BRP (SKI-DOO & LYNX) LYNX 600 ACE 69 YETI заводится но не трогается с места, загорается чек, троит.
Где то в тундре
28 Апр 2017
Linx 69 yeti 600 ACE , POLARIS 600 IQ WIDETRAK
Всем привет. Помогите с проблемой, заводится, обороты с 1,7 при прогреве падают на 1,4, с места тронутся не может, обороты рывками, пишет press start. Начиналось с того, что на холостых бросаешь газ, он не глохнет, а на ходу останавливаешся-глохнет. Потом во время езды около 100 км начал загораться чек и падали обороты, заглушу потом заведу, все ок, потом он стал загораться чаще и совсем встал... Заводиться, загорается чек а ехать ни как, остынет-едит какое то время и опять... А сейчас вообще не едит, газ рывками и глохнет... Топливную всю проверил, фильтра, насос, регулятор напряжения поменял, весь снегоход раз пять перебрал и п... ц не знаю куда еще залезть, в чем причина х/з. Инжектора чистил, свечи почти белые,
Где то в тундре
28 Апр 2017
Ау... Парни... Мысли есть?
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Плюсовая клемма акума затянута ?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Очень похоже на клеммы...
Где то в тундре
28 Апр 2017
Это уже раз пять проверял... Сейчас он только заводится и глохнет...
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Диагностика далеко? Комп подключить
Где то в тундре
28 Апр 2017
Далеко... Ходил сегодня вокруг него, дергал за провода, шланги и.. . Он заработал... Скорей всего шланг был на излом, хотя х/з. Завтра буду испытывать..
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Напиши потом
Где то в тундре
28 Апр 2017
Где то в тундре
28 Апр 2017
Накатал 140км, все работает, накрылся стартер, завел шкертиком, тяжеловато правда, но пешком идти не хотел..
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Где то в тундре
28 Апр 2017
Шланг перегнулся
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Была такая хрень. Диагностика с собой была. Она показала, что неплотное соединение коллектора с движком. Воздух подсасывает. Замена в гараже уплотнительных резинок воздушного коллектора решила проблему. Больше не загоралось. Не факт, что то же было и в первом посту, но очень похоже.
Где то в тундре
28 Апр 2017
Привет всем... Пропал свет: фары, задний фонарь, стоп сигнал... Табло горит, подзарядка есть, предохранители целые. .Что может быть?
Где то в тундре
28 Апр 2017
Привет парни, скажите, а есть ли аналоги электростартера?
Где то в тундре
28 Апр 2017
Привет всем, проблема такая: греется. ..Поменял термостат, ничего не изменилось, радиаторы горячие, с правой стороны двигатель горячий слева теплый, работает с перебоями, чек не загорается, обороты 2000 плавают до 1000, куда лезть уже не знаю, помогите братцы.. .Охота срывается...
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
б/у шный снегоход у тебя? или насилуешь?
смотри фильтра - клеммы - предохранители
Где то в тундре
28 Апр 2017
Я на нем 23000 откатал, спасибо за совет, но это не то. .
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
александр41
1 Дек 2012
камчатка
алексендр
LYNX RENGER 49 600ACE
У товарища была проблема с бензонасосом. Сначала снегоход заводился и какое-то время двигался, после обороты падали и как будто троил. Когда через тройник подключили манометр в топливную систему то обнаружил что давление в магистрали постепенно падало, скорее всего из-за нагрева топлива. Насос поменяли проблема ушла.
