Уважаемые рыбаки, охотники и все снегоходолюбители!
Представляю Вашему вниманию замечательное изделие российского снегоходопрома – снегоход «Хаски»!
Ни один даже самый японский производитель снегоходов не сможет предложить вам аж 3 в одном по цене 1:
· Снегоход
· Конструктор «сделай сам»
· Тренажёр для экстремалов
Конструктор «сделай сам» - научит вас многому – вау!!!!!!! Знание – сила, это вечная истина!!!!!! Ниже я привёл список доделок, которые крайне обогатили мои знания по механике и создали широкие связи с металлообрабатывающим заводом – я в восторге .
Тренажёр для экстремалов – любой экстремал высоко оценит этот снегоход. Для настоящего экстрима важна не только нагрузка сама по себе, но и внезапность её приложения – вау!!!!! Представьте – вы заехали на середину Ладоги, к примеру на острова Зеленцы и там разломалась ось гусеницы – так было у меня на 5-м часу пробега. Вау!!!!!!! Сколько наслаждения!!!!!! Снегоход просто грузится в сани-корыто и вы сами его везёте на берег и чем глубже при этом снег, тем больше экстрима, а значит будут у вас и железные мускулы, и железное терпение и щёки розовые на морозце! Не стоит расстраиваться, если это произойдёт уже как стемнеет – щёки розовеют на морозе не от солнца, а от кислорода!
Снегоходостроительная промышленность предлагает вам такие возможности – используйте их!
ниже - моё письмо к фирме Хаски:
_________________________________________________________________________________
Уважаемый производитель снегохода Хаски,
Я переделывал и/или доделывал от носов лыж до хвоста заднего брызговика:
· Лыжи – (чтоб не потерялись), менял тросики держащие пальцы крепления лыж
· Руль – закреплял рулевую стойку, (проворачивалась)
· Рычаг газа – заменил полностью (поставленный вами не давал полного хода рычагу газа самого двигателя)
· Узел рама/сиденье – прикрутил гайки-колпачки на концы всех болтов (торчали и могли рвать что угодно вокруг себя)
· Тележка ходовая – брызговик закрепил (его держали 3 шурупа и скобы как канцелярские и он мог скоро отвалиться)
· Натяжитель цепи – поставил длиннее винт и рукоять воротка укоротил (задевала за корпус)
В общем от и до как видите.
НО ЕЩЁ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПЕРЕПОЛНИЛО МОЁ ТЕРПЕНИЕ:
Снегоход не доехал до 5 (пяти) часов пробега как у гусеницы сломалась ось задняя и ось передняя сорвалась со сварочных прихваток к зубчатому колесу. Отломавшаяся часть оси задней вырвала у подшипника предохранительное кольцо и шарики оголены.
вид общий - см задняя ось не в ступице
вид задней части - см задняя ось не в ступице
ось задняя - сломалась, ось передняя - сварка сорвалась
подшипник задней оси - отломавшаяся часть оси вырвала предохранительное кольцо и шарики оголены
Оказалось, что вы сделали оси из труб водопроводных сварных, прогнав их на токарном станке.
· У вас есть хоть какая-то гордость/чувство ответственности за своё дело и изделие?
· Вам не стыдно, что ваше изделие надо перебрать/переделать/доделать полностью до использования?
· Вам не стыдно, что ваше изделие разваливается и отказывает на 5-м (пятом) часу пробега?
А если эта ось развалилась бы не на испытаниях у дома, а где-нибудь на водоеме или в лесу далеко от ближайшего посёлка? Так могут погибнуть люди!
Японцы из такой мини-снегоход сделали бы совершенно безотказным, ведь он прост сам по себе и сделай его на совесть, ломаться будет нечему. Увас же изделие «сырое».
Прошу :
1. заменить все 4 оси на надёжные (не из труб) или оплатить изготовление на заказ
2. заменить подшипник задней оси
Не сделаете – выложу всё в инет.
· Снегоход
Прошу :
1 MB Просмотры: 166
