестве ветродуя в паре с радиатором на снежике- слабоват будет. Чтобы это ощутить нужно этот и тот, на который я ссылку давал, рядом поставить,- всё будет очевидно.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня от тачки для багажа с аэропорта :D
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Начинаю колхозить радиатор. На рассмотрении было два варианта. Вариант №1:
Всем хорош- ставить удобно, минимум дополнительных крепёжных элементов, будет расположен как раз за решёткой капота и будет хорошо продуваться набегающим потоком воздуха. Но есть одно "НО"- не хватит длины масляных шлангов.
Вариант №2:
В таком, практически горизонтальном положении, радиатор будет не продуваться а обдуваться, то есть эффективность будет похуже, в отличие от первого варианта. С креплением придётся помудрить малость, но зато в таком положении штатных шлангов хватает и с ними ничего делать не придётся.
Склоняюсь ко второму варианту, так как не хочу кромсать шланги. Полагаю, что эффективности радиатора будет хватать даже при таком не очень выигрышном его расположении.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Начинаю колхозить радиатор. На рассмотрении было два варианта. Вариант №1: Посмотреть вложение 1418782
Вариант №2: Посмотреть вложение 1418783
Ну а как вариант заехать в любой сервис по ремонту/изготовлению РВД и сделать за пол часа рукава нужной длины и поставить по варианту 1?
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Лучше, заморочиться и поставить по первому варианту
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
К сожалению, не представляю, где и кто в Мурманской области сможет это сделать, а если сможет, то ценник, предполагаю, будет весьма высок, да, и учитывая, что ездить придётся, так и вовсе эти шланги золотыми выйдут. Машины у меня нет, так что- не вариант.
Пока в раздумьях нахожусь, время терпит, до следующего сезона ещё далеко. Хотя за последние два дня снега нахерачило столько- капец просто, хоть снова сезон открывай!:D Шучу, конечно,- это уже не надолго, теперь уже быстро растает:)
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Пока в раздумьях нахожусь, время терпит, до следующего сезона ещё далеко. Хотя за последние два дня снега нахерачило столько- капец просто, хоть снова сезон открывай!:D Шучу, конечно,- это уже не надолго, теперь уже быстро растает:) Посмотреть вложение 1418805
Афигеть у вас погодка:blink:,у нас уже лето:clap:
Sergey Yurich
31 Янв 2017
К сожалению, не представляю, где и кто в Мурманской области сможет это сделать, а если сможет, то ценник, предполагаю, будет весьма высок, да, и учитывая, что ездить придётся, так и вовсе эти шланги золотыми выйдут. Посмотреть вложение 1418805
Да не поверю что таких сервисов нет, рукава высогого давления везде востребованы, что для гидравлики, что для технических жидкостей... Надо просто "погуглить", обычно в таких конторках есть все виды арматур, фитингов, обжимок... Я напорную трубку для кондиционера в автомобиле делал в таком сервисе, стоимость изготовления в районе 500 р. вышла, а новая запчасть в 7000 р. была оценена... Так что ценны не должны быть запредельными... Ну это я так, как совет...
