Танковое направление НАБЕРЛИН 2
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну немного не верно выразился человек. Ремень клиновой, ручей один.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Какие ручьи? ремень клиновой.
Я про то, что ремень на этом варике тянет нижней частью, меня смутило что не верхней. Роман уже упокоил, все намана)))
Вот здесь правильная установка шкивов вариатора. Ремню без разницы сверху тянуть или снизу.
Роман, а если поставить задний варик так, как на моей второй фото, он задом наперед работать не будет? Просто щеки не откроются? Он работает только в одном направлении?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Его перекашивать будет при раскрытии. Соответственно не коректная работа и износ ремня.
Romich
5 Фев 2007
Нет, не будет работать. Ведомый шкив работает только в одном направлении. Щеки как раз сразу раскроются, как только появится нагрузка.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Плин.... тада с компановкой у меня будут танцы с бубнами! Получается так: Выходной вал заднего варика заточен на то, что б он выходил на наружный край гусянки, для передачи момента на звезду гусянки. Мне надо неборот: вал варика должен выходить по центру двигателя, что б передать момент на обе гусянки, через редуктор Мураввья. Пока вижу только такое решение: после варика ставить пром вал (увеличение массы и снижение надежности). Второе попадалово: редуктор пока не вписывается по ширине в пространство между гусями. Получается, либо ставить еще два пром вала (один на каждую гусю), либо расширять всю моторашку, тогда возможно она не впишется по ширине в мои ТУ,
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Ребят, не подскажете почту Сайгака? И телефончик, если можно. Мне сейчас звезды на редуктор муравья понадобятся (ижевские), слышал у него их есть. Или может еще кого посоветуете, где преобресть?
Сразу вопрос: есть в природе звезды (ижевские), с посадочным под шлицы на выходные валы редуктора от Муравья? И на входной вал нужна ижевская, с самым малым числом зубов, может такая быть в природе зубов на 9-15?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Звезды для мураша есть под иж шаг, вроде z27 стандарт на входной, но шлицы там стандартные с обычным туловским мотором; на выходных шлицы вроде такие же. Если не у сайгака то в мотомире.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Эта проблема легко решается. Кронштейн ведомого шкива ставится за мотором, вал в тарелках переставляется наоборот. Выход будет со стороны движка,как вы планируете. Одна проблема есть, кронштейн ведомого трапецидальный, его надо будет подрезать иначе помешает стартер, чтобы обеспечить межцентровое расстояние
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
т.е. просто надо вал перевернуть на 180 градусов?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
С ведомого на редуктор муравья нельзя муфтой перейти? Ни к чему лишняя цепная передача, к тому же на больших оборотах и без соответствующей смазки.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Лучше звони
890-222-43334 Дима Сайгак. Звезда иж с посадкой на муравей редуктор z20 сам лично в руках держал, думаю есть и другие количества зубов . Самый маленькая звезда иж я покупал с 13 зубьями правда посадка тоже иж . Сейчас же все есть, правда качество некоторых желает лучшего, пластилин пластилином
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Попробовал варик по переставлять. В принципе все получилось. Задача одна: нужно сохранить правильное вращение дисков заднего вариатора. Я не стал переставлять вал. Снял диски, поставил их на то же место вала, в зеркальном положении. Потом весь варик, с опорой развернул на 180 гр, и получилось то что надо! Уголки опоры, до стартера не доходят, расстояние между валов легко получается 270мм. Но есть одно "НО": Раньше диски стояли вплотную к подшипниковой опоре. Сейчас, т.к. у опоры стоит узел с пружиной варика, то диски стоят на самом противоположном краю вала. Получается большое плече. Движек 18л.с. боюсь с такой длинной консолью, погнет опору или загнется вал, думаю не помешает, если удлинить вал, для доп. опоры. Или взять двухопорный варик. От сюда вопросы: Как устроен двух опорный задний варик? У него доп опора со стороны дисков, у узла с пружиной? У кого есть такой варик, скиньте, пжст, фото.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Товарищи Гуру! Еще вопросик: чет меня заклинило, не могу посчитать ПЧ. Если кто поможет, то напишите цепочку расчетов, пжст. Задача: Нужно получить общее ПЧ цепных передач после вариатора примерно 2,9.
В константе имеем:
1. ПЧ редуктора Муравья 2,136. (внутри редуктора звезды: Z47(ведомая) делим на Z22(ведущая) =2,136).
2.Звезды не гусях Z26.
3.Приводная звезда на редукторе под цепь ИЖ, Я заказал Z21.
Остается, только играться звездами на варике, и на валах, выходящих с редуктора, которые будут передавать момент, через цепи, на звезды гусей Z26.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Все ПЧ просто перемножаются друг на друга. ПЧ цепной передачи с вариатора на редуктор умножается на ПЧ редуктора и умножается на ПЧ цепной передачи с редуктора на гусеницу. Если набрать в поисковике "двухопорный вариатор", то можно увидеть все варианты.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Спасибо!
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Терзают меня некоторые сомнения по тормозам: Почему при диф повороте нужны мощные тормоза? Кручу рукой приводной вал реверсредуктора от муравья, Обе стороны тоже крутятся. Пальчиком на один вал надавил, он встал, крутится только другая сторона. Зачем мощный тормоз? Чуть надавил тормозом на одну сторону, весь крутящий момент переходит на другую, плюс трения в трансмиссии будут помогать блокировке гусянки. Единственно, что оба тормоза будут часто срабатывать при маневрировании. Но это, думаю вопрос только к тормозным дискам? Это они будут перегреваться.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
При повороте на грунте, грубо говоря, на тормозе будет вся разница сцепных сил гусениц. Может не совсем корректно выразился.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Вот думаю, может только одной, от той, на которую подается крутящий момент? Просто к гидравлике у меня душа не лежит. Порвется какой манжет в лесу, и что делать..... А к тросиковаму тормозу бурана надо в запас только тросики взять, почти с гарантией можно вернуться.И Буран весит под 300кг, а у меня 150-160 моторашка весить будет. Неужели Буркин тормоз не удержит одну короткую гусю? Неужели гидравлический тормоз от скутера (который весит меньше 100кг), мощнее Бурановского тормоза?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Раз в десять и мощнее и надёжнее. В снегу когда активно поворачиваешь, колодки ванять начинают.А ты говоришь бурановский.он вообще не будет держать.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
В принципе у Аркадич59 вообще самодельные на тросах, правда через рычаги, и работает при большем весе, но и диаметр дисков большой. Спроси у него, что бы он сейчас применил. Гидравлика хорошо тормозит от скутера, и удобно без тросов.
Romich
5 Фев 2007
Это ты зря. Все автомобили перевели на гидравлические тормоза. Сам то поди ездишь и не боишься, что манжет порвется на трассе?
Гидравлические тормоза в сто раз надежнее бурановского и по усилию тоже в сто раз :)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Только не китай. От вездехода гидравлика пролежала больше года на чердаке, вновь делаю танкетку, ставлю прежнюю гидравлику и... манжетки в трещинах. Ремкомплекта в продаже нет, пришлось снова комплект тормозов брать.
Но гидравлика гораздо удобнее и надежнее чем бурановский тормоз, пока новая.
