Панель КОСО с Али?????
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Тайга ст 500д 10к экспорт
Да нет разница есть. У меня старое дукати датчик один провод. Когда подключил панель завёл в гараже все чётко показывало, погазовал но не на максимум. Короче раз 5 заводил ну думаю все ок. Утром поехал км. 5 проехал и смотрю до 4000 поднимается и резко падает и на холостых стал врать. Походил по лесу пришёл снеж видимо остыл, завожу опять все чётко, нагрелся опять погоду показывает. Короче взял с фары сигнал и через делитель подключил щас показывает чётко стрелка как на иномарке даже не дёргается. Правильность показаний проверил осцилографом.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Может так же будет врать. Делитель это что то сложное?
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Мне делитель свояк поял. Хороший электронщик знает что такое. Я в инете находил готовые продают, называется делитель для тахометра. Тоесть получается сигнал с фары завышает в полтора раза(если холостой по осциллограф 1000 то тах показывает 2500) но делитель на 1.5 свояк сказал гемор паять. Спаял на 6 и в настройках панели поставил 4 цилиндра. Как то так.
SergeyTayga
7 Ноя 2019
Ухта, Коми
Тайга Варяг 550V
У меня Тайга Варяг 550 2019 модельного ряда с приборкой KOSO. Датчик ТВГ стоит оригинальный 4500₽! Может кто заказывал такой датчик дешевле с Али? Поделитесь опытом)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Все таки собрался с силами и решил поставить панель КОСО. Отрезал фишку и стал искать провода по назначению. запустить панель мне не удалось, подключая минус и плюс к клеммам аккумулятора я добился только небольшого дерганья стрелки в диапазоне 2-3мм, еще нашел провода отвечающие за разнообразные лампы! приборка не рабочая, или есть какой-то секрет?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
надо было резать только фишку на которой висят номера передач. и ее подключить к 2 ой фишке, так удобней дальше монтировать будет. Чисто для тахометра провода питания, вообще их три, один минус внимание он ЗЕЛЕНЫЙ, и два плюса один основной, второй для поддержания времени. Они все идут в ряд на фишке. И провод который обозначен rotation. Чисто для проверки можно подключить его к переменному напряжению, будет показывать на треть больше нормы. Если работает, подключаем к синему проводу от датчика пик. Питание прибора должно быть от снегохода.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Минус зелёный нашел, плюс вроде красный, отрезал только одну фишку, которую и проверял, это с поворотами, оборотами и питанием. Другая нам не нужна. Табло не загорается, только индикаторы поворота, температуры и что то ещё горит
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
красный и черный на плюс кидай
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Хорошо, попробую
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Зелёный минус, черный плюс постоянный, красный плюс на з.з., жёлтый тахометр. Остальные методом тыка выбираются. Лампа зарядки загорается сама при падении напряжения менее 9 вольт.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Спасибо. Будем пробовать!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Подключил к аккуму как сказали, табло заработало, может на этой недели сподоблюсь на подключение к снегоходу.
Как датчик скорости подключать?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Либо те, что родные магниты с датчиком на тормозной диск, либо на вал с датчиком от патриота, но бывает, что косо не видит автомобильные датчики
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Видит у меня стоит.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Те родной датчик не подойдёт на косо?
А есть фото как сделано?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Родной тайговский не пробовал цеплять. А если с магнитами, так у меня в теме где-то было фото и видео
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Их там много. Цена примерно 500 - 600 руб. Набери на АЛИ - Термопара типа К EGT, температура выхлопных газов, и будет куча предложений.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
У меня стоял трос я его отцепил, открутил редуктор и вместо него прикрутил датчик от уаз (удлинитель делал самодел) подключил провода которые шли на сенсор я его отрезел. Всё. Потом по жпс настраивал окружность в панели чтоб скорость чётко показывал. Родной врал как собака.Датчик от уза с резьбой на 22 он один такой так и спрашивал чтоб резьба на 22, кое как нашел. А вообще найдите тему про тахометр я там все расписывал в прошлом году там все подробно.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Пожалуйста, напомните на какое зажигание сейчас ставится панель? Программируемое или нет?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Итак, установил панель косо, подключил тахометр на жёлтый провод который на фару идёт, вроде работает, но как точно не знаю, холостые 1200-1300, максимум крутит до 6000-6300 об на нейтралке, вроде должен больше крутится. Снегоход страгивается на 3000об (в гараже по доскам), подключил лампу дальнего света. Не могу подключить спидометр, снял датчик, проверил, рабочий. Косо на нуле, даже не дергается.
nikded
4 Янв 2016
Нива, касатка 335 & яма9,9, хочу Варяг 550
Подскажите приборка KOSO с завода шла
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Всем привет! Задумал тоже воткнуть Косо с Алика на свою СТ500Д. По тахометру вроде все понятно берем с от зажигания, а вопрос по датчику скорости. Как поставить электронный датчик скорости? коробка старого образца. Можно ли выкинуть привод скорости и просто навернуть датчик скорости или все равно необходимо обязательно наворачивать на этот угловой привод скорости?
