Снегоход "Ямурлаг".
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
ДХ от жучки 09, писал выше.
Торцевой это как или что, где взять?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня такой стоит на вариаторе
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это и есть ДХ.Я же выше разжевал:).Принцип как на скутере,только это ДХ ,а не катушка.Зазор около 1мм выставить.Под сектор лучше подложить пластину из люминя что бы влияния магнитов маховика не было.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Магниты сняты.
А он имеет также три вывода?
1 мм, я так понял, между, скажем, шляпкой болта на маховике и плоскостью датчика. Блин, а че так мало?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А почему не купить индуктивный датчик от скутера ? Стоит 150 рублей и продается в каждом ларьке. Только обратите внимание бывают разной полярности .
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Зажигание построено на коммутаторе от девятки. Индуктивный не пойдет.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Да я уж понял. В Вихревском стартере проблема поймать поджим гайки с контршайбой. Я туда подложил кольцо из капролона, вот и получилось его поджать, чтобы усы вылезали нормально. Скользит и не закусывает.
Там ещё проблема с возвратной пружиной присутствует,на морозе она почему то начинает затирать о шкив и саму черепаху. Что только не делал и салярой мыл и маслом нулевкой мазал-один хрен шнур потом плохо наматывается. Да и сам шнур постоянно отрывается плюс ко всему ещё и пружина в самый не подходящий момент или лопается или слетает со шкива из за того что конец ее мягкий и он просто разгибается если чуть сильнее дернешь- одним словом гемморой. Я ставил и от Тайги- тоже геморный,потроха пластиковые а сам шнурок 4 мм и когда тянешь прям чувствуеш рукой как он растягивается. В нашем с Женей случае буркин стартер- панацея.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Магниты сняты.
Если магниты сняты там можно прямо болт диаметром датчика в маховик вкрутить. Или сектор небольшой из пластины прикрутить на два винта. Пластинку 2 мм толщиной. А в чём проблема зазор выставить 1мм?
Да у него три вывода.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Понял. Спасибо за разжевку. :D
1 мм ноу проблем, просто ссыкотно, обороты не детские :blink::D
Надо мозг раскинуть как сделать крепление лишенное вибрации.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
... В нашем с Женей случае буркин стартер- панацея.
Значит и меня ждет путь Дзен. :D
Спасибо, учтем, почитаем.
Ингода просто обида берет. В стране все есть и ни хрена нету. Всего-то, наладить выпуск легких моторов и все встанет на свои места. Вот те и снегоходы, и квадры, и летуны, и мотоблоки и еще куча всего. Столько денег мимо кассы экономики улетает.
За то шубы с чипами :D америкосам и китайцам такое не снилось ни разу :D
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Э... нет, стране не надо чтобы ты гонял, летал, бундочил.... Стране надо, чтобы ты лежал на диване и зепал зомбоящик.:nerd:
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Роман, страна тут ни при чём. Кто такой "страна"? Предпринимателям видимо это не нужно? А телевизор тут вообще дело десятое...будут делать двигатели, не будут делать двигатели - телевизор телевизором так и останется! :Beer2:
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Зря вы так. Телевизор и внутренняя политика одно и тоже. В нашей стране абсолютно не выгодно ничего делать. Как только взял в руки молоток и начал что-то делать, сразу же стал должен нашему государству как земля колхозу. Еще рубля не заработал, а налогов 10 рублей должен отдать. А по тв - все по плану, рост экономики продолжается.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Мне, парни, видится другая сторона медали. Чтобы построить завод, наладить производство, сбыт- стока денег, времени и сил. И отобъется все это лет через 100. А тут взял из казны, не украл, взял без процентно. Купил китай моторы, к примеру, перепродал, деньги вернул,навар оставил. Ну доляху заслал "кредитору-чиновнику". Все, лафа полная.
Да шобы я так жил, и вы вместе со мной! :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну так между магнитами маховика и катушками зазор 0,5мм не напрягает? Или у тебя маховик колбасит+- 1мм :confised:
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Катушек нет, стоит гена отдельно. Маховик вроде не клобасит, тьфу-тьфу. Я же так, больше мысли вслух.
Прикупил седня этот датчик, будем микитить.
novichek 31
3 Янв 2013
Алексей,ну а почему бы и не проточить как чисто маховик с внешней стороны,что бы быть уверенным в том,что его не будет колбасить. Только протачивать нужно на оправке(имитация конуса К/В) иначе все протачивание зря.
novichek 31
3 Янв 2013
Алексей,а можно фото помпы и как реализован привод на нее?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Он так и был проточен на заводе.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Кизяк-вопрос.
Ремень длинный, пришлось воткнуть обводной, привлек внимание, что с зубцами охлаждения. А так стоит простой клин. Если че, скинул один, одел другой мимо ролика.
За фотки сорь, темно уже, а днем не до того, работы навалило.
Фото блока как вварены трубки входа ОЖ, выход стандарт по обе стороны головы. Дальше тройник с датчиками.
Радиатор от печки бумера, мотор от Кавасаки мота. Сливной кран из авиации, удобна штука.
