TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Всем привет.подскажите может кто делал чтоб сиденье откидывалось в бок, как сделать? Если есть то фото ,а то очень неудобно сделано что его снимать постоянно надо. заранее спасибо.
Вообще не понимаю что на сф что на тунгусе сделали херню какую то..почему как на динго не сделать было...на всех нормальных снежиках в сторону откидываются..и на некоторых ограничитель стоит чтоб не вырвать...и как столик используется..в дороге чаю попить можно..очень удобно...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Тоже на лето запланировал вместе с переделкой крепления капотного пластика:Bravo:. :handshake2:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
А чё там петельки никак у вас не замутить? Я брал мелкие в стоймаге, на 15-й профиль как раз клепать. А по пластику я б на магнитах ниодимовых замутил - их в пластик вклеить а напротив ушки приварить. И держать будет и если удар то не порвёт а просто отскочит.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чесно говоря еще нет насчёт сиденья никаких мыслей. Может кто опередит ,ещё проще будет. А насчёт пластика мыслю скобки на верхнюю крышку замутить чтоб боковина верхней частью просто вставлялась наподобии как в некоторых авто пластиковые элементы крепятся ,ну а в низу от болтов не уйти.:Bravo:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ну а если вместо болтов штыри и пару "лягушек"? Не думал так?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Вот мои зубастики)))) поездил по насту и склизы хорошо так прилипают. Это конечно все полумера. Надо дополнительные катки ставить чтоб на 2 -3 мм были ниже склизов. Это только летом буду делать.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А что так часто снимаете? Я за 1000 км в лесу ни разу не снимал. А в гараже шуриком пара минут и с снято.
Я без шурика уравляюсь. :D Это просто руки занять чтоб скучно не было. :handshake2:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
дельшот
6 Авг 2019
самарская обл. г.Тольятти
дмитрий
тунгус 600 . август 2019
Всем привет.подскажите может кто делал чтоб сиденье откидывалось в бок, как сделать? Если есть то фото ,а то очень неудобно сделано что его снимать постоянно надо. заранее спасибо сделал себе , но фото нет он в деревне , расшил справа сиденье ,внутрь вставил пластины 7 х7 см из 2мм металла ,между поролоном и пластиком но один край пластины выгибал по пластику т.к. он сформован у нас чтобы лечь на трубу , вот к этому краю и приварил снаружи аккуратно петлю предварительно укоротив один край петли , второй край петли прикрутил прямо к трубе рамы с проставкой из двух гаек М5 , замок выбросил , сиденье сьехало к баку чуток а сзади скобу, которая была для замка, малость изогнул чтоб задевала за щель замка ,теперь сидуха открывается с небольшим усилием да пластины приклепал парой клепок к пластику получилось все довольно крепко хотя и немного геморно .
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Думаю если сверху просто будет вставляться , то внизу нужно крепить жёстко. Хотя по ходу видно будет.:handshake2:
Снизу если приварить или приклепать выгнутую пластину, чтоб низ вставлялся как в паз, а верх немного подрезать, чтоб при небольшом сжатии боковины она зашла под кромку капота , и несколько резиновых замков как на жабрах. отстегнул резинки нажал на боковину, она сверху вышла и вытащил ее снизу
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я ещё когда первый раз собирал ( писал уже в начале по моему) обратил внимание что пластик (где крепится внизу к пластине на три болтика ) если сдуть гайки и вставлять его во внутрь будет гораздо лучше.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Смотрю победит, сначала подумал что это на ледобур какие-то новые ножи))) Потом дошло что это был диск по ДСП, причем еще новый.))) Интересные получились скребки.:Bravo:
alexkov85
12 Янв 2015
Да это сменный ножи на пильные диски ДСП и МДФ. На заводе работаю))))
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Фигасе вы глазастые))
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Зачит полосу приклепать изнутри, чтоб не вдавило мало ли что
Роман955
7 Фев 2020
Краснотурьинск
Тунгус 500
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Поставил ведущую звездочку на 16 зубов и... и ничего))) покатался немного, прибавка в скорости 3 км/час примерно. Карб родной пока что. Поменял звезду на 15 зубую и пока оставил так, правда не тестировал, она хоть прямая и из нормально металла выточена))
Vicx
30 Ноя 2014
Сжёг кожух прикрывающий тормозной диск ( прокатился на ручнике пол км), пришлось варить из нержавейки. Изготовил форму попроще, влез хорошо, ставится без снятия подножек и пластика бокового. Походу на любую поломку нужно что то колхозить, запчасти оригинальные нынче фиг найдёшь)))
Чапай-2
20 Фев 2019
Это тот случай когда у человека руки золотые, насквозь.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Отличный кожух,отверстие в низу просверлить не забудь,а,у меня, из простого железа на большее не располагаем:D
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
IMG_1638.JPG IMG_1602.JPG Металлорукав 35х100мм по необходимости разборный вариант,не сварной ни токарь в этом случае уже не нужны будут:no:
