mehatronik-68
- 1 Дек 2010
- 8.668
- 2.713
- 55
- Пермский край г.Горнозаводск
- Александр
- Всяконькая по немножку.
Стряпчий, кажется, не видит разницы в принципах подвески. Большие снегоходы с жесткой рамой, подвешены по принципу детской качели с доской и двумя детьми по краям доски. Ось качания жесткой рамы большого снегохода, проходит через ведущий вал гуси. Качания этой рамы ограничено лыжами и гусей. Это почти жесткая система в перпендикулярной движению плоскости. В тандеме двух гусениц, каждая из них стоит на земле самостоятельно и качается самостоятельно, а седок на раме, лишь дополнительная нагрузка на каждую из гусей.отреагировать и откренить, вряд ли удастся
ну-ну...Стряпчий, кажется, не видит разницы в принципах подвески. Большие снегоходы с жесткой рамой, подвешены по принципу детской качели с доской и двумя детьми по краям доски. Ось качания жесткой рамы большого снегохода, проходит через ведущий вал гуси. Качания этой рамы ограничено лыжами и гусей. Это почти жесткая система в перпендикулярной движению плоскости. В тандеме двух гусениц, каждая из них стоит на земле самостоятельно и качается самостоятельно, а седок на раме, лишь дополнительная нагрузка на каждую из гусей.
Борисыч взбодрил в памяти прошлогодее падение , под свежим снегом был кол от дерева с бобриной валкой. Даже имеея подвижную опору , а в частности это нога с лыжей. Падение не избежно во многих случаях. Так что от снежные ванны при базе в 500 мм , это нужная во всех отношениях процедура для всех начинающих и матёрых снегоходчиков. Явление полезное для здоровья особенно для косопузых))), и нужно его чаще прописывать в рекомендациях врачей.Честно говоря не представляю как можно толкаться ногой. Разве что катаясь по аэродрому в Бахаревке.
Проблемой бывает даже залезть на снегоход с довольно хорошей устойчивостью.
Провел эксперимент.Центр масс у этого мотора, никик не по центру геометрической проекции изображения. Поставь на уголок, вдоль гусянки. Увидим точное смещение центра тяжести от продольной оси...
Ещё бы Василич высчитал сколько при 8 кг , идёт по нагрузка на одну руку при движении )))Провел эксперимент.
Поставил платформу на 20 профиль, установил вариатор, цепь, звезду.
После убрал подставку сбоку и безменом добившись горизонта взвесил. 8 кг.
Игорь(гаджет) ты несколько толкачей сделал, много это или мало?
Посмотреть вложение 1367572 Посмотреть вложение 1367573
Точно говоришь,Радик.Ещё бы Василич высчитал сколько при 8 кг , идёт по нагрузка на одну руку при движении )))
Приличный вес пузо накосо...Провел эксперимент.
Но, опять же. Чуть навык и ездим же...Приличный вес пузо накосо...
Незнаю, как на такой технике. На узкопленочных снегоходах / многовато.
Причем особенно чувствуется при сбросе газа, тормозишь и заваливаешься...
8 кг на плече в 1/4 метра - это момент 2 кг*м. Для компенсации этого момента пилоту весом 100 кг нужно сместится от оси на целых... 2 см. Давайте народ смешить не будем.
Радик! Ты меня за бухгалтера принимаешь?Ещё бы Василич высчитал сколько при 8 кг , идёт по нагрузка на одну руку при движении )))
Чет я подумал.
Посмейся идиот.Вот тут я не выдержал. Достойный ответ настоящего физика с привлечением высоких материй и новых физических величин (пузо накосо)
Ильгиз. Какие диеты??? Как будешь управлять таким танком при таком весе???Мой вес 65 в трусах, слежу за диетой
Ильгиз... По тросам. Два длинных троса на одной ручке - это большое сопротивление может быть.Мой вес 65 в трусах, слежу за диетой, как жокей. Для снегоходчика вес актуален.
В выходные начну соединять платформы, детальки приготовил, кронштейны, подшипниковые узлы. Парни с работы подогнали ручку газа от урала газовать двумя моторами. Осталось купить еще один мотор.
К новому году, а может раньше, выеду.
Кость, ты меня не перестаешь удивлять. Как ты себе представляешь при такой схеме снегохода всякие переходнички и пр. ?Ильгиз... По тросам. Два длинных троса на одной ручке - это большое сопротивление может быть.
На двукарбовыхмоторах видел два коротких тросика, передодничок в один, далее на ручку-педальку.
Сделай доброе дело... Не читай моих постов, ок?Кость, ты меня не перестаешь удивлять. Как ты себе представляешь при такой схеме снегохода всякие переходнички и пр. ?
Да, эт я тупанул. Стоим то "двумя нагами".Именно добавляем. Схемка-то простенькая.
Ильгиз,а для веса 65 кг далеко задницу смещать надо-аж на 3,1 см!
