brandtpolaris.ru - 468x60 - Квадроциклы (ATV) - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 1
плохое переключение передачи на BRP
Тема в разделе "Мастерская ATV", создана пользователем VasiliAK, 10 июн 2019.
  1. VasiliAK Активный Участник
    3 окт 2017
    221
    Техника:
    Expedition suv 600, Expedition 600 Etec, BRP Outlander 650 MAX XT
    Вернуться к началу
    У всех BRP c с пробегом плохо включаются передачи. Может кто сталкивался? какое есть лечение?
    Есть ролик в интернете что шайбу менять надо, думаем вата это.
    Думаем что или в коробке выработка или в чем то другом
  2. smr8282 Старожил
    17 апр 2014
    1.310
    г. Уфа
    Марат
    Техника:
    Армеец.
    Вернуться к началу
    Может и бред, но мне помогла элементарная замена масла в КПП, перед этим полный прогрев под нагрузкой
  3. nikolia NNN Участник
    16 фев 2017
    80
    Смоленская область
    николай
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    Если обороты в норме, вам нужно провести ревизию ведущего шкива вариатора, там три варианта: либо щеки шкива расходятся не до конца ( снять крышку, погазовать, все станет ясно), лечится чисткой и промывкой, либо подшипники шкива под замену (инфы как менять, на атв форуме достаточно), либо прочистить и смазать обгонный механизм на оси шкива или тормоз, как он правильно называется, хрен знает... и будет счастье
Поделиться этой страницей
