Polaris Widetrack IQ 2009
Николай86русс
28 Ноя 2019
г. Нягань
Николой
Polaris wedetrak fs
Zheiq
30 Ноя 2019
Баева 28а
Polaris widetrak iq 750
Ребят приветствую!может кто сталкивался с такой ерундой, после не очень длительной поездки начинает моргать чек и и скидывает обороты,и вопрос по датчикам там стоит дпрв и дпкв или только дпрв?
pigvano
1 Янв 2013
Камчатка,с.Пахачи
Arctic cat bearcat 570 xt,Пневмоход,Polaris 800 x2,Tlc 80
всем здравствуйте.подскажите где находится датчик скорости.заводится норм проезжаю 2 км и начинается плясать скорость на спидометре потом чихает и глохнет,на панели то180 то 117 то 225 скорость завести никак схватывает и глохнет,минут 10 постоит заводится норм и едит примерно 2км и снова тоже самое.
Добрый день нашли решение?У знакомого один в один проблема.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
dima-u5
3 Авг 2019
Нижний Тагил
Polaris Widetrack IQ FS
Установка генератора от матиза:
1. Покупаем генератор Amdel135.
2. Перекручиваем шкивы , подложив все шайбы под родной шкив, одну подтачиваем на наждаке ( наружний диаметр).
3. С нижнего крепления снимаем 7 мм , тем самым добиваясь соосности.
4. Точим у токаря или делаем сами две втулки высотой по 7мм, ставим гену, подкладываем одну снизу, другую сверху.
5. Цепляем провода.
Радуемся!
Цена вопроса 4000.
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Приветствую, всех! Достался мне IQ 2011г.в. Ведомый вариатор от Тайги стоит. Рвет ремни постоянно. Скажите от какого снегохода поставить варик, если поларисовский не найду? Мож сталкивался кто... Тут кстати никто не продает?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Вообще тайговский на шпильке, поларис нп шлицах. Вал не заколхозили? А то можеи родной уже и ставить не начто. Найдешь поларисовский. Их хватает на разборах.
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Да вал самоточенный. А ссылку не кинете где искать разборы эти? Искать надо именно с IQ? Или с другого Полариса какого подойдёт?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Тогда и вал менять придется... Может быть вме таки выставить соосность на тайговском вариатаре?
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Соосность нормальная. Почему рвет не понятно. Мне кажется все из за того, что тайговский вариатор должен крутиться в другую сторону на тайге( там же он развернутв другую сторону), а тут он стоит наоборот.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Точно))) я и забыл,что тайговский наоборот стоит.
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Здравствуйте Полярисоводы !Подскажите друзья что может быть , или кто сталкивался с такой ситуацией , на тихой скорости км 10-15 в час гремит справа , как вроде кпп , чуть газанёшь шум проходит , и именно в этом диапазоне скорости .....и как подтянуть или натянуть цепь в КПП ? Мож она это ?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Наверняка и ваша тоже, в этой теме неоднократно поднимали этот вопрос.
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Вроде разобрался. На тайговском переделанна муфта.Должно все работать, но родной ремень короткий. На холостых ремень свистит и скоростя плохо включаются. Кто подскажет как рассчитать какой длинны нужно подобрать ремень?
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Подскажите, люди добрые, ведомый вариатор с IQ на какие ещё модели устанавливался?
alexx1975
29 Сен 2017
г.Всеволожск Ленинградская область.
polaris fst iq touring 750 turbo 2006 г.
Вроде в эти модели :Rmk, FS ,Fst, iq модели туринг и свитчбак. Лучше о применимости уточнять у продованов. Либо по коду посмотрите применимость.
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Подскажите пожалуйста,м кто в курсе. Чем отличаются валы( на которых ведомый вариатор сидит) атмосферника и турбового Полариса? А то каталожные номера разные... от турбового подойдёт на FS IQ или нет?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Посадочный абсолютно одинаков, валы отличаются длиной, все турбовые имеют узкую гусеницу. От турбового варик встает, в полевых условиях пока не испытывал.
николай Банкет
15 Окт 2019
г. Мегион
Полярис WT iQ
Добрый день, всех с прошедшими праздниками, подскажите когда трогаюсь и еду на неболшьшой скорости какой то хруст и посторонние звуки где то из под гусянки по центру, внешне смотрел все цело вроде, на вывешенной гусянки газовал все нормально было, не слышно этих звуков.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Может гусеница не достаточно натянута?
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой.Утром завел снегоход пошел одеваться,прихожу заглох.Пытаюсь завести реле стартера щелкает и все.Завел с помощью пуско-зарядного.обратил внимание что шкала заряда на приборке не поднимается.Мерю мультиметром на заведенном двигателе на аккумуляторе -11,6 вольт.Вывод -заряд не идет.Немного газанул ,заряд пошел.Потом холодный опять заводил нет заряда.После прогрева и небольшого увеличения оборотов,зарядка опять заработала.Выходит что двигатель работал чисто от аккумулятора?Генератор не работал если не было зарядки аккумулятора?Или генератор выдавал изначально ток на двигатель ,а зарядка потом включалась.Может у нас какое то реле подключает зарядку?Может кто то сталкивался с этим.При заводке двигателя свет включается через секунд десять.
