Продолжение истории.
Как и говорил , сегодня обратная дорога показала что проблема была не в бензине. Заправил полный бак , после 30 километров опять началось то же самое. Провалы газа , мощности нет. Пришлось лезть в топливную а что бы туда добраться надо раскидать пол снегохода. Замена фильтров и снятие насоса возможно только если снять топливный бак.
Конструкция топливной не такая как на XU платформе , проще. В баке модуль с фильтром грубой очистки и датчик уровня топлива , как автомобильный , далее фильтр тонкой очистки перед рампой , подобрать не составит труда обычный автомобильный.
Разобрал и обнаружил грязь в баке крупинки , блестки непонятного происхождения. Фильтр грубой очистки весь в черном налёте. Хорошо что привез с собой очиститель ERG Cleaner , с его помощью отмыл или даже скорее растворил грязь фильтр стал белый. Вымыл бак. Собрал прокатился , все аагонь. Снежик опять в строю.
Заливал бенз только из прозрачных канистр и через воронку с мелкой сеточкой что не пропускает воду. Откуда столько грязищи ума не приложу
Пробег 1550 км. Времени заняло 4 часа.
