Motoland ATV 200 ALL ROAD
allleks
21 Мар 2018
Лидер-альфа, AVP Motoland all road
ТМ-5 SAE 80W-90 - это же масло для грузовиков, или это не важно? Может лучше использовать что-нибудь для мотоциклов, типа Ликви моли Motorbike Gear Oil 75W-90?
В инструкции моего снегохода с китайским движком (150 куб)написано SAE 80W-90 , две зимы ездит на ТМ-5. А в движок я заливаю тоже автомобильное. Мне к авто каждое ТО выдают на доливки 1л , не разу не понадобилось.
ТМ-5 заливают не только в грузовики, в Жигули в КПП например.
Многие ездят на том китайском , что залито на заводе. Что там залито? Лучше залить трансмиссионку нашу.
Мне вспомнился один знакомый который увидел меня на снегоходе: "Китай говно, я вот Бомбардир хочу купить". Так второй год и хочет.
allleks
21 Мар 2018
Эта сволочь опять отказал. За километр от дома резко заглох и перестал заводиться. Из дренажной трубки карба капает бензин (перелив в поплавковой) хорошо краник есть.. Хотел на месте посмотреть да с кожухом разбираться надо . Толкал километр, если бы не в гору, а в гору замучился. Эх ругаю себя - карб надо сразу перебирать и настраивать, да разобраться как проще его снимать может даже кожух где подрезать, чтобы в поле оперативно снять и продуть. Ну зато похудел на 2кг не меньше. Нельзя доверять китайским и нашим сборщикам, ничего они не настраивают. Вернее ровно столько чтобы завести и поездить для покупателя.
allleks
21 Мар 2018
Надо снять и продуть карбюратор, настроить поплавковую. Для тог что бы более менее комфортно это сделать пришлось пол дня возится. Карбом займусь завтра.
allleks
21 Мар 2018
Скучновато здесь китайцам, не то что у снегоходчиков. Нафиг здесь писать? Разве что для себя, дневник?
Alex M 11
24 Апр 2019
ATV 200
Тоже стал "счастливым" обладателем сего чуда за 100 тыс. Лучше бы за 120 купил, там хоть гарантию давали. Каждый день новые "сюрпризы"
allleks
21 Мар 2018
Ну и , что? В эти выходные наблюдал картину: во дворе три мужика намывают свои иномарки, и так каждый выходной, а что еще мужики с ними могут делать? Не полезешь же с ключами в машину стоимостью 2-4 лимона. Один я с ключами курочу своего китайца, да соседский пацан чинит к весне свой велик стреляя у меня инструменты. Я этим мужикам не завидую, а они мне возможно...
allleks
21 Мар 2018
А на счет гарантии не расстраивайтесь. Годовая гарантия роли не играет. Я снеж покупал с годовой гарантией все равно сам до ума доводил.
Ангел-лина
3 Янв 2019
Ангелина
Снегоход Лидер Альфа
интересная жизнь...продолжается!
allleks
21 Мар 2018
Наконец то достал карбюратор. Перебрал , промыл, продул. Пока не ставлю. Жуткая компоновка этого чуда (я имею в виду квадр) заставляет полностью разбирать его для того чтобы сделать даже регламентные вещи. Только сейчас я имею возможность снять и проверить воздушный фильтр. Для регулировки клапанов придется наверное разобрать рулевое. А состояние карбюратора заставляет думать, что это необходимо. Еще раз я поймался на предпродажную подготовку. Сборка и все. Я в инете нашел инструкцию по сборке (предпродажной). Только сборка , ни каких настоек и регулировок. Так видно и собирают. Только как эти умельцы заставляют его исправно заводиться при продаже? Наши наверное просто ни чего не трогают,настраивают (как то по кривой или по феншую) китайские умельцы. В общем по пластик снят надо все проверять и доводит до ума.
allleks
21 Мар 2018
Кто знает какие зазоры ставить на клапанах китайца 200 кубиков ?
allleks
21 Мар 2018
Все почистил карб, выставил клапана, завелся с полтыка, теперь навешивать обратно всю лабуду - а это целый день. Был непонятный геморой с клапанами,но здесь писать не буду- мертвая какая то ветка.
allleks
21 Мар 2018
Опасная штука квадроцикл. Сегодня попробовал разогнаться на прямом участке грунтовки. Разогнался не плохо, и чуть не проскочил свой отворот. Нажал тормоза и повернул. Квадр выполнил этот маневр идеально, а вот я продолжил движение прямо, покинув квадр по воздуху проделав метров 10 и еще столько же тормозя о землю чем попало. Все таки квадр не для скорости, а для сложной дороги.
МОТОКУРС
4 Фев 2019
Irbis SF150
Какой пробег у олрода уже?
МОТОКУРС
4 Фев 2019
Irbis SF150
Мой живет пока без нареканий! Единственный момент, глушитель дребезжит сильно!
allleks
21 Мар 2018
allleks
21 Мар 2018
МОТОКУРС
4 Фев 2019
Irbis SF150
Народ помогите, сразу решил поменять масло. В движке без проблем. В редукторе сливное вроде нашел, а вот куда заливать и сколько? Только не надо гадать, пишите кто точно знает. Посмотреть вложение 1335832
мой весь дребезжит. поставил резиновые расширители крыльев. а то уж больно грязь летит.
Вопрос грязи решен дождевиком у меня))) Летит жесть), но в этом свой кайф)
МОТОКУРС
4 Фев 2019
Irbis SF150
Вот так приходят эти квадрики!
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте, на свой 150 ирбис поставил два передних пластиковых подкрылка, разрезав их, в итоге получились четыре полноценных расширителя крыльев, грязь больше не летит. К сожалению не помню подкрылки восьмые или от классики. Ставил весной на время большой грязи , а потом так функционал их понравился , что даже убирать не стал .
allleks
21 Мар 2018
Я купил расширители для квадроциклов в тех-тех.рф, поставил пока только сзади. Неплохо получилось. Только на углах надо резать и в нахлест. Только вот сравнивать тяжко. Вроде даже дождевик не нужен стал, но ведь и дороги суше стали, снег стаял лужи высохли.
allleks
21 Мар 2018
Нельзя верить магазинским сборщикам. Приходящие в ящике китайские квадры это ложь. Из китая едут комплектующие, из которых собирают наши сборщики, которым надо руки оторвать. Отвинтилась на ходу гайка рулевой тяги. Сын ездил на рыбалку. Закрепил и доехал кое как до дома. Я снял передние колеса и о ужас : на всех шаровых стоят корончатые гайки и шплинты. Только вот отверстия под шплинты далеко от гаек и шплинты ни чего не контрят. Чтобы шплинт встал в отверстие и между зубцами гаек надо под гайку подкладывать шайб миллиметра 3-4. Так и вижу этого горе слесаря читающего инструкцию "затянуть гайки, установить шплинты" все сделал не докопаешься, если человек не понимал что делает, а если понимал? Слава богу все обошлось, а могло и не обойтись если бы скорость была бы 40 или больше. Переделал все гайки корончатые подкаждую поставил шайбу и гровер и шплинт по нормальному. Осмотрел и подтянул остальной крепеж. Все остальные гайки самоконтрящиеся. Каких еще сюрпризов ждать?
И совершенно незачем ругать китайцев, они ставят нормальные комплектующие в соответствии с ценой. Недостатки компановки (вибрация, тугое управление и тд и тп) тоже по цене. А вот неотрегулированный привод КПП и грязный неотрегулированный карб и зазоры в клапанах, неправильная контровка шаровых, это все российские сборщики.
allleks
21 Мар 2018
Сегодня потянуло перебрать. Проверить все ли гакйи на месте. Да и холостые что то не держатся. Долго думал снимать карб или нет. Разум победил лень и слава богу. Снял карб и сразу увидел пыль на входе и внутри. Снял воздушный фильтр и в резиновом гофрированном шланге соединяющем карб и фильтр обнаружил дыры, При разглядывании шланг развалился у меня в руках на отдельные кольца. Теперь надо новый шланг или поставить фильтр рот снежа. Надо мыть карб и наверное поменять масло. Какие еще сюрпризы ожидаются?
Sandro rzn
25 Май 2019
Мотоленд атв 200 алл роад
Sandro rzn
25 Май 2019
Здравствуйте,у меня такой же квадрик как у вас тоже такие болячки, с гофрой такая же беда, объездил весь свой город в поисках этой гофры но бестолку, нет её не в одном магазине, даже у мотоленда нет, решил поставить нулевик так как в грязь не лезу) =
allleks
21 Мар 2018
Летом само плохое не грязь (мокрая), а сухая пыль. Приспособил гофру от сантехники, а фильтрующий элемент от пылесоса. Искать запчасти в магазинах безнадежно, а вот в инете можно купить все. Вот только время доставки почтой. С той частотой с которой сыплются проблемы каждый раз ждать доставку неделю - лето кончится. Действую параллельно - заказываю запчасть , а временно приспосабливаюсь.
