psm
- 16 Ноя 2016
- 262
- 73
- 63
- СПб
- Сергей
- VK540
Ну да. Так и должно быть. Нужно звонить красный с массой.VK540 не заводится без включенного подогрева ручек.
Как было не однократно сказано на форуме обрыв в генераторе.
В сервис мануале проверка осуществляется прозвонкой красного и коричневого проводов, сопротивление 275 Ом +/- 20%. Это проверка обмотки которая питает CDI.
Такая диагностика обрыв не покажет.
Обрыв диагностируется проверкой сопротивления красного провода на массу, это верхняя обмотка, провод там толстый, звонится почти без сопротивления(1 Ом).
Можно прозвонить сразу 2 катушки, коричневый провод и массу, сопротивление (275 Ом + 1 Ом) +/- 20%
Как там сделано.
Есть последовательное соединение двух катушек. Коричневый- красный- Черный(масса). Коричневый идет в CDI, а красный через обогрев ручек и курка опять на массу. Чтобы через катушку коричневый красный потек ток, и снегоход завелся, красный конец должен быть на массе. И это бывает в двух случаях: Когда все исправно, через катушку обогрева(красный -черный у неё сопротивление меньше ома) или через обогрев ручек, и обязательно включенный тумблер. Но при этом сам обогрев ручек не работает так как оборвана катушка обогрева.
