Снегоходы Tungus в действии - покатушки, путешествия, рыбалка, охота
13 Июн 2017
Оренбургская обл с Покровка
алексей
ниссан альмера G 15 уаз 469 рысь 440 была Тайга ст 500 д 2008 г.
Ребята,что скажете,стоит брать данный аппарат или нет ? Мне гонки не нужны,мне нужны надёжность и экономичность,а то может не стоит таёжку продавать.Она хоть и бенз кушает не стесняясь,но если своими руками переберёшь, вполне надёжный аппарат получается.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Алексей! Пока есть"таежка" катай и "кури" потихоньку форум..:):Chih:.вот и решишь потом сам...
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Думаю пока не стоит торопится.Подожди до следующего года хотя бы.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
А лучше два! Что то мне подсказывает, что Ирбис в следующем году выкатит ещё чего нить интересное )
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
если Вы можете перебрать аппарат своими руками, то и Тунгуса сделаете свои надежным помощником, причем вполне экономичным.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Это российская техника с китайским мотором...если все переберете сами как Фидель..то и этот будет ходить.мотор стоит копейки по сравнению с тайгой)) 20-25 тыс. 500ка можно купить 17-18.5 ЛС..или 600ка 35-40 тыс..на тайгу поршневая одна около того будет))
13 Июн 2017
алексей
Перебрать, это без проблем,главное что-бы потенциал в Тунгусе заложен был, а это уже дело завода. А на таежку железо по вполне демократическим ценам,я в русском снеге заказываю.Так-то тайга неплохой аппарат, ещё бы аппетит ей умерить.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Тайга один из нормальных соотношений цена качество..но тунгус меньше немного..сильно легче и экономичнее...потенциал мотособак знают..Мухтар и тп..как эти моторы ходят и гусянка..))
13 Июн 2017
алексей
Виктор сейчас цена на тайгу несоизмеримо выше качества,а мото-собаками как-то не интересовался особо хотя с китай-моторами дело имел и скажу,что при должной эксплуатации довольно выносливые. Добавлю ещё ,что вымирающий вид снегоходов Рысь гораздо качественнее сделаны по сравнению с Тайгой.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Был один неудобно снемать
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Расшерители это лишне если их подрезать чтобы не шире лыж были вообщем для сохранности лыжь
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Лучше подрезанные по ширине поставить для защиты самих лыж...
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
Не нужно гонять в полную тапку, и аппетит придет вполне себе в норму.
Тунгус Таёге не замена, не совершите ошибку. Слеплен гораздо сопливее Тайги. Валится сильнее таёги. Хотя, если для спортивных упражнений, крайним пунктом можно пренебречь.
Тунгус меньше намного (как минимум по жопоощущениям), а легче как раз не на много. Сухая Тунгуса 220, а Варяга 260, где большая разница?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Немного лукавое сходство?не находите?брать самого взрослого тунгуса и самую младшую тайгу варяг без Электрозапуска которая...?не?
А если вот так 400ка вес 208 кг заправленная 218кг..
500 как заправленная 228 и 600ка 230кг....полностью готовая...
Теперь берём тайгу 500 заправленная 300кг, а если взять 550ю то вес 320...т.е в 1.5 раза больше вес..но и мотор в 2-2.5 раза мощнее и расход на тайге 500 ее 30-35 л...а на 550 30-40л на 100ку...скорость конечно больше..но и расход в 2 раза больше...как то так...а цена?210 и 310 тыс .р.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Если вдвоем,а иногда и втроем и с кучей шмурдяка то тайга конечно,но если больше ездишь один,реже вдвоем то тунгус.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
А у нас снегу наволило и тот хозяин тайги который катает тунгус на моем видео, хотел ехать на избу но через 200 метров передумал и развернул лыжи в поселок обратно говорит не идёт тайга, пухляк сильный. А я завтра на тунгусе попробую пухляк в тайге, в поле так он не проваливаеться и идёт на малых вообще без напряга снег до бубенчиков без 10 см мой рост 175
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
А у нас снегу наводило и тот хозяин тайги который катает тунгус на моем моем, хотел ехать на избу но через 200 метров передумал и развернул лыжи в поселок обратно говорит не идёт тайга пухляк сильный. А я завтра на тунгусе попробую пухляк в тайге в поле так он не проваливаеться и идёт на малых вообще без напряга снег до бубенчиков -10 см мой рост 175
Не ну по проходимости тайга конечно выиграет у тунгуса тут без вариантов.. тунгуса еще не пробовал но на такой же по размерам гусянке снегоход был. Думаю что и тайга идет,но если снег такой что скорость на ней набрать не получается хоть сколько газуй и ехать в таком режиме ему не захотелось,да и санки наверное с зади не легкие.Тунгус по такому же снегу в натяг благодаря тяговитому на низах движку должен идти и для него такой режим -нормальный,а на тайге так ехать лично меня бесит!!Зная что при этом бенз из бака просто текет))
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Я не согласен, тайга имеет всю силу на оборотах и тогда хоть 4ом, Т600 имеет силу на низах и тогда тоже хоть в 4ом, но при больших оборотах и скорость больше, а в лесу скорость и сила на оборотах это помеха потом на смерть изойдешь вот пример
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Фидель ты прости меня, я чёт не задержался зафлудил, ты перекинь пожалуйста наши флуды в всеми Тунгусами лубимую "газпромовскую" ветку, спасибо.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
На Тайге есть понижайка,шибко на ней не рагонишься и тянет двигло как паровоз хоть полтонны.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Рама то выдержит пол тонны? Так к это тойге ещё бочку бензина литров так на 100, а то и на 200 надо, вы сами то на тайге когда в лес собираетесь сколько бензина берете? Блин у меня знакомые на 2дня собираются и начинают обсуждать, один говорит 30литров другой говорит да ты чё 50 берём 30 не хватит, я сижу и думаю нахрена такой К700 нужен максимум 100км ехать, вот это ТАЙГА вТайге!
А на тунгусе конструкции 5 литров в бордачек закинул, ну типа чтобы было так на всякий.
IVAN797
28 Дек 2018
г.Кострома
иван
т125
не вопрос ты крут а при чем тут Тунгус??
IVAN797
28 Дек 2018
г.Кострома
иван
т125
У нас сейчас снег 1.5! Причем намело хер знает как! Приедет мой 500-й, вот и будет кульно!
