TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Тема в разделе "TUNGUS 400/500L/600L", создана пользователем an59t, 22 янв 2019.
  1. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Г. Аша Челябинской обл.
    Техника:
    Тунгус 500. Мотоцикл эконика спорт 003
    Вернуться к началу
    И что 65 мм ?
    Снегач02 сказал спасибо.
  2. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Нива Шевроле, снегоход tungus 400
    Вернуться к началу
    Игорь шайбы которые поставил под болт! Игорь при снятом ведомом вариаторе,меряешь от торца вала в сторону промопоры и отмеряешь 140 мм,там будет край краба,наружняя тарелка,за подлицо с валом,и потом шайбами между тарелками,надо сделать расстояние такое,что бы ремень был выше тарелок примерно 2мм А остальное ты всё делал,дальше сообразишь наверное?
    Чапай-2 сказал спасибо.
  3. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тогда мне наверно просто надо шайбы перенести за краб, тогда и у меня будет 65мм. Погожу, может еще кто то что то намерит .:blush:
  4. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Когда слишком много инфо,тоже плохо.
  5. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Сергей померь у себя смещение
  6. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сильфон как мне вварят. Буду заводить и смотреть. И опытным путем глядя на ремень выставлю наиболее оптимальное расстояние этих самых 55-65 мм. Сколько должно быть точно наверно сейчас хрен узнаешь, завод умер, а Тунгус жив.:Boyan:
  7. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    А на буксах интересно тоже 55 . может это норма для двухтактников там обороты другие и кобыл поболее.
  8. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Скинь что получится после сварки :handshake2:
  9. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я все замеры делал при сборке,не заводя двигателя.Смещение на моём 55мм.
    Чапай-2 и Снегач02 сказали спасибо.
  10. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    На всех моих буксах с этими вариаторами 55мм ,а у меня их было 4 шт.И информация взята дополнительно с завода Пахус,по производству мотобуксов.
    Снегач02 и Чапай-2 сказали спасибо.
  11. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    А ремень ровно или чуток завален ?
  12. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Покажу конечно.
  13. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Чуток завален.На оборотах выравнивается.
  14. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот и у меня так. Напрягают только шайбы и соответственно под них сильнозапиленные шпонки. Просто видимо у меня мотор воткнули как попало. Сантиметр межосевое было лишнее и еще смещение в сторону видимо тоже есть. Но мы его уговорим все равно.
  15. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    У Алекса было с завода межосевое 290мм переделывал сразу,сделал 267мм.
  16. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я сделал себе 276. А 267 совсем как то не вяжется с паспортными данными. Зачем так мало ? 278 минимум.
  17. Алехс 73 Участник
    18 апр 2019
    79
    Техника:
    нива. вездеход,
    Вернуться к началу
    За то передачи включаются четко, хорошо скажется на кпп, её живучести и пластина с регулировкой дает увеличить расстояние хоть до 280 мм. Снегоход обкатаю, а потом и посмотрим, стоит ли увеличивать. На вездеходе стоит то же вариатор, расстояние 265 мм, пошёл 4 год эксплуатации,пробег около 5000, полет нормальный.
  18. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    А каое расстояние при этом осевом между вариаторами, а то с установленым пластиком никак не замерить?
  19. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    На моём 269мм хочу убавить,до 265мм.
  20. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нашел еще кое что интересное. На одном аж 60мм допускается. Как же у нас то точно должно быть. ? Если не найду буду сам экспериментальным путем подгонять, что бы меньше изгиб был.
  21. ВАДИМ 70 Старожил
    22 окт 2016
    1.810
    г.Томск
    Вадим Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Интерес может представлять первый чертеж, это размеры для снегохода Итлан Каюр с вариатором Сафари (разработанным для четырехтактного двигателя Хонда GX 390, прототипа одно цилиндровых Лифанов) и ведомым бурановским. Второй справа вроде для Тайги и третий для буксировщиков скорее всего...
  22. Botanikk Старожил
    11 мар 2010
    1.089
    Вадим
    Вернуться к началу
    ... обычно завален , по крайней мере на 3-х аппаратах моих так... промерял тарелки ведомого на конусность заметил , что неподвижная имеет большую конусность .. возможно это чутка смещает ремень в статике в сторону мотора , при работе всё чётко и ровно ... сам ремень ровный - не конусит не восьмерит..
  23. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот на первом рисунке,135 мм о чём я тебе и говорил.Делай межосевое максимум 270мм,смещение 55мм,и 135мм вся ширина ведомого,и будет работать как надо!
  24. Чапай-2 Активный Участник
    20 фев 2019
    360
    Техника:
    Вернуться к началу
    Меньше 276 я уже не смогу. Болты уже в загиб уперлись.
  25. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Забыл! Игорь когда всё отрегулируешь на заведёном и на нейтрали спробуй остановить ведомый только сначала не рукой а полено прижми и на холостом ходу,должен свободно останавливатся.
Поделиться этой страницей
