brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 2
ARCTIC CAT муки выбора правильных доработок
Тема в разделе "Тюнинг и полезные советы", создана пользователем евгений мичуринск, 27 янв 2019.
  1. евгений мичуринск Новенький
    27 янв 2019
    Гриднев
    Техника:
    arctic cat m 8000 arctic cat xf 800 arctic cat tz1100 turbo
    Вернуться к началу
    Привет парни.давайте соберем в одном месте всю инфу по тюнингу горных котов с 11до 16 годов выпуска.а то чуть в одной ветке чуть в другой.в частности передняя подвеска.вариатор ведомый и ведущий.впуск выпуск.топливная карта.ременный привод .сам владею котами и одного шас думаю довести до состояния котов 18 года но с проверенным двигателем судзуки.очень жду сообщений от бывалых или тех кто их собирает
  2. Алек$eй Участник
    1 сен 2016
    195
    г. Петропавловс-Камчатский
    Техника:
    мотордог (самоделка), cat м8
    Вернуться к началу
    Информации очень много, каждый выкладывает "новое" в своей ветке, по мере поступления )
  3. евгений мичуринск Новенький
    27 янв 2019
    Гриднев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да уже устал читать просто.посмотри там посмотри тут ,а в итоге сбор ненужной инфы.поставил то ,спрашиваешь какие детали и пропадают.и тд.хотелось бы собрать в одном месте всю инфу и с котоложными номерами
  4. Oleg-DRIVE Активный Участник
    27 дек 2013
    409
    Техника:
    Polaris AXYS PRO RMK 163
    Вернуться к началу
    Из собственного опыта:
    1. Роликовый натяжитель в коробку от 7000 кота
    2. Доп.ролики на начало телеги (до 15 МГ)
    3. 36 подвеска с выносом от 16 года или есть аналог под штатные шпиндели (на форуме продавалась)
    4. Ведомый вариатор ТЕАМ
    5. Подножки (есть котовские хорошие, остальные боты рвут сильно)
    6. Сетки вентиляции на капот
    7. Передний усиленный бампер (оригинал или аналог у STS оч похожий)
    8. Усиленная опора рулевого вала
    9. Я ставил заезды в коробку 17/51 и цепь узкую. Прет как танк!
    10. Легкий глушитель уменьшает вес и даёт звук.
    11. Чека!!! Ставит слева от горловины бензобака - удобно!
    Думаю список выше - MUST HAVE
    Болтающейся руль исправит только жесткая рулевая колонка!
    Удаление маслонасоса не поддерживаю
    Впускные клапана Boyessen мне показалось дают более резкий отклик мотора на газ.
    Я бы ещё рассмотрел большие задние ролики в телегу.
    Задний бампер штатный не оч удобный, я ставил STS, понравилось.
    Рельсы или вся телега 16 года по отзывам лучше, но насколько помню с 16 года приводной вал ниже расположен.
    Насчёт ременной коробки не скажу, но слышал это хорошая штука. У меня сейчас на Паласе ременная - мне нравится, но надо чистить всегда.
    Сумка под руль оч хорошая штука. Очки за 5 мин сохнут.
    Хороший руль про тейпер - ниче так!
    Полный выхлоп будет работать нормально только с доп. мозгами.
    ИМХО нет смысла ставить.
    Все остальное на мой взгляд лишнее!
  5. евгений мичуринск Новенький
    27 янв 2019
    Гриднев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Приветствую. Чеку поставил ПРОАРМОР на руль.тоже удобно.антистаб комплект на начало направляющих тоже поставил.бампер заказал стс.вот на данный момент думаю заказывать рычаги 36 от стс или брать котовские с выносом вперед ? если есть номера по вариатору дайте пожалуйста
  6. Oleg-DRIVE Активный Участник
    27 дек 2013
    409
    Техника:
    Вернуться к началу
    Если ставить 36 рычаги то или оригинал комплектом или с выносом о которых я говорил.
    Рычаги стс по моему мнению только колею сужают и все.
    Я бы оригинал с выносом поставил 10000%
    Номера нет, надо искать по инету.
    Я Снеж уже продал...
  7. CeBeP Участник
    30 ноя 2018
    101
    Сибирь
    Гена
    Техника:
    Arctic Cat M1100 Turbo (хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
    Вернуться к началу
    можно номер его или ссылку на него.
    и про это тоже номер если есть.
  8. Oleg-DRIVE Активный Участник
    27 дек 2013
    409
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет номера под рукой, там по частям собирать надо.
    Находишь схему запчастей снежа, находишь коробку и заказываешь сам натяжитель, упор, пружину, болт, гайку, сальник, втулку.
    Опора вала: 2707-496
    CeBeP сказал спасибо.
  9. rim_1979 Участник
    6 янв 2014
    Петропавловск Камчатский
    Техника:
    Arctic cat M8000 snow pro
    Вернуться к началу
    Доп ролики есть смысл, вибрации меньше?
Поделиться этой страницей
