Motoland ATV 200 ALL ROAD
Тема в разделе "Другие", создана пользователем allleks, 17 апр 2019.
  1. San4is Новенький
    4 июл 2019
    Техника:
    Motoland All Road 200
    Вернуться к началу
    8EB2D66B-77D4-43CE-8B6A-DBE39135B242.jpeg 3CF0F251-E820-47F7-99C1-F10673EE2CFB.jpeg
    Сделал временную заглушку, обороты стали ровные, рабочий звук стал тихий, вроде все четко, думаю изначально так и должно было быть, единственное, когда разгоняюсь почти на максимум, потом отпускаю газ, стреляет из глушака, очень громко, но не всегда, из-за чего это может быть не скажете?
  2. Pavleg Новенький
    12 июн 2019
    Вернуться к началу
    Принимайте в свои ряды:)...пока особых комментариев нет ,извините, т.к обкатка, в целом все круто:Bravo:. Привезли, поменял масло в движке,пропитал воздушный фильтр (фильтр бокс-кал как яичная скорлупа сразу откололось крепление где саморез:blush:)прокатился слегка по лесным дорожкам с пассажиром...в редуктор пока не лез масло менять , alleks ты когда менял там что то было залито?. Но похоже меня немного на@бали:olen: , нет защиты рук и защиты задней оси(см фото).
  3. Pavleg Новенький
    12 июн 2019
    Вернуться к началу
    универсальные расширители арок для квадроцикла 95мм. Как я понял штатных расширителей нет... такие можно, думаю взять ,идут 5 метров рулон стоят 2 тыс рэ, как крепить хз.
      Размер файла:
      47,6 КБ
      Просмотров:
  4. Pavleg Новенький
    12 июн 2019
    Вернуться к началу
    А не стоп...нашел вот как они крепятся, тут вроде запрещено ссылки , на Яндексе сразу найдешь ,наверное в идеале крепить на болты с шайбами и гайками самофикс.
      Размер файла:
      29,7 КБ
      Просмотров:
  5. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    У меня такие стоят, брал 4м за 1200р, но хватило 3м
      Размер файла:
      521,3 КБ
      Просмотров:
    Pavleg сказал спасибо.
  6. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Стреляет из-за подсоса воздуха во впускном, зачем вы нагородили с этой заглушкой, просто уберите тройник и короткий отрезок трубки, а саму трубку вставте во впускной коллектор
    Этот тройник используется в скутерах с автоматическим вакуумным краником, здесь он не нужен.
  7. Pavleg Новенький
    12 июн 2019
    Вернуться к началу
    Рад что вы вернулись! Хотел узнать- по вашему опыту как показывает себя штатный фильтр бокс?он мне как-то доверие не внушает...и удалось ли решить вопрос вибрации от движка? Ещё совсем нубский вопрос про уровень масла-сколь лить в граммах, как я понял если это копия 150-го двигла, то там 800 гр по мануалу, я 800гр и залил:) на щупе у меня идут насечки , крестиками хз как по ним ариентироваться...и в редуктор что залить предпочтительно?, т.к мне кажется там тоже непонятно что с завода залито...просто только его привезли, пару часов аккуратно поездил, думаю на что теперь в первую очередь обратить внимание в квадрике чтоб он не развалился,про цепь знаю что лучше другую, гайки вроде все проверил, все натянуто. Заранее спасибо за ответ.
  8. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Масло в двигатель примерно литр, проверяйте по не завернутому щупу, должно быть примерно по верхней границе там где начинаются насечки, в редуктор примерно 250гр лейте пока не польется из заливного отверстия, самое обычное трансмиссионное 80w90 и не заморачивайтесь с видами масла, это движок GY6 разработки хонда 60x годов, тогда такого разнообразия специализированных масел не было. Вибрацию конкретно на этом движке не победить сама конструкция очень вибронагруженная, изначально создавался для скутера и вибрация через колесо уходит в землю, но есть модифицированная версия c балансирным валом на wild track 200 ставится уже такой двигатель. Фильтр бокс свою работу выполняет, только гофра рассыпалась уже через пол года, подходит пыльник от рулевой рейки логана
  9. Pavleg Новенький
    12 июн 2019
    Вернуться к началу
    Спасибо!
    На просторах ютуба нашел пару интересных видосов, там дядька рассказывает и вибрацию победил.
  10. San4is Новенький
    4 июл 2019
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот я тормоз, сам не додумался:)
    Спасибо Вам за помощь!
  11. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Поверьте, перепробовано всё и не только мной, переваривание, подкладывание и т. д. вибрация не уходит, а только видоизменяется уходит на одних оборотах и появляется на других, создается ложное впечатление от какого то изменения, вроде улучшения, но потом все возвращается. Если делать все жёстче все только ухудшается, мягче - цепь при нагрузки начинает тянуть двигатель назад и происходит перескакивание цепи, не зря китайцы одно нижнее крепление сделали совсем жестко привернув к раме.
  12. Ильдар86 Прохожий
    10 июл 2019
    Вернуться к началу
    Подскажите, где можно купить крепление заднего суппорта ATV EAGLE? Либо может есть аналоги
      Размер файла:
      47,9 КБ
      Просмотров:
  13. Sandro rzn Новенький
    25 май 2019
    Техника:
    Мотоленд атв 200 алл роад
    Вернуться к началу
    На каком сайте заказывали расширители
  14. Pavleg Новенький
    12 июн 2019
    Вернуться к началу
    Парни выше уже было много ссылок. Сайт мотосерп.ру(Murzilka,03 советовал) и яндекс тонну сайтов выдает, выбирайте где дешевле товар и доставка...расширитель я видел на сайте оофроэд.ру
  15. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    Я купил на сайте. е помню имя, но где то выше я указывал.
  16. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    Я покупал на тех-тех. рф
    Крепеж можно купить отдельно, я упил болтики М6х40, шайбы и гайки (обязательно самоконтра)
    Купи проволоку и поставил и снял (пользы ни какой, один геморой).
  17. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    Защиты рук действительно нет. А защита цепи это как раз и есть скоба стоящая ниже цепи , а другой у меня тоже нет.
  18. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    Народ кто регулировал колеса? Задолбало рулевое. Опять кувырнулся. Рулевое вроде бы позволяет развернуться а пятачке, но пока газу не дашь не тронется, а газу дашь, резко рвет вперед и при таком радиусе разворота тут же опрокидывается.Может это не рулевое?
  19. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Общая ущербность конструкции, задняя ось уже передней отсюда избыточная поворачиваемость, исправляем переворачивая задние колеса сосками внутрь задняя колея станет примерно на 6см шире и сравняется с передней, передние амортизаторы вернее их имитация, при резком повороте не отрабатывают как надо и происходит подлом колеса с одной стороны, меняйте их пока не убились, на скорости да еще по не ровной дороге квадр совсем не управляем, развал колес изначально положительный устойчивость хуже, сделайте в ноль или немного отрицательный, высокий центр тяжести, тут если только ставить более большие и тяжелые колеса и переделать подножки на более низкие, я поставил от авантис хантер 2017, сидеть намного удобней, а не как на унитазе, ну и надо укоротить сошку на рулевом валу, управление станет легче и меньше отдача в руль и чувствительность колеи.
  20. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Если не хотите вечно возится с этим недоразумением и тратить кучу времени на вечные ремонты и переделки, продавайте и берите что то вроде wild track 200 или авантис хантер 200 2019, там все намного лучше, хоть и там косяков хватает. Ну а так терпите, привыкайте, приспосабливайтесь, переделывайте, переделывайте и еще раз переделывайте.
  21. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    Не совсем согласен, я так понимаю задняя ось не имеет дифференциала, и чем шире колея тем хуже он будет поворачивать. И прошу добавьте конкретики (для чайников), какие амортизаторы надо поставить? Укоротить сошку как? там и так то вс в притык.
  22. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Про это и говорю, избыточная поворачиваемость при узкой задней колее, отсюда неустойчивость при резких поворотах и валкость, аморты, с подкачкой и регулировкой преднатяга и отбоя 350мм https://ru.aliexpress.com/item/32996182993.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1b172e0eXzgybt цена за пару,
    выпиливаем кусок из центра сошки 1см и завариваем, от центра вала до отверстий рулевых наконечников 65мм, станет 55мм
  23. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    Извиняюсь , соврал немого. У меня сверху над цепью на двух винтах крепится пластина. У вас на фото винты есть, а пластины нет. Не огорчайтесь, нижняя защита важнее
  24. allleks Участник
    21 мар 2018
    148
    Техника:
    Лидер-альфа
    Вернуться к началу
    А вы батенька мой, видимо большой теоретик!
  25. Murzilka03 Новенький
    26 июн 2019
    Вернуться к началу
    Нет, практик!
Поделиться этой страницей
