Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.326
- 2.261
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Вот от тайги и поставил.
А разве у Тайги скобы? Я думал там резиновые гребешки для цевочного зацепления.... Или ты имеешь ввиду обычные скобы, без уха?кстати, скобы у неё ,исходя из ответа завода, на каждом окне
Дык уши скоб как раз и упираются в цевкиА разве у Тайги скобы? Я думал там резиновые гребешки для цевочного зацепления.... Или ты имеешь ввиду обычные скобы, без уха?
Те скобы с ушами ,что покупают и ставят на мотобуксировочные гусеницы, как раз и есть скобы от аналогичных гусениц с цевками. Сергей все верно написал. Склиз то там не по резине ходит.Или ты имеешь ввиду обычные скобы, без уха?
Сергей у тебя звезды тоже через окна? Нет ли фото как выглядит по зубьям? Если такое же зацепление , каков диаметр твоих звезд?Диаметр не тот. Надо уменьшать.
Попробовал по аналогии с бурановской звездой посчитать под шаг 63,5. У бурановской все зубья в зацепе. Имея шаг в 63,5 и число зубьев 8 шт , получаем длину круга 508мм, из неё узнаем радиус звезды. Но этот радиус по средней части скобы.Что бы узнать радиус по впадинам отнимаем половину высоты скобы. Диаметр звезды по впадинам у меня получился 145,6. Параметры зубьев считал пропорционально бурановским. Возможно ,что то сделал не правильно, и придется подгонять диаметр, пока сделаю шаблоны и посмотрю как они будут ложиться в окна.Диаметр подбирал экспериментально
Думаю купить вал с тайговскими звездами в сборе, а пока поставлю самодельные от Кирилла, правда я убавил на них диаметр , теперь все зубья в зацепе.Пётр, а цевочное зацепление почему не хочешь?
Если гусеница длинная то ворочать её поди тяжко будет. По мне ,так лучше снегоход.Пока не знаю что из неё сделать,толи мотособаку
Петр , а с Барса звезда не идет ?Пётр, а цевочное зацепление почему не хочешь?
Если шаг 63,5 то пойдет. Пока эта гусеница для меня не изведанный объект, в процессе пробовать буду разные варианты.Петр , а с Барса звезда не идет ?
Шаг - 64 мм (2,52")Если шаг 63,5 то пойдет.
