Продано 1100-турбо.
Статус
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
продам кота 2013 г.в 2014 модельный.
любимого,черного, горного монстра.1100-турбо,четырех тактный мотор
С бундокером на 220-240 л.с.
На 174й гуске грунтозацеп 82мм -пробег на этой гуске 400км
Коробка переделана проблема убивания КПП устранена.цепь не тянется, поставлена усиленная цепь HYO с увеличенными стержнями. шестерни КПП 19*50
Поставлен усиленный вал м-у КПП и вариатором.
Установлены упоры ДВС от смещения и жесткие верхние подушки ДВС
Доп опора ведомого вариатора от изгибания кронштейна,вариатора.
Стоят скребки для снега.
Левый газ.
На кнопки стоп и обогрев курка и ручек установлены анти выключатели -ограничители от произвольного нажатия при движении.
Легкие боковые крышки капота, доп сетки для продува, на ведущем вариаторе пластиковый нагнетатель воздуха.
Установлена Удлиненная стойка руля-адаптер наклона с возможностью поворота-регулировки руля .
Выхлопная переделана на увеличенный Д 68 мм -прямоток.
Установлен чугунный выхлопной коллектор на выход с турбины. отлит по спец заказу проблема выбивания прокладки устранена на вечно.
Установлен фильтр нулевик на впуске воздуха
Установлен COSO датчик давления в турбине.
Установлен доп вентилятор на интеркуллер.-срабатывает на 30 градусов.
Рычаги передние укорочены до 34д в уши амортизаторов установлены плавающие шарниры- если вдруг сломаешь рычаг аморты останутся целые.
Так же передние поворотные цапфы уведены вперед до 27 градусов.
Установлен доп лямдозонд с монометром указателем.
Установлен миниатюрный датчик температуры -указатель,и не приходится думать сколько там температура-все видно.
Установлены фирменные подножки SKIN
Сиденье с обогревом.
Сумка на руль, сумочка под стеклом.
Установлена горная чека..
Бабла вложено уйма, из последнего -одна гусянка куплена за 95 тр
Есть плоские модные канистры сендвич, на тонель, 2шт по 10л
все, что устанавливалось фирменное,от жигулей и тайги з-ч на нем нет .
100% снежик в полном порядке, даю гарантию, скрытых проблем не имеет.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
На цену и фото сил не хватило, или сказать страшно?
Андрейка_1
2 Дек 2013
фото на днях выложу.
цену вижу в районе 500 тр
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
какой расход если не вваливать,например при перегоне?
Андрейка_1
2 Дек 2013
расход в смешенном режиме и втык и прогоны,бака хватает на 150-170км
Андрейка_1
2 Дек 2013
фото староватые.гуска еще стояла 76мм.
новые сделаю добавлю.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
А общий пробег?
Думаю если все срастется заберу,если не опередят,хотя такие тяжелые танки да еще и с салидным бустом не так просто продать.
Андрейка_1
2 Дек 2013
так может рассуждать только тот ,кто не знает надежности мотора 4-т сузуки. но думаю вы знаете поэтому и подумываете об этом аппарате.
я раньше не знал о его надежности и 3 года назад по случаю приобрел мотор в сборе типа в запас ,от такого же снегохода,думал мало ли что, дак за все время с него снял только шпильки коллектора турбины,все остальное так и лежит.-не пригодилось слава богу.
пробег .гляну завтра сфотаю давно не смотрел в районе 7000км масла не жрет ни капли.это точно ,мотор работает отлично - да и все агрегаты тоже.
DrAibolit
7 Фев 2011
МО
Котики, Прохоры и Бомбы))
Вот это монстр!
Андрейка_1
2 Дек 2013
пробег 7170км
и еще можно отнять 7% т-к всегда ездил с другой нижней шестернью не 21зуб а 19 ,это 7% врет спедометр и получается 6700км
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Так то я сам турбоманьяк,у меня все с турбинами кроме бензопил,а горники дорабатываю в утили,но и в горах они на высоте,вот сейчас присматриваюсь к твоему,шо из него может получится,шо нужно поменять,облегчить или ваще выкинуть,с крайнего пипилаца 23кг всякого говна выкинул,но то яма была,там езь где разгуляться:blush:
Андрейка_1
2 Дек 2013
Юрий Александров
24 Ноя 2014
BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC SHOT. BRP Skandic 600 ACE, Outlader ХMR 1000
:up: АППАРРААТ!!!
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
видео есть как едет? в пухляке
Андрейка_1
2 Дек 2013
я далек от гаджетов,не люблю их видео делают все ,кроме меня.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Удачи в продаже Андрей! слежу за твоим творчеством. типа АП!
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Nytro MTX, EXC300, wr450f
да видео не помешало бы, с радостью приобрел бы этого монстра, но увы взял раньше чем обьяву увидел, теме Ап
Андрейка_1
2 Дек 2013
нету видео, не успевают снять ,когда я рядом пролетаю.
Статус
