Долго думал куда запилить, вроде эта тема про раму, значит сюда.
Вчера вечером собрался прокатиться, завел и через полминуты раздался дикий дребезг. Подумал глушак, снял крышку - не он, звук с другой стороны. Снял левую облицовку и вот он, еще один косяк завода. Вырвало втулку, через которую закручены болты подрамника двигателя. Между трубками подрамника и втулками(у меня было с левой стороны, правая прижата), присутствует зазор примерно 2-3 мм. и получается при затяжке болтов, втулки испытывают нагрузку на отрыв, их держит только сварка, по две точки на каждую.
Я в этот зазор вставил шайбу 2,5 мм. толщиной, втулка встала на место, ну и прихватил сваркой. На рисунке разрез, как приблизительно выглядит этот узел, ну и фотки, на последней с шайбой
