Тайга до 200000р
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Всем привет.Парни помогите понять различия (глобальные) у снегохода Тайга,а то запутался-СД,Патруль ,Варяг,Атака и тд.Дело в том что я подыскиваю себе Тайгу ,но у нее столько модификаций,что становиться не совсем понятно в чем же разница,визуально немного различаются в основном похожи.Понятно что есть различия в силовой установке,Для меня это не совсем важно,так как буду ставить 4тактный мотор.Меня больше интересует Рама ,подвеска грубо говоря сама конструкция.Какая по вашему мнению одна из самых удачных которую можно приобрести до 200000р.Всем откликнувшимся большое спасибо.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Привет! Задачи какие будут перед снегоходом?
Подвески на варяг 500, тайга одинаковые. У варяга 550v и патруля 550, 551 задняя одинаковая кроме крайней вэшки, у нее как у барса, патруля 800 длинноходная с двумя амортами , передняя с увеличенным ходом(180 мм). У атаки самая комфортная подвеска, но более хлипкая из-за рычагов. У атаки и патруля 551 водяное охлаждение, что приятный бонус при установке 4т двс жидкостного охлаждения.
Патруль имеет трак шириной 600 мм, что даёт повышенную проходимость и худшую управляемость.
Есть ещё люкс тайга, это таже атака, только двс воздушка. Так же ещё есть тайга se, если не ошибаюсь, она в кузове как у патруля 550, только трак на 500 мм и задняя подвеска от атаки 2.
Сейчас в 200 т выбрать снежик не ушатаный можно скорее всего старые модели.
Что вспомнил на память для ваших задач.
Для 4т двс предпочтительна платформа от патруля 550 или se
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Спасибо.Задачи-проходимость,груз.Можно рассматривать и немного уставший ,руки растут из правильного места.Важный ньюанс цена только до вышеуказанной.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
У вас много снега бывает? У меня патруль, сделанный с 500, двс 1кр, у брата 500 с 1кр, так просто кататься на 500 приятнее, а вот путик бить, сани тащить на патруле
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Снега бывает по разному ,год на год не приходиться .Путик бить ,сани тащить ,за счет чего патруль справляется лучше.Мотор?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Трак шириной 600 мм. Плюс у меня гуска бивер свт шипованная.30 мм высота шипа.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Какой мотор из 4 т планируешь?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Если будешь выбирать из Тайги 500, и попадется совсем старый вариант, у которого задняя включается тросиком на кпп, то такой не бери. Сначала эти кпп шли со слабыми подшипниками в паразитках, потом подшипники стали ставить мощнее, но с виду не поймешь, какие там стоят. Поэтому кпп должна быть с "кочергой", там мощные подшипники во всех версиях. Номера подшипников не помню, можно глянуть, но это не суть. У меня такая старая коробка, с фирменными подшипниками, однокарбовым движком и со стандартным зацепом на гусле она нормально ходит, но если вкорячить мощный мотор или увеличить зацеп, фиг знает.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да, поддерживаю. А с мощным двс мы корефану поставили роликовые конические и на вал, на котором тормоз висит. В паразитках конические отлично ходят.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Исходя из бюджета ТС для самой успешной установки Другово мотора нужен Тайга Патруль 550 СВТ , у него самый большой моторный отсек , да и лишний вес компенсируется широким траком . Вот только поискать придется за такие деньги. На крайняк брать СЕ 550 . Эта модель имеет такой же моторный отсек как и Патруль.На все остальные снегоходы Тайга потребуется уродовать внешний вид.
А еще есть Стелс Росомаха и переделывать ничего не надо , да и ценник в200 +-20
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
СЕ550 за 200 сложно будет найти, если только совсем ушат, нормальные от 250 обычно идут.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
если мотор 550 живой, с навесным за 40 без проблем должен уйти. Можно прибавить бюджет на эту сумму. Вопрос какой мотор 18 или 50 лошадей. Под сильные и тяжелые моторы только свт бы смотрел.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Я к чему спросил какой мотор, сам в поиске таег, и на Авито попадаются в бюджет ТС Атака с Матизовским движком и Линкс. И делать ничего не надо...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Серый,тебе бы дурные мысли в башку бы лезли? Есть литрач, нахуя дурные. Мозги
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Парни ,большое спасибо,основное я понял.будудумвть,считвть и копить.Результат будет на форуме.Еще раз спасибо.
