Снегач02
- 13 Фев 2019
- 4.911
- 5.150
- 53
- Томская область
- Снегач
- Тунгус 500L
Ну так резьба то там всего на 8. Скорее там бы кирдык пришел...Да родной тоже не айс. Еслиб он был на 10 ему наверно давно кирдык пришёл бы.
Так у людей и приходил. Ну если посмотреть с другой стороны назначение болта всего лишьчтоб с вала не соскочил.Ну так резьба то там всего на 8. Скорее там бы кирдык пришел...
Буду искать болт от гбц иномарки и отдам точить новый.Так у людей и приходил. Ну если посмотреть с другой стороны назначение болта всего лишьчтоб с вала не соскочил.
Ребята спасиб за советы Олег 29 посмотрит сам и вы несет вердиктПервые при неправильной регулировке и столько не прохаживали. У них конечно качество говно полное ,но при должной эксплуатации должно получше выглядеть. . Бери болгарку и потихоньку стачивай и подгоняй зацепы. Многие через это прошли. Потом делай регулировку и будет счастье. А вообще у твоего земляка Олег29 полно запов должно быть!
Ставь шпильку как тебе сказали и не парься,а так любой болт подходящий по диаметру подбирай протачивай под резьбу,и готово,вариатор сидит на валу,а не на болтуБуду искать болт от гбц иномарки и отдам точить новый.
Будешь первопроходцем,а мы посмотрим,как ты будешь доволен или нет этой мазутойПосмотреть вложение 1420139 надо было смазать петли на двери ,схватил в магазине не глядя первую смазку. Распыляется как вд ,потом становится гелем. Как думаете для цепи проканает?
Старый оставь не порти пригодится ещёМожет уж лучше тогда старую обточить ?
да у меня всегда убеждение такое что все неприятности не от того какая мазута,а от её отсутствия.Будешь первопроходцем,а мы посмотрим,как ты будешь доволен или нет этой мазутой
На мотике чем только не мазал. И такой тоже. Только хрен поймёшь какая лучше. Цепь служит одно лето, потом меняю. Но на эндуро она всегда в грязи. Но мажу почти после каждой поездки и мойки керхером.да у меня всегда убеждение такое что все неприятности не от того какая мазута,а от её отсутствия.
Удачи в постройке снегохода, вот только как то не правильно торчит вал вилки переключения реверса,сальникового колечка не видно и наверно пока не отрегулировано.Посмотреть вложение 1420077 Посмотреть вложение 1420078 Вот сюды его пристроить хочется
Запов у меня нет, только из моего РР, но они могут быть образцами для копирования, а при осмотре РР выявим все не дочёты и постараемся устранить "посмотри, понюхаем, пощупаем.......вы гараж то откройте" к-ф "Берегись автомобиля"Первые при неправильной регулировке и столько не прохаживали. У них конечно качество говно полное ,но при должной эксплуатации должно получше выглядеть. . Бери болгарку и потихоньку стачивай и подгоняй зацепы. Многие через это прошли. Потом делай регулировку и будет счастье. А вообще у твоего земляка Олег29 полно запов должно быть!
Про то и говорю . У тебя же валы сварачивало .Запов у меня нет, только из моего РР,
Первый раз, когда обломило, дилер поменял РР и отправил на завод, а второй раз вал поменяли и старый не отдали, вроде тоже обратно на завод отправили, так что у меня только один комплект.Про то и говорю . У тебя же валы сварачивало .
Какие колечки в реверсе за 8500р... РМ не ставит подшипники АПП и цепь кировскую,да и шестерни не варят к валу(блок заднего хода) ... В интернет магазине РМ один блок заднего хода в сборе стоит 5865р.вот только как то не правильно торчит вал вилки переключения реверса,сальникового колечка не видно и наверно пока не отрегулировано.
Далековато живёшь от г.Рыбинска где выпускают снегоходы РМ,и цепь в нём поставлена маркированная Изначально надо конкретно убедится,а потом выносить своё решение.Для достоверности позвони на завод,цену тебе озвучат.Какие колечки в реверсе за 8500р... РМ не ставит подшипники АПП и цепь кировскую,да и шестерни не варят к валу(блок заднего хода) ... В интернет магазине РМ один блок заднего хода в сборе стоит 5865р.
А на двухрядной цепи какое клеймо стоит, на фотке кировская цепь.Далековато живёшь от г.Рыбинска где выпускают снегоходы РМ,и цепь в нём поставлена маркированная Посмотреть вложение 1420287 Изначально надо конкретно убедится,а потом выносить своё решение.Для достоверности позвони на завод,цену тебе озвучат.
Резиновое уплотнительное.Какие колечки в реверсе.
Олег а колечки я как понимаю это сальникиРезиновое уплотнительное.
Кольцо это и есть кольцо,а сальник это манжета с пружинкой.Кольцо резиновое ставится на валик вилки переключения скоростей.Олег а колечки я как понимаю это сальники
Внимательней надо смотреть,там не сварка а литолКакие колечки в реверсе за 8500р... РМ не ставит подшипники АПП и цепь кировскую,да и шестерни не варят к валу(блок заднего хода) ... В интернет магазине РМ один блок заднего хода в сборе стоит 5865р.
