Я его разбирал,брал пружинку с шариком,и поводок,а валик был небольшим образцом для показа токарю чтобы не объяснять на пальцах.Удачи в постройке снегохода, вот только как то не правильно торчит вал вилки переключения реверса,сальникового колечка не видно и наверно пока не отрегулировано.
Запов у меня нет, только из моего РР, но они могут быть образцами для копирования, а при осмотре РР выявим все не дочёты и постараемся устранить "посмотри, понюхаем, пощупаем.......вы гараж то откройте" к-ф "Берегись автомобиля"
что сказать? вот такое качествоПривет Народ разобрали РР выевилась вот такая штука кто чего подскажет
Привет с качеством то понятно что можно зделать с этом г ----ом кроме как выброситьчто сказать? вот такое качество
я же уже писал. болгарка ,напильник в помощь. либо наваривать а потом болгарить. как то так. у меня что старый вал такой ,что новый ( типа улучшеный) ещё хужеПривет с качеством то понятно что можно зделать с этом г ----ом кроме как выбросить
Изношенных места кулачков можно востановить аргонодуговой сваркой используя пруток- присадку из пружинной проволки.Привет с качеством то понятно что можно зделать с этом г ----ом кроме как выбросить
тут то да. похоже когда зубы нарезали почиркали. подмастерье не опытный попался.Здесь болгарить как то не айс я думаю
А я подумал что это игольчетым подшибником набилотут то да. похоже когда зубы нарезали почиркали. подмастерье не опытный попался.
Ну у тебя деталь у меня фото тебе видней. Риски против канавок.А я подумал что это игольчетым подшибником набило
Согласен с тобой и ширина больше подшибникаНу у тебя деталь у меня фото тебе видней. Риски против канавок.
Зато вал у тебя уже типа доработаныйСогласен с тобой и ширина больше подшибника
На первых валах шлицы заканчивались под конус и упорную шайбу выгибало ,а у тебя проточка ровнаяВ каком смысле доработанный
У него в редуктор ползали, стоят 204 подшипники,не правильно отрегулирована шестерня и звёздочка.Зато вал у тебя уже типа доработаный
Не верь, ОН его продал и теперь как с гуся вода, будет всё отрицать не зная что возможно дилер туда лазил, при пробеге в 100 км первое ТО, посмотри в документах, там должна быть отметка о прохождении.Привет Олег созванивался с хозяином преведущим он говарит что не ползал
Да, видел, но на данный момент, после рассмотрения документов присланных в личьку, выяснилось, встречался я с ним (этим Тунгусом) у дилера,если кто помнит я описывал визг в РР, дилер списывался с заводом, консультировался с ними по этому поводу, они прислали новый вал, проблема вроде ушла.Олег ты сам все видел как на яву
Ясно Снегач и писал что вал нового образца стоитДа, видел, но на данный момент, после рассмотрения документов присланных в личьку, выяснилось, встречался я с ним (этим Тунгусом) у дилера,если кто помнит я описывал визг в РР, дилер списывался с заводом, консультировался с ними по этому поводу, они прислали новый вал, проблема вроде ушла.
Возможно тогда дилер и поменял подшипники, ну а старый хозяин мало эксплуатировал снегоход, вот как то так.
А наоборот развернуть не пробывал? Сноси другую сторону ,а потом к токарю. Сделай чуть наклон в сторону нагрузки , правильно отрегулируй включение , холостой ход и токарь может непонадобиться.. Да, и мазуты 250грамм не меньше. На пробку отсекатель и сапун наверх.Привет народ подскажите какой градус угла буду отдовать токарь
Не я ктому спросил градус угла потомучто хочу заказать новые потрохаА наоборот развернуть не пробывал? Сноси другую сторону ,а потом к токарю. Сделай чуть наклон в сторону нагрузки , правильно отрегулируй включение , холостой ход и токарь может непонадобиться.. Да, и мазуты 250грамм не меньше. На пробку отсекатель и сапун наверх.
Класно! У нас болт заказать и то проблема.Не я ктому спросил градус угла потомучто хочу заказать новые потроха
