Оптимум от Лазеррезки29 (Архангельск)
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
По моим хотелкам тоже можно было поменьше лошадок, езжу в 90% случаев в одного, была мысль взять 9ку, но последние две зимы возил сухопостой на обратном пути, так что взял 15ку.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Добра! Готовлю своего котяру к сезону и назрел вопрос: Насколько свободно должен вручную таскаться незаведенный букс? Вроде гуся не перетянута, а еле двигаю.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Без цепи попробуйте
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Попробую.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Всё зависит от межосевого расстояния, если в норме(да ещё с новым ремнём), то тяжеловато,а если меньше или ремень изношен, то легче
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Продолжаю улучшать своего мотокота. Начитавшить в нете про то, что штатный топливный кран может не держать - поставил дополнительный. Поскольку у купленного дополнительного всего одно ухо крепления, а ходит он туго, пришлось из трубы ПНД сколхозить корпус от проворота. Вот так получилось:
Завел в гараже сварку, по ютюбу "научился варить и, поскольку бесило, что дышло волокуши не складывается внутрь то доработал его, а заодно и сделал обвязку дополнительных саней.
А заодно и нормально переделал вывод выхлопа, вварив 3/4" трубу в глушитель.
kolobok27rus
6 Мар 2014
г.Хабаровск
Юрий Владимирович
Мотобуксировщик Sharmax SNOWBEAR S500 1450 HP15 MAXIMUM
Подскажите,это актуально выводить вниз за моторный отсек?! Какой это дает эффект?
И посмотрел фото выше, наличия чехла, и он очень плотно "облегает", что бы снег во внутрь не попадал?!
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Меньше пахнет выхлопом. Очень полезная штука.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Дорба! Комрады назрел такой вопрос, кто чем выгребат снег из гусянки, не в смысле снеговыбрасывателей, а уже после поездки, у места погрузки в машину, может есть какие проверенные решения? Простой кочергой не сильно эффективно получается.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Лопаткой от снегоуборщика чищу.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
У меня самодельная кочерга из нержи на весовой ручке, сфоткать пока не могу сейчас на дежурство, всегда с собой в корыте вожу, здорово выручает
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
У меня сделана небольшая кочерга, но на конце приварена пластина, Высотой 3 см длиной10 прямо к крючку.Снег хорошо выгребать.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Ну вот и у нас чутка подморозило и насыпало снежка слегка, что можно уже выгулять своего мотокотяру. Покатались немного с сынулей.
В межсезонье опять слегка дороботал. Поскольку переднего бампера-ручки не было, пришлось сколхозить самому.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Да и ещё новые каретки от Эстрима тоже установил. Ранее уже выкладывал предварительный отчёт по их приобретению, так здесь буду продолжать по их эксплуатации. Как помните, некоторое время назад, после их приобретения добивался от производителя момента затяжки гайки, зажимающей подшипник через пластиковые втулки. Производитель всё же после паузы ответил 15-20 Н*м. Так при контрольной протяжке выявлено, что эти гайки во всём комплекте затянуты максимум 5 Н*м, так что кто приобретёт - проверяйте и протягивайте. Отчёт по дальнейшей эксплуатации будет позже. Пока же в процессе этих небольших окатушек всё с ними Ок.:)
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Итак продолжим. Каретки от Экстрима в эксплуатации.
Сегодня открыл сезон. Выехали на озеро, а там вода под снегом, впрочем, как и везде, в этом начале созона в округе славного города П. Жесточайшая проверка кареток в слузе. Впечатление неоднозначные, ходовка забивается мокрым снегом, так же как и обычная. До места котяра доехал, после каждой остановки на ловлю приходилось чистить ходовую, чтобы мокрый снег в ходовке не превратился в лёд, превратив котяру в недвижимость:D. При каждой чистке средняя каретка, обе половинки, обнаруживались перевёрнутыми. Замечу, что гуся натянута нормально. Каретки и раньше переворачивались в наслуде, но не так часто, как сейчас . Обратно ехали другим маршрутом, где воды было больше, так перематерил подвеску последними словами. К перевороту средней, не сильно влияющей на движение добавился переворот задней, но не всей, а то справа, то слева, при этом котяра сразу заваливается на бок, проваливается этой стороной до воды и всё :Angry:встаёт буксуя, приходилось снова выгребать снег, переворачивать и так несколько раз. Бурановская каретка переворачивалась, так вся разом, что опять же на движении не очень сказывалось. Передняя не перевернулась ниразу. В общем конструкцией остался в этом плане сильно недоволен, наверно заварю к чертям средние втулки с катками на средней и задней каретках, чтобы обеспечить синхронность переворота, если таковой произойдёт.
Плюс от ходовой эксплуатации обнаружил только один - выгребать снег из ходовки стало значительно легче, так как нет поперечин.
Наездили километров десять, рыба клевала при том отвратительно, только на городскую уху и наловил, снимал видео, но чего то в настройках записи звука не поставил галочку и оно получилось немое и эпизодами по 2 минуты, тоже теперь не пойму зачем это сделал, поэтому сюда выкладывать не буду, да и на обратную дорогу с этими переворотами акум в камере сдох и самого "интересного" не удалось заснять.
В общем к приобретению своим друзьями эти каретки я пока рекомендовать не буду, как то так.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Итак продолжим по эксплуатации кареток.
В теме Экстрима уже выкладывал как "заковал" цепями каретки от переворота, здесь дублирую:
Сегодня было немного времени и решил чутка покататься, благо гараж у озера, проверив свой колхоз с цепями, правда условия получились совсем тепличные.
PS.
В гараж доехал без переворота кареток, но с оборванной одной цепочкой, придётся заменить 2-х мм цепочки на потолще - 3-х мм.
Блин :D , у меня, как у Лёни с пластинами получается: 2 мм - фуфло, поставлю 3 мм, если и 3 окажется фуфлом, заменю на 4.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
У меня у напарника руки постоянно чешутся.Он переделывал бурановские тележки под независимовые, дак в лесу по пересеченке с ними вообще беда,переворачиваются на раз. Мату былоооо, переделал обратно на старое.Мне кажется, что надо делать более длиньше пластины, чтобы угол был больше.тогда будет лучше.
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Сейчас снегу немеряно и водичка под ним практически везде, т.ч. мои "экстримовские" телеги лежат в гараже, а букс на подпружиненных склизах. И не переворачиваются :Blind:.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
:D Вот я бы удивился, если бы они лёжа в гараже переворачивались, шучу. Блин эта "гонка вооружений" в борьбе с природой, ещё и комплект склизовой покупать/делать, хотя может летом от нечего делать поколхожу над её изготовлением.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Добра!
Есть несколько вопросов по склизам:
1. Я правильно понимаю, что на этой картинке склизовая подвеска сделана на бурановских каретках?
2. Трубы 25*25*1,5 хватит для изготовления продольных балок склиз (чтоб не погнулись при эксплуатации) или взять больше 25*40*2?
Заранее спасибо.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Прошу, если есть здесь профи прояснить юзеру, особенно по трубе на склизы, если я так вижу, как на фото, то в лёгкую сколхожу.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Добра!
Заранее спасибо.
25*25 достаточно
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
А чем хороша подпружиненая склизовая подвеска? Опять колеса(резинки), подшипники, пружины -опять расходники. или меньше износ склизов от этого.У меня жесткая склизовая стоит,склизы стоят второй сезон, правда еще царапки сделал.
