"Проходимец" двухгусеничный. Мечты и реальность. От наброска до реализации в металле.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Что-то не очень. Самокат не катит, руками машут, ластами дрыгают. Сдаётся мне, что без этой техники они бы намного дальше уплыли.
Как только народ с ума не сходит.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Коллеги самодельщиков, извините что не по теме!
Борисыч, пока у тебя нет эл.самоката тема гидроизоляции мозги не грызёт, здесь пример компании на сколько грамотно проведена гидроизоляция. Тем более проверка на глубине под давлением. Нормально парни показали, интересно и без цирка.
В моем случае герметик и лак рулит, по лужам и в дождь езжу).
Кстати сегодня льёт как из ведра, ночью заморозок ...и наверно уже не растает. На дорогах всем удачи!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Работа продолжается. Собрал на прихватках вторую платформу. На передней мотор спереди, на задней мотор сзади. Сейчас предстоит делать связку обоих платформ. Оба модуля будут качаться. Передний в планах поворот платформы на 90 гр. позволит круто на месте разворачиваться. В общем толкач, но вместо корыта гусеница. Фиг знает,что это выйдет, но что то получится:D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Центровка уже нарушена, движки из за валов не по центру стоят. Два выхода к токарю заказывать удлиненные валы вариатора, эти валы для 380 гусянки или своей массой компенсировать, смещая сидение вправо.
Радоснег
16 Май 2008
Уже почти тандем)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Правильнее было бы валы удлинить. Если вдруг придется в будущем отдельно продавать ( тьфу, тьфу. тьфу), то хоть на бок заваливаться не будут и люди спасибо скажут.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Игорь, если все таки по отдельности продавать, то только в режиме снегохода, более благороден для потребителя. А для снегохода такое смещение мотора абсолютно не критично.
Мне эта конструкция полноприводного мегатолкача не известна, пока смещу сидение, в пухляке проверю, валы не долго изготовить.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
В пухляке, будешь все времялежать на боку, к сожелению. Дофига труда...
Или нужно поедусмотреть посадку - по мотоциклетному. То есть подходить дальше к конструкции - как именно полноприводному мотоциклу, с плоскими и широкими колесами. Но мотоциклу.
Мысль вслух.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Мысль вслух.
Константин, я прекрасно все осознаю. Эта проблема, но она решается. С вечера посидел со стаканами чая, помозговал, железо на стадии работы. Приму решение по валам.
А посадка и так мотоциклетная будет. Не как на толкаче ножки спереди в корыте .опа на сидушке.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Тогда, Ильгиз, ждем продолжения и встрече в Сиве.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Вот так смещен двигатель. Не совсем сбоку, но не по центру.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Центр масс у этого мотора, никик не по центру геометрической проекции изображения. Поставь на уголок, вдоль гусянки. Увидим точное смещение центра тяжести от продольной оси...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сделаю, но завтра после работы.
Радоснег
16 Май 2008
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Хорошо,Радик, оставлю.
А их можно, самые сектора до пластин крепления - немного внуть габарита загнуть? Есть место? Будет еще гармоничнее. Я б сказал, придаст "видимой обтекаемости" и некоторой стремительности.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Центр масс у этого мотора практически в плоскости сливной пробки. Смещение около 5 см вообще никак не скажется. Вариатор и опора тоже весят совсем не много.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Может ты по умному переформулируешь мою корявую мысль :)
Я к тому, что расчитывать на баланс на каждом этапе в расчёте, что в итоге "всё будет по центру и будет максимально устойчивым" бессмысленно - максимум третий метр пути при первом выезде, наклончик, баланса уже нет, ну и т.д.
Может лучше подумать об удобстве управления этим балансом. И чёт мне кажется, что "неудобство" - во многом от необходимости "перекидываться" выбирая сторону "открена".
А если он всегда будет тянуть в одну сторону, то управление балансом сведётся только к парированию этого момента - не меняя позы.
Может двигатель на модуле, где человек преимущественно будет, вообще справа поставить. Слева - подножку поширше. А над двигателем - мягкую площадку, обитую кожей молодого дермантина. Чтоб коленкой придерживаться при возможности.
И понятно, как его и направо и налево парировать.
А при центровой мотоциклетной посадке - имхо, но фигня будет получаться. Ногой со стороны завала всё одно приходится толкаться, только всё усугубляя. При такой ширине очень возможно, что критично будет.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Никогда не задумывался, почему на Скандике правый склиз съедает первым?
Потому что он кривой по весу. Если его поставить на уголок, по центру гусянки, то он всегда стоит на правой лыже. Причем с таким ощутимым давлением, килограм в 20-30.... Есздим и незамечаем...
Думаю, херня, что не ного нессиметричная развесовка. Посадка по конному - все поправит. Это не жопой в мягком кресле аля "у камина".
И ширина этих гусянок- всяко меньше опорной ширины 49-го рейнжа, который прекрасно управляется весом на всех скоростях.
Думаю, будет норм. Но не расслабишся - это факт. Как на моцике. :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Однако нельзя сравнивать езду на снегоходе с лонжеронами и жесткой рамой и езду на тандеме двух собак, соединенных междусобой полужесткой сцепкой-рамой. На мой взгляд, это правильное решение, когда каждый модуль отцентрирован относительно центральной продольной оси - так строят мотособаки.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Честно говоря не представляю как можно толкаться ногой. Разве что катаясь по аэродрому в Бахаревке.
Проблемой бывает даже залезть на снегоход с довольно хорошей устойчивостью.
стряпчий
2 Янв 2011
"Толкаться ногой" - я имел ввиду, что для переноса веса, скажем, влево, надо так или иначе оттолкнуться от правой подножки :) А учитывая, что вес влево надо переносить когда пошёл завал вправо - то этот "толчок" часто бывает "ну вот вообще не в тему", особенно в славном пухляке.
Снеж на видео понравился - очень лаконичный, и потому, кажется, способный.
