TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Может звёзды перетянутый, восмирят?
ПРОСЬБА ко всем кто может прокрутить подвешенную гусянку. Посмотрите как у вас крутится? Или прямая как по рельсям ходит, ни миллиметр в стороны или из стороны в сторону люфтит как у меня? Просьба к владельцам400,500,600ок. Если у всех так и делать ничего не буду. Если нет, то буду кумекать.
Олег_29
13 Ноя 2014
Сейчас перетряхиваю гусянку, как только соберу буду регулировать то посмотрю.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Посмотри еще Олег как задние катки на подшипниках сидят. У меня восьмеркой крутятся. Толи посадочные места кривые толи че.
Олег_29
13 Ноя 2014
В выходные перестал показывать сридометр и с правой стороны послышался скрежет, осмотр показал что начал рассыпаться правый подшипник.
При устранении этой неприятности выявилось что и левый подшипник тоже под замену
Ранее я уже писал о том что усиливал передний рычаг подвески гусеницы,а сняв тележку обнаружил что и задний рычаг тоже начало ломать, при разборки в собой не было фотика, поэтому фотографии нет, а вот фото уже обваренного и усиленного рычага.
При дальнейшем осмотре подвески выявил продавливание резиновых втулок на передних амортизаторах,заменил их.
А также при их осмотре выяснил что они работают правильно,на отбой, только штоком в низ если шток поставить вверх то они не работают, а ток же выявил что один амортизатор не работает вообще.
При сборке решил оставить один амортизатор , поэтому приварил новое крепление и установил амортизатор.
И вот ещё вдруг кому интересна устройство дополнительных катков, у меня они стоят с завода, по фото всё будет понятно.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
  • IMG_20190404_072441.jpg Не понравились люфты (восьмерят) в задних катках. Снал и разобрал полностью заднюю ось. Вот такими с шайбами она собрана. Вопрос, как зажать все ровно? если половина трубы проваливается в щель сжимной шайбы. Очень большие зазоры, люфты в этом узле( ось в трубках болтается). Буду все исправлять, пока не знаю как, отнесу токарю посоветуюсь. Переставлю подшипники в катках, может восмерки уйдут. Смажу подшипники лодочной смазкой тохацевской, а то в них уже вода( за 100 км)
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Олег твои мысли по поводу подшипников, или смазка или качество или еще что?
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Большую работу проделал.спасибо. и нам много интересного показал.я как раз тоже с подвеской разбираться начал.мне это в помощь))
Олег_29
13 Ноя 2014
Возможно подшипники попались плохие, я обычно всегда выбираю их чтобы не было люфта в них ну на крайний случай что бы был минимальный люфт
Дополнительный каток снял и разобра из за того что он весь люфтил, думал что подшипникам тоже хана, а оказалось что ось немного длинейе чем трубки, просто поставил тонкую регулировочную шайбу и затянул, люфт пропал.
При разборки подвески.оси в рычагах прокручиваются,так как с двух сторон обжаты болтами,что бы застопорить ось в трубочках просверлил отверстия и нарезал резьбу на М6, а что бы через них не попадала вода вкрутил в них тавотницы.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Вот не зря Фидель все перебрал сам...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Правильно и решил Фидель,подшипники все практически пустые,я забивал" мобил" синяя смазка для ходовой водоотталкивающая,на собаках 8 лет ей пользовался,цепь что на собаках и на тунгусе этой же смазкой мажу.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
IMG_20190404_072441.jpg На задней оси стоят такие шайбы, с ними все косо зажимается IMG_20190405_070312.jpg IMG_20190405_070529.jpg IMG_20190405_070547.jpg Вот такие сделал на внутренний каток. Труба вставляется внутрь шайбы вплотную, плюс ось впритирочку входит. Люфты минимальны. Еще катки перепрессовал, весь мусор почистил, надеюсь ровнее крутится будут. Ну и смазкой лодочной тохацевской забил по самое нихочу, вода не попадет. Сейчас делаю наружные такие шайбы-втулки. с прорезями для натяжного болта
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Кстати в подшипниках смазка была какая то прозрачная. В одном даже не пожалели в двух так намазали чуть чуть и влага уже была. За лето могли встать-подржаветь.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
IMG_20190405_192618.jpg IMG_20190405_192638.jpg IMG_20190405_192610.jpg Все шайбы сделал, все смазал собрал, пока на столе. В наружных шайбах прорезь под натяжной болт.. Как только выделится время все воткну на место. И дальше буду обслуживать- усовершенствовать если потребуется. Я думаю потребуется.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Снял вал с дополнительными(малыми) катками и вот что увидел. Это чуть больше чем за неделю после окончания сезона. подшипники уже встали- заржавели. Катки с одной стороны открытые, с другой сальник, подшипники с пыльниками, но вода попадает. Конечно все забью смазкой водостойкой, думаю что и с открытой стороны надо сальник ставить. Буду думать или переделать или почаще обслуживать.. Но ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ оставлять не обслуженными думаю черевато. Смазка которая заложена изначально не влагостойкая, смешивается с водой белеет и становится жидкой.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Посмотреть вложение 1333456 Снял вал с дополнительными(малыми) катками и вот что увидел. Это чуть больше чем за неделю после окончания сезона. подшипники уже встали- заржавели. Катки с одной стороны открытые, с другой сальник, подшипники с пыльниками, но вода попадает. Конечно все забью смазкой водостойкой, думаю что и с открытой стороны надо сальник ставить. Буду думать или переделать или почаще обслуживать.. Но ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ оставлять не обслуженными думаю черевато. Смазка которая заложена изначально не влагостойкая, смешивается с водой белеет и становится жидкой.
Пыльники не защищают от воды, надо скочно менять смазку.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Блин один подшипник зашумел. фиг знает что делать. Кто знает как легко с трубы снимаются? Пресса нет, все приходится колотить.. А может оставить так? сезон следующий проходят. Сегодня не стал собирать до конца, до завтра оставил. Может кто что посоветует, подожду.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Сергей с подшипниками везде беда..зашёл на ветку вектора...стоимостью 600 тыс.рупий.думал там все классное..денег то много хотят за него РМ...не тут то было..клёпки на раме отваливаются, моторы ломаются и подшипники! Подшипники тоже все так же.... печалька...народ тоже их и меняет..кто забивает смазкой...
По мне так я всегда забиваю его смазкой полностью чтоб воде места не было и всё)и стараюсь в воду не лазить и просушить снежик))
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Это у нас пыльники на подшипниках такие делают, сильно забивать тоже не хорошо пыльник выдавить может.
Luqui Moly LM 50 – лучшая для ступиц
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Да я бы поменял Виктор не трудно раз уж разобрал для обслуживания. Просто не разу не выпрессовывал в ручную. Не знаю как эту работу аккуратно сделать, чтобы не повредить и не деформировать посадочные места.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Для ходовой рекомендую Рубин водостойкий.На мотособаке за 6 выездов летом по болоту(соответственно по воде) вся смазка на месте,только цвет чуть поменяла.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
А я вот такие смазки теперь везде использую. Мучался с подшипниками на лодочном прицепе, хватало на сезон. Надоело. Купил новые подшипники самые дорогие, но которые можно было вскрыть и заменить смазку. Набил квиксильвером и все, забыл, уже четвертый год пойдет и не намека на люфт. После этого понял, что смазка любая хороша если она есть и держится( даже если не предназначена для данного места), и толку никакого от специальной предназначенной если ее вымоет и ее не будет.( просьба воспринимать высказывание без крайностей и фанатизма)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Серёж .если люфтов нет и крутится равномерно.не надо менять..промыть эту каку и набить полный..чтоб воде некуда было идти..ну или мало что осталось..и желательно водоотталкивающую и всё...там подшипники закрытого типа ж..они и так терпят..вода плохо если заржавеет...а так то ходит и с водой..главное чтоб песка не было и грязи....там с ними писец..как наждаком....быстро кончаются...если снял вал то промой подшипник просуши и потом набей...я раньше бензином и солярой мыл ..сейчас в балонах всякой хрени для этого есть...
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Можно смазать подшипник без снятия его.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
IMG_20190409_104621.jpg IMG_20190409_104626.jpg IMG_20190409_104639.jpg Заменил заржавевший подшипник в одном из катков, забил все что можно смазкой и впендюрил сальники с внутренней стороны катков.:):Dance: Ха, теперь про попадание воды можно забыть. Сальники в катки встали плотно, с молотка пришлось запрессовывать. Буду двигаться дальше, жаль время для этого ограничено. Так можно за пару дней все сделать. У меня со временем туго, пол лета буду ковыряться.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Посмотреть вложение 1333855 Посмотреть вложение 1333854 Посмотреть вложение 1333853 Заменил заржавевший подшипник в одном из катков, забил все что можно смазкой и впендюрил сальники с внутренней стороны катков.:):Dance: Ха, теперь про попадание воды можно забыть. Сальники в катки встали плотно, с молотка пришлось запрессовывать. Буду двигаться дальше, жаль время для этого ограничено. Так можно за пару дней все сделать. У меня со временем туго, пол лета буду ковыряться.
Со временем у всех туго наверно, а размерчик сальников подскажи я тоже так хочу
