TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Там места катострофически мало. Для этого и разбирал. Олегу думаю на демпфер запросто можно.
Велосипедный супорт он маленький диск в него заходит сантиметр от силы полтора, надо попробовать.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Поставишь отпишись. Я не увидел такой возможности. Хотя именно эту цель и преследовал. Даже расстроился.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
У меня с 40 вым профилем ведомый смещался к ведущему, ремень на ведущем не доходил до края 1 см.
IMG-20190905-WA0000.jpg каким способом он сильней сможет выкинуть ремень если межосевое уменьшить? Выходит варики точат на тех же уроках что и валы если он у тебя подымает выше.
IMG-20190905-WA0001.jpg диск диаметром 113 мм если впихнешь
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Сейчас еще раз все промерял ,туда ваще ниче не впихнёшь. Ток если пилить и так слабоватую опору. А вот снаружи места для фантазий вагон. Буду заказывать на али велотормоз так купить нет возможности :Angry:. Может кто вперед успеет:handshake2: IMG-20190905-WA0002.jpg
Олег_29
13 Ноя 2014
Во время проектирования была мысль одну щёку ,со стороны вариатора сделать большего диаметра в виде тормозного диска, а на опору подшипника поставить суппорт,но в процессе изготовления решил не делать,без него переключается неплохо.
Олег_29
13 Ноя 2014
Сейчас еще раз все промерял ,туда ваще ниче не впихнёшь. Ток если пилить и так слабоватую опору. А вот снаружи места для фантазий вагон. Буду заказывать на али велотормоз так купить нет возможности :Angry:. Может кто вперед успеет:handshake2: Посмотреть вложение 1351399
На предыдущей странице в видео на этом месте и стоит тормозной диск.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
С этой стороны , согласен( не обратил внимания):handshake2:. Тут предлогалось с обратной стороны стораны ,там никак:Bravo:. А так то у меня тоже норм переключается , после того как приработалось. Да и без надобности просто не выключаю. А тормоз так для пущей важности:punk:.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Места мало, а кто говорил что будет легко, надо пробовать или искать вот такой диск тарелкой от икара, но такой диаметр не нужен он снегоход остановит не то что вал 25 на холостом ходу.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Гараздо проще снаружи сделать если кому надо и не изобретать велосипед. Вот и думаю пока ,надо оно мне или нет?:Burumburum:
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Разобрал свой посмотрел, снаружи проще сделать и обслуживать, попробовал тормозить палкой вариатор, включается намного мягче.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Да забыл, натяжку троса от супорта можно сделать так- на ручке
переключения передач поставить кольцо которое будет бегать по трубке, при подеме кольца вверх пальцами тросик натянется, смысл в том чтоб задействовать только правую руку одновременно для торможения и переключения передачи
В рукавицах наверно прикольно будет подымать кольцо вверх:Burumburum: . Тут рычаг на руле слева типа газа будет практичней .:handshake2:
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Да неудобно правда у меня руковишки охотничьи у них два пальца.
Можно придумать на ручку КПП когда отводиш тогда и тормоз срабатывает.
дельшот
6 Авг 2019
самарская обл. г.Тольятти
дмитрий
тунгус 600 . август 2019
есть предложение на рукоятке сделать не большой курок ,прижал пальцами к рукоятке -притормозил варик и переключайся и еще думаю суппорт городить не обязательно ,ведь совсем останавливать варик не надо ,можно в торец неподвижной тарелки прижимать феродо или резину для притормаживания должно хватить
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Простой вариант Падалка под правую ногу, нажимаеш притормаживает ремень на варике.
Олег_29
13 Ноя 2014
Олег_29
13 Ноя 2014
При разборки двигателя был снят ведущий вариатор,при его осмотре выяснилось что все подвижные детали собраны без смазки,с помощью кисточки промазал все смазкой.
Проверяя работу вариатора сжал его до упора и зафиксировал в тисках и что то дёрнуло меня вложить ремень в паз и вот что из этого получилось.
Замерил штенгельциркулем расстояние между шкивами ,по краям получилось 36мм.
Вывод такой,что бы ремень вышел на максимальный радиус необходимо проточить шкивы что бы они сходились ближе и выталкивали ремень до конца.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Надо ремень на 34,5, после сам сточит щеки при эксплуатации, я так зделал
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Меня тоже посещала мысль о более широком ремне. Но тогда надо и длину его прибавлять наверно. Или межосевое уменьшать. Так как опыта совсем нет, решил подождать и покататься как есть а к тому времени кто то из спецов даст рекомендации по замене ремня.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ребяты, тему подчистил. Давайте не собачиться. Жисть и без того собачья :D:Beer2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Олег_29
13 Ноя 2014
Если ремень сточит щёки, то он ещё больше провалится ,а тарелкам не куда сходится они упираются друг в друга, и не могут вытолкнуть ремень на больший радиус, только проточка конуса у центра тарелок поможет вывести ремень на максималку.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Ремень это расходник, а тарелки когда новые имеют дорожки от резца сточаться как пить дать на 0,5 мм. А ты сжимал вариатор в тисках с пружиной, а без пружины не пробовал?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
:up:
Олег_29
13 Ноя 2014
А какая разница с пружиной или нет, в друг друга они упрутся, хот ток хоть этак и ближе не сойдутся, если только прессом в 100т не надавишь, но при этом они разломаются.
Дорожки образуются от работы ремня но не как от резцов, так как при их изготовлении применяется высокоточное литьё, а ремень, да расходник,правда на некоторых снегоходах очень дорогой по сравнению с нашим.
