Motoland ATV 200 ALL ROAD
Sandro rzn
25 Май 2019
Мотоленд атв 200 алл роад
Помогите советом ...квадрик all road через переливной шланг на карбюраторе при открытом кране идёт бензин.А когда закрывая кран подачи он перестает течь"Я так понимаю кран держит? Но при открытом бежит струйкой.
Значит не держит игла в поплавковой камере
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Такая же была беда. Под иглой была маленькая "какашка".
allleks
21 Мар 2018
Лидер-альфа, AVP Motoland all road
Вчера менял масло. С движка слил черное, а с редуктора как из магазина и менять не стоило..
allleks
21 Мар 2018
Кто нибудь лебедку ставил? Она особо не нужна, в одном только месте при переправе через ручей зарываюсь. А зимой хочу на снеж переставить, там она нужней.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Черное это хорошо-значит оно работает как нужно(очищает) я как понял менять нужно где-то каждые 30 моточасов в движке...я уже 90 м/ч наездил тьфу тьфу без поломок, только гайки ходовки подкручивал и менял масло( тоже черное). В редукторе да тоже проверял для профилактики, там тупо раз в сезон думаю менять.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Поставил дополнительно на дальний свет http://ali.pub/2su42c
А вообще думаю стоковые лампы поменять на такие http://ali.pub/3rjuzr
Масло еще не менял (только с новья). После скольких моточасов нужно заменить?
Murzilka03
26 Июн 2019
allleks
21 Мар 2018
Снял и перебрал карб. Поролоновый нулевик (со спецпропиткой) показал себя не плохо. Явной грязи нет.
Есть у меня подозрение, что поролон, при проезде больших луж впитывает воду и по тихоньку отдает ее движку.
Может это объясняет то что масла стало больше (по уровню ), а может просто мои фантазии.
Свеча покрыта черным нагаром. Ничего ужасного просто факт. Когда менял масло в редукторе (зря). сорвал резьбу сливного отверстия. Подмотал ФУМ-.нормально. При след замене исправим.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Вообще только с новья обычно залито транплртировочное масло (гавеное),его сразу под замену. Дальше обкатка после 15 первых моточасов, потом когда натикает 30 часов(обкатка закончена), далее все меняют по разному и каждый думает что прав, если сложить все мнения экспертов что я слышал,то в сренднем каждые 25-30 моточасов менять желательно...
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
В редуктор думаю стоит залить дорогое качественное масло один раз и забыть на долго...а пропитка спец для фильтра -гидрофобная по идее сводит к минимуму попадание влаги, у меня пока родной фильтр.бокс держится. Вы как проверяете уровень масла(на Горячую, холодную)? Сколько часов накатали? Я свечу смотрел после 80 м/ч небольшой нагар счистил наждачной нулевкой.
allleks
21 Мар 2018
У родного фильтр - бокса слабое место шланг, проверьте нет ли дыр в шланге.
Pashtet_666
20 Авг 2019
Железнодорожный
Motoland ALL ROAD 200
Добрый день! Подскажите, где можно заказать запчасти для данного квадроцикла?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Это смотря какие. Где-то Китай, где-то РФ.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Подскажите пожалуйста какие лампочки света лучше купить и как их подключить, купил Н4 в автомагазине начало жрать аккумулятор, и имеет ли значение как подключить сами провода?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Эти http://ali.pub/3rjuzr 20 ватт. С вентилятором, отражатель не плавится.
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
День добрый! Было у кого такое. На последней поездке дал сильно жару по ровному асфальту и после этого квадр стал немного дергаться и стрелять в глушитель, но не сильно. На холостых не заметно, не стреляет. Чего смотреть? свечу, катушку, коммутатор?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Выше в теме у кого то была похожая проблема...у меня такое было, это как я понял тупо несгоревший бенз догорает в глушаке,поменял свечу все ок стало, и вроде такое возможно из-за того что масла налито в движок много, кстати хотел узнать сколько у кого расход бенза по моточасам?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Mikhail333
15 Окт 2019
Wild Track
Доброго времени. Квадр Wild Track сдулся датчик скорости. Подскажите, где найти ?
kkozyrev
2 Ноя 2019
Санкт-Петербург
Всем доброго. О катался лето без проблем. Но вот недавно, квадрик перестал глушиться поворотом ключа, только кнопкой на руле. В чем причина?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Думаю оторвались провода в сигналке. Я её вообще выкинул. Но надо переделать проводку помимо сигналки.
Mikhail333
15 Окт 2019
Wild Track
А панель гаснет ?
kkozyrev
2 Ноя 2019
Санкт-Петербург
Панель периодически гаснет... Пошевелишь косу и работает... Я думал замок виноват
