А не может восьмерить задние катки из за того, что внутренний вал намного тоньше(на глаз 2-3 мм.), чем внутренний диаметр наружных трубок на которых установлены катки? Шайбы, которые стоят на этом валу у тележки тонковаты и внутреннее отверстие так же не по размеру сделано и их загибает сильно. Ввиду всего этого затяжка болтов с торца(в катках) не держит толком ничего...и попросту наружние трубки с катками «гуляют» по диаметру внутреннего вала. Напрашивается только одно, внутренний вал и шайбы сделанные по размеру. Ну или втулки полиуретановые вставить.
