Избушка в тайге
смд
7 Окт 2009
:J
лыжи
По инструкции при работе должна быть нагрузка на станцию (вот точно не помню) где то 25- 45% от заявленной мак. мощности иначе станция не будет нормально работать так мне продавец в магазине говорил когда я элстанцию покупал
Виктор, У меня работает как часы))) На самых мин.какие только возможны))
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Скорее три лампочки диодные для такой мощной станции (1.2 квт) маловатодобавь лампочек: улицу подсвети, туалет и.т.п
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Раньше такого не было. Всегда стабильно работала.
Что за станция? Система поддержания оборотов на центробежнике? Пружинки у них устают, но поиск неисправности всё одно начинать с карбюратора. Думаю, что беднит. С винтами и пружиками в последнюю очередь, потому как "зверь" может вырваться наружу и в любой момент кинуть в сеть далеко за 220 Вольт. Без света можно остаться. Параллельно светодиодным лампам очень желательно, необходимо, иметь активную нагрузку хотя бы Ватт на 100. Лампу накаливания. На расход топлива существенно не повлияет, стабильности частоты (напряжения) добавит.
Pribaikalec
22 Окт 2014
Прибайкалье
Артем
Буран коротыш, крым сузуки 30.
смд
7 Окт 2009
:J
лыжи
Виталий три диодных и три простых. На улице свет. в бане свет. в доме свет).
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
snouboy
12 Мар 2014
Екатеринбург
Рысь 500+, Polaris Widetrac
Лейте в бенз минералку, м8.
Оно сгорает. За 6 лет ни разу не забило глушитель.
У друзей, через 2 недели забился. Лили масло для бензопилой, какое не знаю. Сказали красное.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Подделку купили, или пропорции не соблюдали. Отличия от оригинала, в инете можно найти. Для лесозаготовки, покупаю в Штилевском магазине, сразу в 10-литровой канистре (дешевле). Можно и в литровой таре - в таком магазине, можно без опасений покупать.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Бодяжили наверное 1к1. Использую мотюль снегоходный , пол стакана гранёного на 4 литра. У всех пил глушаки чистые.
kvoker 66
23 Апр 2015
Юго-Запад Урала
скандик wt 550f
Забивается не сам глушитель, а сеточка на выходе которая выполняет роль искрогасителя. Сетка убирается и всё работает нормально.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Незнаю что там с пилами, 10 штиль 180, бенз с маслом когда штилевское когда лодочное остатки дожигаю, ни разу тьфу 3 рсза не сталеивался , а вот с генычеми было
смд
7 Окт 2009
:J
лыжи
snouboy
12 Мар 2014
Екатеринбург
Бензопилы на высоких оборотах работают. Генераторы почти всегда на холостом ходу, тем более в избушке. Вот и вся разница.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
10 лет пила рлбит хотел написать выше. Спасибо что объяснил в чем разница. Только для чего это написал мне или ни мне
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
У меня генчик киловатный четырехтактный чемоданом.
Ваще проблем незнаю. Эндресс контора вроде.
Ему точно лет пятнадцать. Один раз свечку менял. Вроде. :)
Масло лью остатки от снежиков. Меняю по сотоянию. :)
Как почернело в усмерть - так меняю.
Норм вроде все. :)
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Далеко не у всех пил есть сеточка искрогасителя. О своём бензогенераторе Bodrii писал:
На холостых и при малой нагрузке не работает.
И далее:
При подключении насоса (воду со скважины качаем) работает стабильно.
С другой стороны проверить глушитель на загрязнение лишним не будет.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Здравствуйте всем. Подскажите, кто пользовал насадку кородер ?, для пилы штиль которая. Как получается быстро или нет обдирает кору?
Хрень полная. Пройденный этап.Для коры лучше хорошей лопаты ничего нет.
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Третья ступень Ангарского каскада
Сузуки Самурай, Ямаха Викинг 540
Для коры лучше хорошей лопаты ничего нет.[/QUOTE]
Ну а лучшая лопата-это из рельсовой стали. Даже сучки сурьёзные нипочем, как топором. Она живёт у нас на машине
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Станция Штурм вроди. Надписей уже толком не видно.
Глохнуть она не сразу начала. Сначала обороты плавали. Потом я лампы с диодных на обычные поменял. Через некоторое время опять обороты плавать начали, за тем паяльники в ход пошли.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Доброго Борисович. По сути проверить нужно всего две вещи. Первое, как правильно сказали, состояние глушителя, и второе это карбюратор. Всё! Дефект ёмкости в цепи возбуждения генератора маловероятен, но в принципе возможен.
Настроить генератор винтиками сложно и маловероятно. Всё равно ровно работать не будет. То ему лето подавай, то зиму.
Борисович. У моего генератора, такого же видимо типа, тоже гуляли обороты. Я ни чего с ним сделать не смог.
В конце концов плюнул и купил вот такой:
http://svarogmarket.ru/products/ergomax-er-1200
Железа на нём много лишнего и тот же доступ доступ к свече зажигания проблематичный, но всё это мелочи, в сравнении с плясками вокруг предыдущей станции. Для эксплуатации в зимний период требуется очистить механизм стартера от смазки. Это пока всё что знаю.
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
Мне удалось устранить плавание оборотов на малой нагрузке. Просто убрал люфт у тяги, которая к карбюратору идёт.
Видел пружинка с завода стоит на некоторых моделях, что бы люфта не было. На моём то ли не было, то ли потерялась.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
Вес 28 кг. И это наверно пустой. А если заправить 10 л бенза то 35 точно будет. Как то многовато.
В последнее время пользуемся светодиодными лампами и аккумом.
