Мотоледобуры
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На холодном двигателе с открытой заслонкой отлично заводится и и ровно работает но как только закрываешь заслонку в рабочее положение он разгоняет обороты и через минуту глохнет.
Это симптом недостатка топлива. Наверное карб засорился или регулировки сбились. Самое простое попробуй как тебе Вася присоветовал. Если не поможет, то надо регулировать карб. В инете много роликов о регулировках карба бензопил. Моторчик мотобура ничем не отличается от моторчиков бензопил.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Спасибо. Попробую. Снимать и разбирать нет смысла или лучше все промыть как следует ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я бы с простого начал. Обрызгал из баллончика, подождал, прокрутил и попробовал завести - если работает, то все пучком. Если не работает, то отрегулировать двумя болтиками на карбе - это не сложно. Если это не помогает, то надо карб разбирать и смотреть причину - это лучше делать спецу.
У меня тоже хитачи. Вот 10 лет уже. Проблем вроде нет пока, иногда вытаскиваю его из саней как ком льда и снега, завожу и в путь.
dima96
29 Янв 2010
Лесной
Nissan Patrol Y61, Yamaha VK540 Limited
Если не знаешь, то не надо там ничего регулировать, в лучшем случае почистить всю топливную от бака до карба. Как правило дело бывает не в регулировках, а совсем в другом. Можно так нарегулировать, что потом вообще хрен работать будет.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Аха, следуя подобным советам пошел покупать новую бензопилу. Позже оказалось что на старой, просто надо было два болтика на карбе покрутить :laugh:
ON1
5 Фев 2010
арх.обл.
олег
lynx Yeti Pro V-800-продал, теперь Lynx 69 YETI ARMY 600HO E-TEC
Замени топливный фильтр.
dima96
29 Янв 2010
Лесной
у меня товарищ работает мастером в сервисе по ремонту бензо-электро техники, так вот в большинстве обращений приходится исправлять "накрученное-отрегулированное" не зная зачем и для чего, а причина чаще всего совсем в другом.
Самый лучший совет: если не знаешь и не умеешь обратись к специалисту, который этим занимается. Я лично так и делаю.
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Евгений, извиняюсь, я несколько раз перечитал этот текст, и у меня раздрай в голове, ничё не понимаю...
1. Запускаешь с открытой заслонкой - это понятно (значит рабочая смесь и без заслонки обогащена, и двиг заводится холодный)
2. Закрываешь заслонку в рабочее положение...??? Это как? Ведь в процессе обычной работы заслонка должна быть открыта... Если её закрыть, прогретый движок захлебнётся без воздуха (обороты упадут и он заглохнет)...
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Да и на холодную с закрытой заслонкой заводить надо
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Очевидно что человек все перепутал. Рабочее положение - заслонка открыта. Если ее открыть, то двиг набирает обороты и потом глохнет - то же самое происходит если закрыть краник бенза на бачке или заканчивается бенз в баке - то есть бензоголодание
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
У меня кнопка глушения не работает.глушу закрытием заслонки с одновременным нажатием на газ.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Сорри не правильно написал.
С закрытой заслонкой заводишь на холодную тарахтит ровно и приятно а когда открываешь он разгоняется а секунд через 10-15 сбрасывает обороты до ноля
Пробовал подгазовывать-бесполезно.
Насчет сервис центров я согласен и если бы они у нас были с удовольствием туда отнес.
Но их нет точнее есть но за мотобур браться отказались. Только электроинструмент Хитачи.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Всем спасибо за советы.
Пробую все прочистить потом отпишусь.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Пробовал подгазовывать-бесполезно..
Топливо кончается в карбе.....
leshuk
26 Ноя 2012
Топливный насос не работает (если он там есть:))
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Для начала карб скинь и посмотри состояние прокладки между ЦПГ и ним(перед впускным коллектором), велика вероятность что расползлась, можно заменить на красный герметик, только дырку на "насос" не перекрой.... если конструктив как у китайцев - 99% проблема в этом.... Не перетяни, коллектор пластиковый - лопнет, не поможет потом уже насос, мембрана ...
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
по твоим симптомам где то поступает лишний воздух . главное когда будешь искать-сильно отверткой не ковыряйся
Askerus
10 Фев 2006
Воркута край Коми
Лыжи, санки и велосипед...
Похоже на обеднение смеси. Поэтому, я бы еще после проверки на отсутствие подсоса воздуха заменил бы топливный фильтр. Цена копеечная. Если не нашел родного - колхозится от любой бензопилы или другого бензоинструмента. А потом уже смотрел мембрану, резинки-пружинки в карбюраторе.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Закусывает мотобур Чемпион,как вылечить?
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Всем привет. Закончил перебирать свой бур. Так и не заработал как надо.
Входной коллектор к цилиндру были откручены оба болта. Все промыл поставил новые прокладки и в итоге на закрытой заслонке заводится и работает на повышенных оборотах и начинаешь открывать тут же глохнет.
Если подгазовывать работает но холостой не держит.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Возможен подсос воздуха между цилиндром и карбом (там где были откручены болты). Попробуй подтянуть эти болты на горячую (без фанатизма, что бы не сорвать резьбу). Если не поможет, то надо смотреть поверхности карб-входной коллектор, возможно необходимо посадить это соединение на жидкую прокладку.
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Между цилиндром и карбом уже не может быть подсоса. Обе прокладки новые все затянуто и проверено эфиром. Остался вариант подсоса через сальники. Ну и банальное это настройки карбюратора (
Если бы был подсос воздуха свеча не была бы черной и загаженной
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Воздушный канал в карбе забит..........
Было подобное на разных "жужжалках" и везде одно и то-же.
