west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 1
Бегущая строка под баннерами - sts-snowmobile.ru
Весь май скидка 50% на продукцию STS. +7 (914) 958-90-26 (WhatsApp, Viber)
YAMAHA VK540 IV 2015 проблемы при проведении межсезонного ТО
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем Evgeny82, 20 май 2019.
  1. Evgeny82 Новенький
    7 мар 2017
    Якутск
    Техника:
    Mitsubishi pajero IV, Yamaha VK540 IV
    Вернуться к началу
    Добрый день Уважаемые Форумчане!
    Вчера решил сделать межсезонное ТО на Ямаха Викинг 540 IV 2015 года выпуска.
    Хотел заменить масло в коробке и прошприцевать ходовку.
    1. Не смог открутить сливное отверстие коробки, чем только не пробовал, металл болта очень слабый.
    2. На ходовке нашел три таводницы и по одной на стойках, итого прошприцевал 5 мест. Смазки входит много, а сколько надо нигде не нашел...
    Может кто подскажет, как открутить этот сливной болт, или заменить масло не откручивая его возможно.
    может откачать как то через трубку через окно боковое...
  2. zubek Ветеран
    7 янв 2011
    2.413
    ТаймыР
    Техника:
    Тайга, Рысь,Yamaha VK540, Yamaha Venture TF были...
    Вернуться к началу
    С этим болтом всегда проблемы, перед откручиванием на обстучать его через биту и потом откручивать потихоньку, а потом заменить его на обычный под головку. Шприцевать узлы подвески до появления свежей смазки, старую убирать обязательно!
    Evgeny82 сказал спасибо.
  3. paa57 Ветеран
    29 янв 2009
    2.707
    Кузбасс
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я делал без стука. Приподнял правую сторону, поставил мощную отвёртку (плотно жало входит в шлиц и ручка с гранями под ключ гаечный). опустил правую сторону так что опорой стала отвёртка. И ООООООчень легко открутил болтик.:)
    Народ меняет на болт с головкой под ключ,я не стал.
Поделиться этой страницей
